路依然同哦
2025-01-04
流氓钩原本是个正经玩意儿,学名叫拖车钩,设计初衷是为了方便车辆在紧急情况下拖拽其他车辆或者进行越野救援。除此之外,拖车钩还可以拖着挂车、房车等自驾游用品。总之,就是在需要的时候安装使用,或者用于一些救援,不需要的时候应该拆下来。
然而,一些车主加装拖车钩的主要目的并不是为了这些原始用途,而是用于警示后车保持车距不要追尾,追尾我你会伤的很严重。同时也用于保护自己的车辆,在发生追尾事故时不至于有太大损伤。让追尾者损伤严重,也给这些追尾我车的人一点教训。这种用法让拖车钩在一定程度上成为了防止追尾的神器,从而得名“流氓钩”。
那么,加装了流氓钩真能减少被追尾的概率吗?万一被追尾了,又是否需要承担责任呢?
从交通安全的角度来看,流氓钩并不能真正有效地减少追尾事故的发生。一般来说,发生追尾事故都不是故意的,都是不得已而为之。并不是说你没安装流氓钩我就敢撞你,而你安装了我就不敢撞你,或者能自觉远离你。有些司机还开着车钻到了大车底下了呢,难道它不知道这样很危险吗?发生追尾碰撞,一定是由于自己的驾驶技术不佳,驾驶经验不足,或者遇到了无法躲避的紧急情况。如果发生了紧急情况,不要说加装了流氓钩,就算加装了很多长矛,该撞上也得撞上。
想要避免被追尾,跟自己的驾驶方式也有很大关系,很多追尾都是由于前车急刹车造成的。所以开车应该集中注意力,视线看向远方,至少要看前方两三辆车的动向,而不是仅仅看前方一辆车。这样有情况可以提前减速,给后车留出足够的制动时间。一个优秀的司机能让自己不撞到别人,也能最大程度的避免别人撞到自己。
若是真的被追尾,能给后车带来额外伤害倒是真的。就算追尾力度不是很大,这个流氓钩也可能会扎进后车内部,刺穿冷凝器和水箱,甚至伤害到发动机,使损失扩大几十倍甚至几百倍。原本这种轻微追尾,只需要更换前保险杠就可以了,现在水箱冷凝器都要换,发动机也要维修。对于前车自己来说,由于有了流氓钩的缓冲,撞击的力量大都集中在钩子上,钩子又是连接了后防撞梁,非常坚硬。这样对其他部位的损伤就会较少。
当然,事情总是有两面性,如果你倒车撞上了别人的车,也会引发更大的损失,这样你自己就需要赔偿更多。由于钩子突出车体比较多,在倒车或停车时更加容易撞到其他车辆,对自己来说也是一个安全隐患。
根据国家强制性标准GB 32087-2015《轻型汽车牵引装置》的规定,非牵引状态下的车辆,牵引装置的最外端不应凸出车辆外部轮廓。所以,擅自加装超出车身轮廓的拖车钩其实是违法的行为。不过,对于追尾事故的责任划分,依然是后车全责,理由还是没有保持足够的安全距离。谁是导致事故发生的直接原因,谁就要承担责任。虽然安装了流氓钩,但这并不是导致事故发生的原因,并不是说我不安装你就不会追尾,我安装了你就追尾了。所以责任还是后车,流氓钩不参与责任划分。
但是因为加装了不合法的拖车钩,这也是要受到处罚的。只是要另行处罚,与事故无关。擅自改变机动车外形和已登记的有关数据的,公安机关交通管理部门责令恢复原状,并处警告或500元以下罚款。总之,加装流氓钩并不能有效减少被追尾的风险,反而可能增加安全隐患和法律风险。所以,咱们还是奉劝各位车主,别盲目跟风加装流氓钩了。
