为什么倒车灯越来越小,有的车还只有一个呢?
新能源视野
34790 2025-01-04
车灯的造型是一辆车不好不好看的关键,也称为画龙点睛之笔,车子的其他地方造型再好看,如果是车灯太丑,那么这辆车也就算不上好看了。现在的车灯设计都比较好看,但是很多车主会发现这么一个现象,很多车的倒车灯越来越小了,越来越细长了。原来的倒车灯是一个长方形的面积挺大的灯,现在变成了一个窄的长条,非常不起眼。并且很多车的倒车灯也只有一个,只有右边有左边没有,使得在光线不好的地方倒车时根本看不清后方,这是为什么呢?
倒车灯变小变的细长,其实最重要的一个原因就是为了尾灯整体的美观。较小的倒车灯可以更好地融入车身线条,不破坏整体的外观美感。后尾灯整体颜色是红色的,而倒车灯是透明的,如果它占的面积比较大,就会有一大块是白色区域,显得不太协调。
不仅仅是倒车灯变小,有的车刹车灯也不太大,这也是受限于尾灯的造型所致,因为本身尾灯也不大。如果尾灯的造型是细长的,无论是倒车灯还是刹车灯基本也都是细长的。当然,现在的倒车灯基本都是LED光源,就算车灯很小,也能发出足够的亮度,在后方看也是特别明显。
国家规定了车长小于6米的车必须配备至少一个倒车灯,且必须安装在右侧,倒车灯需发白光,这就是很多车安装一个倒车灯的原因,符合法规要求。从安全的角度来说,一个小的倒车灯也足够用了,因为在有路灯的时候根本用不着,再亮也起不到作用。它的灯光是发散的,没有透镜进行聚光,照射距离很近。
现在的电子辅助设备也比较先进,我们车上都有倒车影像和倒车雷达,倒车摄像头本身就有一个光源,倒车时的影像清晰可见,因此用到倒车灯的概率就大大下降了。就算一些低端车上没有雷达或者影像,后期车主也都会自行加装,至少倒车雷达是要有的,不然狭小的空间倒车,哪怕技术再好也可能剐蹭,或者倒不出来。
而倒车灯还有一个作用,那就是给其他人看的。我们看到一辆车的倒车灯亮起,就知道了他正在倒车,无论是开车还是步行,会主动躲开。这也是倒车灯的一个警示作用,不仅仅是用来照明,也是给他人的警示。
有的车只安装一个倒车灯,一方面是为了节省成本,另一方面也是空间的问题,没有地方安装了。因为倒车灯装在右侧,左侧大灯相同位置上要安装后雾灯,这两个灯对称安装。如果这里安装一个倒车灯,那么雾灯就要换到别的位置上,由于考虑车辆的造型问题,无法实现,只能达到国家规定的最低标准,只用一个倒车灯。
晚上倒车虽然视线比较差,但因为倒车的速度慢,一般都是踩着刹车倒车,不会踩着油门猛倒,危险性也就相对较低。况且绝大多数时间车辆都是往前行驶的,我们不会像工程车一样要开着去工地,那需要一个很亮的倒车灯。小轿车倒车最多的地方一般是停车场或者自己的车库,这里都是有灯的。只要有外部照明,倒车的视线就可以保证,倒车灯的作用并不大。也就是说,绝大多数时间都用不到一个亮度很高的倒车灯,也就不需要在倒车灯上花大成本。
总之,现在的车倒车灯越来越小以及只有一个倒车灯的现象,最重要的原因是受限于汽车造型,车灯造型,为了美观只能这么设计。当然,无论亮度还是安全性方面都是没有问题的,虽然小,但它的亮度能达到要求,符合规定,这就足够了。
