侃车事
33063 2025-01-03
大家对汽车保养都很重视,特别是新车阶段,都能够按照规定的保养周期去保养。当然,汽车保养对于车辆的性能和寿命至关重要,保养的好,车子能一直保持良好工况,即使车龄大了公里数多了,依然动力强劲非常好开。不过,保养也应该按需做,不要过度保养。有些保养项目看似有益,实则不仅没什么实际作用,甚至可能会对车辆造成损害。常见的以下4个项目,一般不需要频繁做。
1.发动机深度清洗
不少车主可能会被推荐进行这项保养,一般都是一万公里就建议做一次,频率很高,声称能彻底清除发动机内部的积碳和杂质,使换油更彻底。操作方法是在放掉机油前,加入一瓶清洗剂,打火运转5-10分钟,让清洗剂把油泥清洗一下,然后再进行换油操作。
其实,正常使用且按时更换机油的发动机,一般不需要这种深度清洗,因为油道中根本就没有油泥,特别是公里数不多的车辆,里面是很干净的。而且,如果使用的清洗剂质量不过关或操作不当,还可能会导致发动机零部件的腐蚀,反而影响发动机的正常工作。同时清洗剂也可能对发动机的密封件、橡胶件等造成腐蚀或老化,时间久了就会出现漏油、漏水等问题。
2.涡轮养护
现在很多车型都配备了涡轮增压器,于是就有了所谓的涡轮养护项目。操作方法与清洗进气道差不多,把清洗剂从进气管路打进去,随着涡轮的运转,清洗叶片和内壁上的积碳和杂质,以延长增压器寿命,也让增压器始终保持良好的工作状态。但实际上,只要车辆正常保养,按时更换符合标准的空气滤芯,增压器内部并不会有太多积碳和杂质,涡轮增压器在设计寿命内通常不需要额外的养护。
更重要的是,如果频繁做这个项目,还可能对涡轮造成损害。比如一些不合格的清洗剂可能腐蚀涡轮内部的金属部件,导致涡轮性能下降甚至损坏。其实在前几年涡轮增压车也不少,但并没有涡轮养护的项目,那时的增压器也没有损坏。
3.刹车系统养护
对于刹车系统的性能,大部分车主都比较在意,毕竟刹不住车可是关乎生命危险的大事。于是一些维修店会推荐刹车系统养护,听起来像是一个很有用的项目,其实作用不是很大。做的内容是拆下刹车片,象征性的打磨一下,清洗卡钳周围的脏东西,最后把导向销涂上润滑油脂,这就完成了,并无其他高端操作。
这里面最重要的就是涂润滑油脂,然而,在每次更换刹车片的时候都应该涂抹新的油脂,中间并不需要额外添加。就算换刹车片不涂,里面的油脂也不会减少,它就像黄油一样,可以一直使用,不会变质也不会损耗。
4.发动机舱清洗镀膜
发动机舱里面除了有发动机和变速箱以外,还有很多线束和重要的电子模块,所以一些车主对发动机舱是否干净比较重视。不仅仅是车的外表要干净,打开发动机盖也不能太脏了。于是一些4S店就会顺势推出发动机舱清洗镀膜,除了能把发动机舱清洗干净以外,还会喷上一层保护剂,保护内部的线束和电子模块,以防老化。
虽然保持发动机舱的清洁是好的,但专门的清洗镀膜服务却并非必要。以前的车辆从来都没人清洗发动机,也没有因为灰尘或油泥过多而坏掉的。过度的清洗,尤其是使用高压水枪直接冲洗,可能会导致电子元件短路、插头造成腐蚀、传感器故障等问题。尤其是老车,由于线路老化,插头密封不严,清洗更容易进水,引发一些故障。
