新能源汽车快充和慢充区别(接口、工作原理、优缺点)
后市场与汽车
2025-01-07
下面知识点赶紧码住哦 ✅1.充电接口不同 快充:有9个圆孔,用于连接直流充电枪。慢充:有7个圆孔,用于连接交流充电枪。
✅2.充电时间不同 快充:一个小时大概就可以将电池充到80%。慢充:一般汽车充满电需要6-8小时。
✅3.充电线粗细不同 快充:电流和电压比较大,充电线会粗一些。慢充:一般7kW小功率,充电线稍细。
✅4.充电桩体积不同 快充:需要转化器,一般体积会比慢充大。慢充:通过汽车的整流器转化,体积会小些。
✅5.价格不同 快充:比较贵,裸机一般要一万左右起步。慢充:慢充电桩价格一般在800-7000左右。
快充(直流快充)工作原理
快充通过直流充电桩,将三相四线交流380伏±57伏的电压整流为直流电。这种直流电的电流较大,一般在150~400安之间,可以在短时间内为新能源汽车提供充电服务。由于电流较大,一般在停车的20分钟~2小时内完成充电。
慢充(交流慢充)工作原理
慢充,即慢速充电,也称为常规充电。这种方式主要通过家用电源插头和交流充电桩接入交流充电口,通过车载充电器将220伏交流电转为330伏直流电给动力电池进行充电。
慢充采用小电流的恒压或恒流充电方式,通常充电时间为5~8小时,甚至长达10~20小时。这种方式利用车载充电器将220伏交流电转换为330伏直流电,为新能源汽车的电池进行充电。
☆新能源汽车快充和慢充优缺点
快充
优点:充电时间短,节约时间,通过整流装置将交流电变换为直流电,对动力电池组的耐压性和安全性的要求更高。
缺点:电流和功率较大,可能会有虚电,充电过程会让电池产生高温,加速电池老化,缩短电池寿命。体积较大,价格较高。
慢充
优点:以较低的速度给设备电池充电,几乎没有虚电,慢充功率一般2.2千瓦,比较充少了好几倍,不仅可以减少热量和电池压力,更有利于延长电池的寿命。体积较小,价格便宜。
缺点:充电时间长,要花费很长时间才能将亏电的电池组充满电。
