买了1年就落后?2025年插混和增程,都要重新洗牌了
路咖汽车
45199 2025-01-04
2025的技术淘汰导火索,绝不只是领克的2.0T三电机插混。
当插混和增程的内卷速度跟上了智驾,结果就是新技术只在2024年火了1年后,就接近被淘汰。
“46%会是一个关键数据,而且跨国车企的研发节奏,多数又拾起了发动机。”12月末的一场媒体沟通会上,国内Top5级别的中国车企高管,在和我们的沟通中,从他的见闻中,揭露了2025年的竞争环境。
而就在1个多月之前的广州车展里,当我们问及了几位车企高管之后,多数对于插混和增程的未来前景还是相对不明确的。比如,“发动机发展了超过130年,做增程器的上限其实很明显”,比如,“主要得看增程或者插混电池的进步情况”等等。
所以,一个月的时间跨度之下,多数车企已经锚定了2025年的大体发展目标。全面内卷,什么好卖就造什么,什么流行就搞什么。于是,除了肉眼可见的智能驾驶将快速被从20万元左右,大量的普及到10-15万元价格区间之外。越来越多的车企开始卷插混和增程的动力技术,而因为新技术将陆续落地,存在于2024年里的很多主流技术,也将走到快要被淘汰的边缘。
多车企研发46%新机,比现在省油20%?
“保守的说,没有45%以上热效率的发动机,很难在2025年把插混卖好。”他并没有明确的点出具体的数字,只是提及了45%以上热效率。但我们知道,2025年关于插混的真实竞争,就是关于46%热效率的争夺战。
吉利在2024年第四季度异常快速的崛起,其实已经让业内见识到,这一方面进步的必要性。如果被甩开,就会像之前几年纯电动和智能驾驶一样,很难在短时间内补课并追上头部。
销量数字上,吉利银河星舰7几乎可以称作是2024中国车市插混第一黑马。12月6日上市,银河星舰7上市,上市13天后,交付量破1万,截止2024年12月31日,25天时间里,累计销量数字为20636辆。整合计算之下,这个数字其实超过了比亚迪2024年的最大爆款,第五代DM首发的秦L,在上市首月取得了2.01万辆的销售数字。
究其原因,就是在智驾、价格、设计造型、大屏等多方面都趋于同质化之后,更低的油耗数字和续航里程,确实是影响消费决策的核心原因。比亚迪第五代DM发布时的秦L和海豹06是如此,9.98万元的起售价,加上NEDC工况百公里油耗2L级别的营销。业界和消费者端,甚至因为比亚迪和吉利谁才是发动机热效率第一,发生了长达1个月左右的讨论期。基于最高46.06%的发动机热效率,比亚迪在所有车型上陆续换装第五代DM之后,几乎是战无不胜的状态。
而吉利银河星舰7的出现,则是以比亚迪的模式超越比亚迪。同样是9.98万元的超预期低价入局,发动机热效率进一步飙到全球最高的46.5%,而媒体实测的最低成绩被拉低到了2.83L/100公里。
再叠加上,政策层面对PHEV技术也有着很明确的下一步指标要求,譬如在《内燃机产业高质量发展规划(2021-2035)》中就提出了,至2025年,有效热效率将达45%-47%,整车油耗达到4L/100km;2030年50%-52%,整车油耗达到3.2L/100km;2035年55%-57%。
再看2024年所流行的新技术,局面如下:
理想的热效率在40.5%,零跑为40%,东风最低为41%,本田为41%,奇瑞44.5%,长城41.5%,长安44.28%。不过,这之中的相关数据存在着一定的迷惑性,即有车企是把实际工况的热效率拿来宣传,有人说的是实验室最高热效率,而有人宣传的则是储备最高热效率。
截止目前,各家头部插混车企的技术和产品投放大体如下:
比亚迪,第五代DM-i已经基本在多数车辆上完成了换装,全都实现了价格下探,热效率从上一代的43.04%提升到目前的46.06%,以秦PLUS为例,馈电油耗从2023款的4.6L/100km,下降到如今的3L级。
吉利,随着EM-i的推出,1月春节前预计银河L6和银河L7的新款版本会推出,银河L7的馈电油耗预计使用EM-i之后从5.35L/100km至少下降1L;
长安,新蓝鲸3.0的插混肯定会在2024年完成现有燃油车的全面换装,馈电油耗也会从之前iDD时代下降到3L级别;
奇瑞,年末的风云A8L上市时,平均馈电油耗在鲲鹏C-DM 5.0的加持之下,做到了2.8L/100km,也从之前的5L/100km级别完成下探。另外,长城的45%热效率新插混将上车,上汽、广汽的46+%热效率新插混也将上车。
没有好发动机的插混,没资格留在牌桌上?
