老头乐侃车
26695 2025-01-06
自动挡车最常用的是三个挡位:P、R、D,停车不开了挂P挡,倒车挂R挡,前进挂D挡。而还有一个N挡,也叫作空挡,很多人的使用频率并不高,除了D和R之间切换被迫经过N挡外,其他时候好像基本用不着。其实N挡的作用是切断发动机与变速箱之间的动力传输,与手动挡的空挡功能几乎是相同的。在功能上与P挡的确相似,都能切断动力传输,不过挂N挡更方便一些,不用经过R挡,也不用踩刹车,直接推动挡杆就可以。那么N挡到底有什么用呢?主要用在以下几个方面。
1.临时停车使用
当车辆需要停止,且停车时间不长时,应当挂到N挡,这是使用最为频繁的场景,比如等红灯。遇到红灯如果时间较长,需要等待一分钟以上的,应当挂N挡拉手刹。再比如中途需要上下乘客,也应该挂到N挡拉手刹。这两种情况不要在D挡一直踩着刹车,因为时间太长,不但会增加驾驶员的疲劳感,使右脚一直得不到休息。而且,也可能出现失误,比如脚的力量不自觉变小了,车辆会自动往前移动,发生危险。
停车后挂到N挡,还能够减少油耗,降低变速箱的磨损,增加舒适性。以前的自动挡车型中,在D挡踩着刹车,虽然车辆不走了,但是动力并没有切断,只是动力很弱走不动而已。此时会感觉车辆抖动严重,特别是节气门脏了的时候,抖动特别明显。这是因为发动机在憋着一股劲,想往前走但就是走不动。就如同我们一只手拿起一个很重的物体一样,快要拿不动的时候胳膊也会发抖。而此时挂到N挡,抖动立即就会消失。因为发动机和变速箱断开了连接,也就没有往前走的那股劲了。
2.拖车时使用
这个大家都容易理解,拿手动挡来说,拖车的时候肯定是要挂空挡松手刹。自动挡也是这样操作的,挂N挡松手刹。自动挡挂P挡拖不动,挂其他挡没有断开动力传输,拖车时会对变速箱造成损坏。当然,对于自动挡车,用绳子拖车只限于短距离,两三公里的拖车。如果距离较远,需要用专业的拖车,架起两个前轮,或者直接上平板。不然虽然挂了N挡,但对变速箱也会有损害。因为车轮转动,会带动变速箱内输出轴转动。而此时是没有油压润滑的,会造成变速箱磨损加剧,甚至直接损坏。
3.需要推动车辆时
如果车辆有故障需要维修,比如打不着火了,但此时车头朝里紧挨着墙,可以挂到N挡推出来。比如去4S店保养车,到了举升机里面,车的前后距离不会停的刚刚好,也需要用手前后推一下车,稍微移动一点。
除此之外,N挡在D挡和R挡中间,也能起到一定的过渡作用,降低了变速箱的冲击,以延长变速箱的使用寿命。那种窄路掉头,需要频繁切换D挡和R挡的,如果没有N挡在中间,可能就会出现还没有停稳就挂到相反的挡位上去了,这样对变速箱的冲击很大。
还有一个应用场景是机械手刹的车辆把车停在大坡上,应当先挂到N挡拉紧手刹,松开脚刹消除手刹的间隙,然后再挂P挡。这是因为机械手刹即使拉紧了也存在一定的间隙,只要松开脚刹,因为是大坡,还是会向后移动几厘米。如果先挂到了P挡,这几厘米就不会移动了,而是被变速箱内部的棘轮卡住,会把换挡杆卡的很紧,当下次再开车挂挡的时候,可能存在很难挂出P挡的情况。
总之,N挡也是很重要的一个挡位,在某些情形下必须使用。合理且正确的使用不仅能提高舒适性和安全性,还能有效保护变速箱内部零部件,延长其寿命。
