车讯报告
31444 2025-01-04
比较在意用车养车的车主肯定都听说过这样一句话,车辆每天短距离用车不好,对车的损害很大,需要定期跑跑高速,这样有利于延长汽车寿命。这是真的吗?每天短距离用车的确对车是有影响的,那么究竟有哪些影响,危害大不大呢?
首先我们要知道多远的距离算是短距离,其实没有严格的规定,一般5公里以内的距离都可以认定为短距离。如果冬天用车,行驶5公里水温也就刚好能达到正常,刚要进入最佳状态,结果停止不开了。当然距离越短,对车的影响越大,特别是每次只开两三公里的,影响最大,具体表现在以下3方面。
1.积碳的增加速度会很快
积碳的增速快是最直观的感受,之前就遇到一位车主,不到一万公里就出现故障灯亮起,经过检查是节气门太脏所致。大多数人用车都是到两三万公里节气门才能脏到报故障码,有的甚至三四万才报。而不到一万公里就达到如此脏的程度实属罕见,经过询问得知,他经常短距离用车,家距离公司也就两三公里远。并且只在冬天才开车,因为冬天冷,开车舒服。
然而短距离用车,越是天气冷,危害越大,因为水温达到正常工作温度越久。比如夏天你开两公里,水温可能会达到90度,而冬天你开两公里,水温只能达到60度。这样一来,车辆的工作状态一直是凉车。我们都知道,车凉时燃烧是不完全的。特别是刚打着火的时候,你站在车外能闻到很大的尾气味,有的还有汽油味,这就是汽油燃烧不完全所致。
如果汽油品质没有问题,积碳的来源就是由于燃烧不完全所致。汽油的主要成分是碳氢化合物,不完全燃烧会导致脱氢氧化反应,剩余的碳颗粒就会聚集到各个地方,越积越多,形成恶性循环。越是有积碳就更加不能燃烧完全,最终形成故障的时间会大大缩短,很快就表现出故障现象。
2.车辆磨损增大
很多人有疑问,短距离用车,或者说水温低时用车,怎么就能让发动机磨损增大?长距离用车时不也得经过短距离这个过程,前期水温不是也低吗?当然,无论长距离还是短距离,都要经历水温低磨损大的阶段。
假设长距离一次开100公里,这100公里只有5公里是磨损大的阶段,剩下的95公里都磨损小。而短距离用车,一次只开5公里,同样开100公里,那么这100公里全部处于磨损大的阶段。同样行驶了一百公里,发动机所处的状态完全不同,磨损也不同。因此,可以说短距离用车对发动机的磨损更大。
为什么水温低发动机磨损大呢?有两方面原因,一是机油的润滑达不到最佳状态,机油温度低,流动性差,润滑效果达不到。其次阻力也会变大,开车也能明显感觉到,凉车的时候加油门车走的不是那么顺畅。
第二,发动机温度低,各个部件的配合间隙没有达到最佳,同样也会导致阻力变大,磨损也就变大。如果你见过手摇启动的三轮车或者拖拉机你就能知道,冬天的早上想要启动车是很困难的,阻力很大,根本就摇不动。如果把水箱里加满开水,让发动机热起来,摇起来就会很轻快。
3.电瓶寿命受影响
每天短距离用车,每次对电瓶的充电是很少的,而电瓶是一直需要用电的。启动一次需要消耗很多电量,而车辆不开的时候它也在耗电。所以,凡是短距离用车,电瓶都是充不满的,一直处于轻微亏电状态。随着使用时间延长,电瓶亏电会越来越严重,直到无法启动。要知道,电瓶亏电对寿命的影响很大,会导致极板硫化,内阻增大,造成不可逆的损伤,有了损伤就再也充不满了,存电量越来越少,导致电瓶寿命大大缩短。
