车市行情大家谈
55517 2025-01-02
冬天一到,在北方用车的朋友一定是需要开暖风的,不然在车内都坐不住,伸不出手来,暖风就是我们抵御寒冷的救命稻草。然而,在享受温暖的同时,一些有点经验的车主会有一个疑问,开暖风的同时是否需要开启AC键?因为夏天开空调必须打开AC,不然是不制冷的,只能吹出自然风来。那么冬天制热也要开启吗?
要知道这个问题,首先我们得了解AC按键的作用。AC是Air Conditioning的英文缩写,意思是空调压缩机。也可以理解为这就是一个压缩机开关,点亮后压缩机就会启动。在夏天,需要压缩机压缩制冷剂,在管路中循环,实现吸热和放热,所以必须开启。而冬天的暖风,热源却并不来自于压缩机,而是车辆自身的热量。
我们知道发动机运行时会产生大量的热量,这些热量需要让发动机保持正常工作温度,再有多余的热量需要冷却液排出车外。而我们使用的暖风热量,就是来自于冷却液,冷却液的温度会始终保持在90度左右。冷却液会经过一个叫暖风水箱的部件,把暖风水箱加热了,鼓风机吹风先经过热的暖风水箱加热,再吹出来就是热风了。这样利用了发动机自身的热量来取暖,是非常经济的做法,不需要压缩机之类的其他动力设备了。
暖风和冷风的区别在于它们经过不同的地方,冷风经过蒸发箱,蒸发箱把空气温度降低,吹出来凉风。而热风经过暖风水箱,水箱把空气温度升高,吹出来热风。所以,整个暖风的工作过程并不需要压缩机参与,只需要调节温度,然后打开鼓风机吹风就可以,所以说原则上是不需要开启AC的。如果你不小心开了AC,并不会影响制热效果。但是由于压缩机工作了,会额外增加油耗,这是一个很大的弊端。
但是,在冬天有一种情况是需要开AC的,那就是车窗起雾,需要除雾的时候,必须开启AC,不然无法除雾。空调除雾其实就是让风去吹挡风玻璃,把雾气吹走。而开启AC后,它有一个除湿的功能,能够让雾气迅速消散。既然起雾了,车内空气湿度必然很大,所以必须除湿。如果不开AC,除雾效果会非常差,有时甚至还会起到反作用,越是吹玻璃雾气越大,瞬间就看不清了。
这是因为暖风吹到了玻璃上,使玻璃温度升高,导致玻璃内外温差更大了,致使更多水蒸汽凝结。只要开了AC,温度不需要调整,还是暖风的位置即可,也能迅速除雾。当然冷风的效果更好,但一般没有必要。只要开了AC,冷风或暖风都可以。
另外,如果车内空气比较潮湿或者有异味,由于AC有除湿的功能,所以也可以开启,这有助于改善车内的空气质量,可以帮助去除空气中的水分和异味,让车内环境更加舒适和清新。
所以说,冬季开暖风是否要开AC,需要根据实际情况而定。需要除雾、除湿的时候就必须开。如果天气干燥,没有起雾,也不需要除湿,则不用开AC,开了反而会增加发动机负担,增加油耗。如果除雾时开了AC,雾气消散后可以尝试关闭,不用一直开着,吹风方向也应该改为朝下超前吹,既能够节省燃油,又能使车内更加温暖。如果车内湿度很大,关闭后马上又起雾了,则不可以关闭,需要一直保持除雾状态,出风方向吹玻璃,让车窗始终保持明亮,安全第一。
