全球新车馆
27700 2025-01-06
在汽车维修时,我们经常从维修师傅口中听说一些特别严重的汽车故障,比如爆缸、拉缸、爆震等专业名词,这些名字听起来就比较严重。今天我们就来说一说什么是爆缸,以及哪些情况会引起爆缸?车主应做到心中有数,一定要避免这些情况的发生。
汽车爆缸是指发动机温度过高,导致活塞膨胀变形,卡在气缸内,从而造成发动机报废的现象。正常情况下,活塞在气缸里做往复的上下运动,活塞与气缸壁之间需要有一定的间隙。而当出现了某种故障,导致活塞热量很高,就会膨胀变形,此时活塞与气缸壁之间就没有间隙了,甚至活塞的直径比气缸还要大。于是就会紧紧的卡在气缸里,动弹不得,也就是我们说的爆缸了。
原来有间隙,慢慢变得没有间隙而卡死,在这个过程中活塞和气缸之间必然会经受着剧烈的摩擦,可能导致气缸被划伤,变得不再那么光滑,也就是我们常说的拉缸了。因此但凡出现了爆缸,那么拉缸的可能性也非常大。所以,爆缸是一种非常严重的现象,属于汽车的内伤,需要大修发动机,当然价格也不菲。
有哪些故障会引起爆缸呢?
1.水温过高。当车辆出现水温高时,如果继续开车,时间久了后很有可能导致爆缸。因为发动机工作一直在产生热量,这些热量需要由冷却系统散发掉。如果散发不掉,就会在气缸周围聚集,导致气缸和活塞的温度很高。由于活塞是铝合金的,且导热性能良好,而缸套是钢材料的,所以活塞的膨胀系数较大。此外,气缸壁上的机油也会因为高温而结焦碳化,进一步加剧活塞与气缸壁之间的摩擦,最终导致活塞卡死在气缸中。
因此,水温高是一种非常严重的故障现象,就算没有出现爆缸,也可能导致发动机大修,夏季经常会遇到因水温高而大修的车辆。因为水温高了之后,会从最薄弱的地方开始破坏,首先会把气缸垫烧坏,还有可能把缸体表面烧成一道道沟槽。最终导致冷却液进入到机油里面,使机油失去润滑性能,进而影响到发动机的各个地方。
2.润滑不足。机油不仅有着润滑的功能,同时也有散热的作用。发动机有了良好的润滑,活塞和气缸的摩擦就很少,自身的产热也就很少。当活塞有了多余的热量后,也会被机油带走,保持正常的工作温度。如果出现了润滑不足,比如机油漏光了或者机油泵坏了,导致没有任何润滑了。如果没有及时发现继续开车,短时间内就会出现爆缸的现象,发动机直接熄火。怎么才能发现机油润滑不足了呢?首先仪表上会有一个机油报警灯亮起,该灯是红颜色的一个油壶样子的,亮起就要小心了。其次,会听到发动机的噪音异常变大,这都是润滑不足的症状。
3.工作负荷过高。工作负荷过高导致爆缸,一般都是非常规操作或者错误的操作所引起的。比如发动机转速五六千转,长时间让发动机转速保持在红线区域。或者是车辆满载行驶,忘记换挡或者挡位被锁定,长时间保持四五千转,虽然没有达到红线,但因负荷过高,发动机的转速也过高,依然会产生大量的热而无法及时散发掉,最终导致活塞过热而爆缸。
因此,为了避免汽车爆缸,遇到这些特定的故障需要警惕,及时靠边停车呼叫救援。其次,避免长时间高负荷行驶,避免出现错误操作。最后,也要重视车辆的定期保养,以保证润滑系统和冷却系统都能够达到最佳性能。