上述的一切都显示着同一件事,就和智驾、纯电动的进步一样,插混也在不断的内卷中,加速了老技术的淘汰。2年前,插混的馈电油耗多在5L/100km左右,到了2025年,高于4L/100km的插混家用车,竞争力会明显丢失。
智驾的淘汰赛也是如此,2022-2023年拼的是高速NOA,2023-2024拼的是城区NOA,很多2022年购买的主流新车已经被淘汰。纯电动几年前的续航迭代也有着相同表现,2021年时,300公里续航是入门,400公里续航是主流,2022年时,500公里续航是主流,而进入2023年之后,600公里续航成为主流,早买车的人,成为了时代进步的被遗忘者。
除了上述几家主流车企的部分插混技术应用之外,更大的变局还将来自偏高端车型的插混技术迭代。目前已知的包括,比亚迪在1月3日忽然放出了唐L、汉L的官方消息,以及1月3日领克900的官方消息发布。30万元内的家用车型里,插混技术的下一个内卷方向也已经确定。新的电池加入,更大排量和高热效率的发动机加入,像类似于4秒级破百、100公里以上纯电续航、馈电油耗低于5L/100km等信息会层出不穷的出现。
比亚迪的手里,握着第二代刀片电池这张牌,比较核心变化除了早期已经公布的,能量密度会提升到190Wh/kg纯电续航能提升到1000公里以上之外,纯电卷的疯狂,其实看点有限。
如果套用到插混上,二代刀片电池前期曾经放出过一个关键指标,体积利用率比第一代提升超40%,这将意味着,比亚迪有机会把性能明显提升,但价格也完成明显下探。因为,一旦能使用更小重量和容量的电池,车辆的操控和性能,以及电耗这些核心竞争力会得到明显提升。
吉利旗下则是憋了2个大招,领克的已经明确,双电机版本,三电机版本,同时发动机不再只限于业内比较主流使用的1.5T,而是将上限进一步拉高到2.0T。技术演进的逻辑也就是,用最强的参数和最高的动力配备,以问界M9和理想L9的智能模式造车,所以,对上增程就成了降维打击。毕竟,现阶段里插混的上限比增程明显更高,很容易超越,形成市场卖点。
问界M9虽然有着4.3-4.9秒的破百加速成绩,理想L9虽然有着5.3秒的破百加速成绩,但当电池电量低,增程器开始强制或高频介入时,动力性能的衰减也是当下不好解决的问题。以及,高速油耗高的问题。
而之所以说,在现阶段,插混面对增程有着明显的优势,背后是因为,各大车企开始陆续转性。之前很多车企都曾说过,PHEV插混是过渡性技术,而增程是过渡中的过渡技术。
但,新的变量已经出现,因为新能源车的崛起实在太快,全球石油消耗接近达峰,以及随着美国页岩油的产量不断提升,和OPEC之间进行对冲。越来越低的油价,新的排放法规变化,让很多手握发动机开发能力的老牌车企,已经开始在内部推进更好的增程器研发。比如,美国皮卡已经有了增程化的Ram 1500 Ramcharger。
最新的目标是,有几家跨国头部车企已经准备不仅将实验室工况提升到46%以上,而是实际的使用工况下,增程要做到46%以上的燃烧效率。丰田马自达与斯巴鲁在2024年上半年就公布了全球转型新能源的新发动机计划,如果相关技术目标能够达成,并以相对低成本完成列装,那2024-2025年现有的增程技术,如果原地踏步也会遇到竞争力下降的问题,就算它是来自鸿蒙智行或是理想汽车。
已经有一系列的案例开始浮出水面,刚刚完成改名的莲花跑车,2025年它的莲花路遥技术上已经官宣了,会提供动静双闪充能力,静态很好理解,是高倍率充电。而动态闪充则是涵盖了增程能力的车辆自循环,提出的目标是,当动力电池接近馈电时,车辆的发动机能在几分钟内提供很强的充电补能能力,高速内部增程充电。
另外,在2024北京车展采访奔驰全球研发高管时,他曾经反馈过,接下来会根据中国用户需求提供更多带新发动机的新能源车型。比如,按照已经公布的官方消息,基于MMA平台的全新CLA,按海外已经公布的资料,将提供1.5升排量M252 FAME系列发动机。这台发动机身上会有,全铝曲轴箱、可变涡轮增压,以及符合插混兼容增程模式的进气门较早关闭,减少节气门损失,12:1压缩比,以及集成了电动机和逆变器的8 速双离合变速器,以及电动制冷压缩机的新空调形式。
换言之,随着奔驰这种老玩家下场开始发力,整个增程和插混的动力竞争,将快速进入整车工程的竞争,不止是内卷热效率的百分比,还会继续卷到变速箱,电动机等很多方面。
写在最后
所以,还是老规矩,内卷确实对于很多车企的高管和老板来说,是一件好事。因为充分竞争之下,各种全新技术会加速的出现并得到应用,汽车行业有机会变得完全不同,新消费者的体验也会明显得到刷新。但,以如今的多重高速内卷来看,智驾在跟着最新的芯片走,每1年左右,就会让之前的老芯片车型技术明显落后。
电池也在以每年1个新品的方式进行提升,新出的车续航越来越长,价格越来越低,老车主的痛感不低。再看如今的插混与增程高速内卷下来,2025这个被誉为决战开始的年份,很多2023年甚至2024年时期购买的主流车型,已经不够看。
被淘汰,并不算是什么新鲜的事。
