经常跑高速与一直市区行驶的车保养有什么差别?不懂这点会吃亏
三分钟选车
59481 2025-01-03
对于汽车保养,我们都是按照公里数或者时间计算的,到了公里数会主动去保养。比如保养周期是5000公里,无论这5000公里是怎么跑的,到了都会立即保养。其实在汽车使用过程中,行驶路况对车辆的性能和损耗有着显著的影响,从而导致保养方面存在一定的差别。尤其是经常跑高速的车和一直市区行驶的车,它们日常的工况完全不同,在保养上也应该有很多不同之处。
如果你的车辆上有剩余机油寿命显示,就能直观看得出来,同样都是跑了5000公里,市区行驶的车辆剩余的机油寿命大约只有30%,而经常高速行驶的车辆,至少还有50%,有的会更高。也就是说,跑高速时对于机油性能的损耗更小,保养也就可以延迟一段时间。比如保养周期是5000公里,你可以6000公里再保养也不会有问题。
这是因为在高速上开车,发动机通常能够在较长时间内保持稳定的高转速运转,只要不是免费的节假日,基本上都可以保持匀速行驶。这是最有利的运行工况,各个部件之间的冲击力最小,对机油性能的消耗也就最小。同时,因为进排气速度快,发动机转速稳定,还有利于燃油的充分燃烧,减少积碳的产生。积碳产生的少了,进入机油的积碳也就少了,也同样减少了污染。
与市区路况行驶相比,车辆需要频繁的启动停止,因为需要频繁等红灯,同时还会遇到堵车低速行驶的时候。这样车速忽快忽慢,发动机的转速忽高忽低,发动机的各个部件之间的冲击也更大,对机油性能的消耗就很大。同时发动机低温运行时间也较长,机油容易受到污染和氧化。
此外,也增加了发动机的运行时长。如果全程高速,跑5000公里可能只需要50个小时,而如果只在市区行驶,平均车速能达到30km/h已经是非常快了,跑5000公里则需要166个小时,用时比高速的三倍还多。
这也就说明了市区道路行驶,发动机的工况差,运行时间长。高速上行驶工况好,运行时间短。因此,从换机油方面来说,跑高速的车辆延长一下是没有问题的。因为空气环境也较好,空气滤芯也可以适当延长。当然,市区行驶的车辆也不需要缩短保养周期,因为厂家给出的周期都是考虑到这个问题的,都有一定的余量。5000公里几乎适合所有的运行工况,不需要主动缩短。
跑高速对于变速箱油也可以适当延期更换,原本6万公里需要更换的可以延长到8万公里更换。因为经常跑高速的车辆,变速箱工作状态相对较好,一般都是在最高挡位上行驶,挡位切换很少。并且不会频繁加速减速,对变速箱内部各个零部件的冲击力也小,磨损也相当较小,当然对变速箱油的性能损耗也就较小。这与机油寿命的原理是相同的,都是工况好导致寿命长。而市区行驶的车辆,变速箱频繁在低挡位之间来回切换,容易产生过热和磨损,受到的冲击大。变速箱工作时间也长,所以变速箱油需要按时更换。
在其他很多方面都是应该延长养护周期的,比如积碳的清洗。一般到了两万公里,4S店都会让车辆清洗节气门、清洗油路。当然,在市区行驶的车辆,两万公里的节气门的确会有一点脏。而高速行驶的车辆,两万公里依然比较干净,基本上要等到五万公里后才需要考虑是否清洗。这就是发动机运行工况好坏的差别,一个能完全燃烧,几乎不产生积碳,一个很多时候都不能完全燃烧,产生积碳的数量增多,清洗频率就要增加。
