开涡轮增压车,一定不能做这4件事,会影响增压器和发动机寿命
琳琳讲车车
2025-01-04
早期的涡轮增压是一个比较高级的配置,并且寿命都不是很长,到了十万公里基本上就开始坏了。现在的涡轮增压已经非常普遍了,特别是在小排量车上,为了让车有足够的动力,很多都是靠安装一个增压器来实现的。随着技术的发展,增压器的寿命已经很长了,如果保养得当,它并不容易损坏,几乎可以与车同寿命,车辆开到报废它都不一定坏。怎么算保养得当呢?那就是不能做一些对增压器有损害的事情,主要包括以下4点。
1.乱用机油或者保养不及时
增压器工作时的转速非常高,每分钟可达10万转以上,有的甚至可达20万转。发动机怠速的转速只有700转,跑到120时的转速最多也就3000转,这时发动机已经发出很大的轰鸣声了。通过对比就能明显感知到,涡轮增压器10万转的转速有多高。想要磨损小,就要求必须有一个良好的润滑条件,所以它对机油的要求非常高,用的都是全合成高端机油。所以我们首先应该做到及时保养,无论公里数到了还是时间到了,都按照厂家要求的保养周期更换机油。
其次,机油不可以乱用,4S店保养时提供的机油就是最低标准。如果你自己在外面保养,机油的质量等级必须大于等于这个标准。重点要注意粘度等级,比如原厂用的5W-30的,那么你也要用这个等级的,不能用5W-40或20的。不同车所要求的粘度等级不同,所以要特别注意一下。粘度等级不正确,对发动机和增压器都是有影响的,都会导致磨损增大,或者油耗增大。
2.冷车猛踩油门
冷车主要是在冬天,夏天因气温高,影响不大。冬天冷车刚打着火,水温还没有升高时,开车很猛,发动机转速达到两三千转,这会导致发动机和增压器磨损增大。其实开车仔细的车主也能发现,冬天刚打着火时发动机的声音很大,像是一辆很老旧的车发出的声音。这就是因为冷车时机油温度低,流动性很差,润滑效果不那么好所致。开车转速低时可以保证润滑条件,但突然高转速,就会突破机油的润滑极限,加剧磨损。
有的车主有这样的问题,车停在地下车库,开车出车库就要上一个大坡,必须使劲踩油门怎么办?其实这是没有问题的,就算踩油门,速度也不会太快,低速上来并没有影响。因为车速低,发动机转速本身就不高,达不到两千转。况且时间也很短,也就几秒钟时间,所以放心大胆的开就可以,没什么影响。
3.擅自降低汽油标号
大多涡轮增压车都要求加95号汽油,千万不要嫌95太贵而擅自降低标号加92的。发动机在设计时就已经决定了用什么标号的汽油,只有按照标准使用,才能发挥出发动机的最佳性能,才能保证其设计寿命。一般加95号汽油的车,其压缩比都很高,如果降低了标号,就会出现爆震的现象。轻微爆震你根本感觉不到,但却实时在发生,或者发生的频率较高。久而久之,发动机的活塞和气缸就会受损,最终导致公里数很少就要大修发动机。
4.不注意空气滤芯的更换
自然吸气的车辆,一些老司机会把空气滤芯拿出来,吹一吹再装上继续使用,影响倒是不大。但涡轮增压车一定不能这么做,它对空气的干净程度要求很高,并且滤芯也是特制的,与自然吸气的不一样,价格更高。因为过滤后的空气要先经过增压器才能到达气缸,如果空气中有杂质,因增压器的转速太高了,即使小的颗粒也会打坏叶轮,破坏其动平衡,导致轴承加速磨损,甚至很短时间就坏了。所以到了更换周期后,空气滤芯一定及时更换。
作者信息
关注汽车领域,掌握一手汽车资讯
