汽车若出现这3个信号,暗示发动机积碳严重,要及时清理
湖北车事
30560 2025-01-02
汽车积碳困扰了很多驾驶员,因为它会带来很多问题。而积碳又是不可避免的,无论怎么样用车,只要烧油都会有积碳。就像用柴火烧锅做饭一样,锅底下总会有黑灰。有了积碳必然就要清洗,而清洗一次积碳价格是比较贵的。如果把发动机分解开清洗,需要几千元,现在用的最多的免拆清洗,也需要六七百元,比做一次保养还要贵。而很多时候,车主往往不知道自己的车有没有积碳,清洗晚了怕洗不掉,清洗过早又怕浪费钱。那么怎么知道车辆是否有积碳呢?有以下几个信号。
1.动力有变化
正常情况下,发动机的动力输出应该是平稳的,若是你一直开这辆车,动力的变化是能够感受出来的。但如果发动机内部积碳过多,会影响到燃油的正常燃烧和进气量,导致燃烧效率降低,燃烧不充分,从而使动力输出不足。比如你在超车的时候,以前都是一脚油门动力立即上来,而现在变得缓慢了,踩了油门过一会儿才有强劲动力,甚至动力下降,变得力不从心,这就是有积碳了。
此外,动力下降,油耗也一定会跟着上升,因为燃烧不完全,浪费掉了部分燃油。车主加油一般都是固定的量,比如每次都加满,或者每次都加200元。比如原来200元能跑400公里,现在却只能跑300公里了。如果排除了轮胎气压不足、路况变化等其他因素,那么油耗的突然上升很可能是发动机积碳过多的表现。
2.怠速时发动机抖动严重
怠速时抖动是积碳最明显的信号。正常车辆怠速时应该是平稳的,就算一杯水放在发动机上,能看到水面有轻微的震动,如果水面晃动幅度过大,说明抖动很大。严重的话在车内就能感觉到发动机的抖动,方向盘也会跟着抖动,手抓着方向盘明显能感觉到。这大概率就是积碳造成的。原本在怠速的时候,进气量和喷油量都是最小的,仅仅能保持发动机不熄火而已。而如果有了积碳,会导致进气量和喷油量进一步减小,此时发动机只能勉强维持运转,显得比较吃力,就会出现抖动。就好比让你搬一个100斤的重物,你快要搬不动的时候胳膊也会抖动。
3.通过观察法
需观察两个地方,一个是节气门,一个是排气管,这是最直观的,用眼看就能确定的。节气门需要把进气软管拆下来,大部分车都比较好拆,只需把它的卡子松开即可。如果自己不会拆,也可以保养的时候请维修师傅帮忙拆下来。看节气门挡板周围是否变黑,且面积是否很大。如果是很细的一条,黑的程度不严重,说明积碳很轻微。如果一圈黑很粗,甚至看上去还油乎乎的,说明积碳严重。只要是节气门积碳严重,其他地方大概率也会有很多积碳,基本上就不需要检查了。
要看的第二个地方是排气管。用手或者用纸巾擦拭排气管内部,如果非常黑,也说明燃烧有问题,缸内积碳很多。因为废气都是由排气管排出来,废气中积碳多,都在排气管口聚集起来了,说明燃烧并不充分。也同样会有一些积碳留在缸内,就连远处的积碳都很多,更何况源头的积碳,一定也很多。
此外,在检查积碳前还要根据所行驶的公里数做一个预估,这样才更加准确。比如车辆总共行驶了一万公里,按照大多数车辆积碳增长的情况,这个公里数是不会有太多积碳的,因此不需要花费精力检查,检查也是干净的。而当行驶到三万公里左右时,如果出现了上述情况,就要怀疑是积碳的问题了,并且概率相当大。再进行仔细专业的检查确认,有积碳就清洗,积碳不多就不需要洗。
