为什么老司机的汽车电瓶可以用8年,而你才用3年?维修工说了实话
车言言
21780 2025-01-06
不同车辆电瓶的寿命相差很大,有人两三年就要更换,有人可以用到8年才换,大部分车电瓶寿命在3-5年之间。如果使用年限过短,如果两年就坏了,可能与自己的使用方法不当有很大关系。车辆的保修期是三年,但是对于电瓶不在这三年之列,它有单独的保修期,大多都是保一年,也有极少的保两年。一年内坏了免费更换,超过一年坏了就要自己花钱了。之所以保修期短,正是因为它的寿命与如何使用关系非常大,错误的使用方法能让其短时间内坏掉。那么,影响电瓶寿命的因素有哪些呢?
从大的方面说分两种,一是电瓶本身的质量,不得不说有的车电瓶质量就是不好,普遍的寿命都很短。二是使用方法。它的质量我们无法把控,换上一个电瓶,我们从外观上是看不出有什么问题的,能控制得只有我们自己得使用方法。为什么我们使用不当会导致电瓶寿命缩短呢?大致的原理都是相同的,那就是亏电。
如果电瓶长期处于亏电状态,电解液比重会降低,极板硫化,还可能会在极板上形成硫酸铅结晶,增加极板的电阻,导致化学反应能力降低,严重时可能导致电瓶极板脱落,最终导致电瓶寿命缩短或报废。不仅仅是铅酸蓄电池,任何可充电的电池都怕亏电。好比我们手机的电池,如果一个手机没有电了,放置两年不给它充电,再充电也就充不上了,已经坏掉了。
因此,只有注意自己的使用方法才是我们应该做的,常见的能让电瓶亏电的使用方式有哪些呢?
1.每天短距离低速行驶
每天行驶仅有两三公里,从来不开车出远门,电瓶往往会处于亏电状态。因为只有打着火才会给电瓶充电,发动机转速越高,充电也越快。车辆停放时要耗电,运行时更要耗电,如果开着大灯,听着音乐,耗电量更大。而每天车辆只运行十几分钟,不足以把损耗的电量充满。这样会导致电瓶一直处于不满电的状态,最终使其寿命缩短
2.车辆长期停放
车辆停放也需要耗电,比如防盗模块一直在工作,还有其他用电器的电能损耗。长期停放也就是在只用电不充电,导致电瓶的电量越来越少,最后可能导致亏电而打不着火。要知道,亏电越严重,对电瓶的伤害越大。一个新电瓶,大约完全亏电四次将直接损坏。
3.熄火后继续用电
熄火后用电最常见的就是听音乐,很多人认为音响或者收音机的耗电很少。其实主机的耗电的确很少,但喇叭的耗电量很大。一个喇叭约30瓦,四个喇叭就是120瓦。听上两个小时音乐就会导致亏电,之前遇到过很多人说只听了半个小时歌就亏电打不着火了,这也与电瓶自身的剩余寿命有关。一个新电瓶能坚持时间久一些,一个本来就快到寿命的电瓶,用不了多久就没电了。
4.车上加装的电器太多且存在漏电现象
车上有漏电导致亏电的现象也很多,一般都是由于自己加装了某种电子设备所致,原车的电子设备极少有漏电的。当车辆停放了三四天没开,再开车时电瓶已经亏电,基本上就是由于车辆有漏电造成的。
总之,想要电瓶寿命长,只需做到一点,始终不让其亏电。一次能跑5公里以上,每天都用车,就不会亏电。或者一次跑二三十公里,把电瓶充满了,这样放置一周不开,下次再跑二三十公里,反复这样用车也没问题。如果需要放置一两个月不动,需要把电瓶线拆掉,这样也就不会亏电了。
作者信息
每日一分钟,了解最新的汽车资讯。
