不管你车多少钱,5万公里后这4个零件记得换,否则车离大修不远了
零叁伍说车
30753 2025-01-04
车辆出了保修期后,很多人都会自己保养车,或者在家门口的小汽修店保养。保养一般是换一下机油,其他的项目就不那么重视了。其实,汽车保养有很多项目,只是它们的更换周期长,很多人容易忘记,或者认为不重要。以下4个零件很重要,当行驶到5万公里的时候不要忘记检查更换。
1.轮胎
轮胎是关乎到行驶安全最重要的部件,因为它承载着车辆所有的重量,且与地面接触,无论什么道路都要走。此外它还是一个橡胶制品,本身的质地比较软,这样碰到坚硬尖锐的物体很容易受伤,且每天经受着风吹雨淋太阳晒也很容易老化。一般来说,轮胎的使用寿命大约在3到5年之间,而行驶里程则在5万到10万公里之间。其中因老化、受伤、异常磨损而更换轮胎的占大多数,只有少部分人因轮胎花纹磨没有了,磨损到极限了而更换。
家用车平均一年也就行驶一万公里,跑到5万公里大约需要5年,对于轮胎来说,5年也已经老化了,上面会有很多裂纹,也就到了该更换的时间了。所以说,车辆行驶到了5万公里,轮胎是一个重点检查项目,大概率是需要更换的。老化的轮胎会变得脆弱,更容易受伤,如果暂时不换,那么自己要经常检查一下,重点检查是否鼓包或者受伤。
2.刹车片
刹车片也是关乎到行车安全的一个部件,大部分车主也都比较重视。在4S店保养,如果维修师傅在工单上写了一个增项,说刹车片该换了,绝大多数车主都会同意,不会说我再跑跑,下次再换吧。在市区行驶的车辆,刹车片的寿命在3-5万公里之间,这是大部分车辆换刹车片的一个公里数。所以,车辆到了5万公里,刹车片也是需要重点检查的项目,当厚度剩余两到三毫米的时候,就该更换了。
因刹车片的磨损速度与个人踩刹车有关系,踩得越多磨损越多,随着使用会越来越薄,直至完全磨没有了。所以,除了到公里数正常检查以外,开车时也要时刻留意刹车是否出现异常。比如刹车出现吱吱异响,刹车变软或者变硬,刹车时车辆向一边跑等等。凡是刹车时出现了异常现象,最大的可能就是刹车片磨没有了,需要首先检查刹车片,然后再检查其他部件。
3.电瓶
汽车电瓶的寿命大约是2-5年时间,同样跟车辆使用频率有关。该部件与其他部件不同,用的越多其寿命相对越长,或者说越能达到其设计寿命。如果车辆开的很少,大部分时间都在停放不开,电瓶寿命则越短。当到了5万公里的时候,需要仔细检查一下电瓶,最好用电瓶检测仪检查,这样更准确。寿命到了及时更换,以免亏电而无法启动。
4.变速箱油
手动变速箱油这个公里数还不需要更换,主要是自动变速箱油,它的更换周期大约是4-6万公里。比如常见的本田、大众、别克等品牌,他们很多车型的变速箱油更换周期都是在4-6万公里之间。因此,需要先查看自己的保养手册,确定换油周期,到了5万公里不要忘记。为什么变速箱油容易忘记呢?因为不同车型的更换周期相差太大了,有的4万公里换,有的十万公里换,还有不需要换的。到了更换周期一定要及时更换,不然对变速箱的寿命有影响。
以上4个维护项目是非常重要且容易忘记的,在此提醒车主们,车辆保养是一项长期而细致的工作,尤其是当车辆行驶到5万公里这一重要节点时,不能掉以轻心,该检查的一定要检查,发现寿命到了及时更换,重要部件不拖延。
作者信息
让我给你带来不一样的汽车观点
