定价差不多,智界R7增程和问界M7谁更好?
汽车洋葱圈
38678 2025-01-09
哈喽大家好!
我们知道华为的鸿蒙智行体系有“四界”矩阵,目前已经有多款车型上市,但此前每款车型的定价、定位各有不同,基本没有内部直接竞争的情况。直到上个月智界R7的增程版上市,且定价和问界M7看齐,两款车如何选,就成了华为粉丝们的一个难题。
今天,我们就把目光聚焦到智界R7增程版,和问界M7的五座版,将两款车型的差异、特点和优缺点掰开揉碎,看看它们分别都适合谁,该怎么选。
问界M7和智界R7增程版,分别是怎样的车?
对于问界M7和智界R7,小伙伴们应该都比较熟悉了,但是把两款车放在一起对比,它们还是有一些最基本的差异,有必要在选车之前了解清楚
问界M7
首先看尺寸,问界M7和智界R7都属于C级中大型SUV,级别相同,问界M7的车身稍长,超过了5米,高度也明显比智界R7高一截,所以从外部观感上,问界M7明显是要比智界R7大一些的
智界R7
但是在关键的轴距参数上,问界M7只有2820mm,比智界R7短了130mm,这个差异很关键,因为它反映出两款车型在平台方面的差异。
问界M7并非新能源原生平台,整体车身比例和传统燃油车相似。而和奇瑞合作生产的智界R7,则是基于奇瑞的E03新能源平台,有“长轴距、短车身”的典型特征。
之所以强调这一点,是因为车型平台在乘坐、储物空间,以及动力布局方面都有所体现。另外,虽然同属鸿蒙智行旗下的增程产品,问界M7和智界R7生产厂商不同,所采用的增程器、电池和电机也都有区别,这些我们稍后细聊。
了解了基本层面的差异,我们接下来就看看问界M7和智界R7,各有哪些优缺点。
亮点和短板
外观&内饰
两款车型最大的差异,显然就是设计层面了。
问界M7车身更长、更高,且车身比例、造型比较传统,一眼看去就是中大型SUV的观感,且细节层面的设计也比较中庸,沉稳大气的风格,相对更适合中年以上的客户
问界M7
智界R7则是典型的轿跑SUV风格,它的高度比问界M7低了126mm,再加上溜背车顶,整体观感比问界M7小不少。这种个性、动感的风格,显然更适合年轻客户
智界R7
审美层面见仁见智,本来是不分高低的,但除了风格差异之外,在细节上的质感、以及整体用料方面,智界R7明显要比问界M7更精致一些。毕竟两款车最初上市的时间相差两年,智界R7作为后来者,它的设计理念明显要比问界M7更新潮。
智界R7
这里举一个例子,问界M7的座舱就是传统布局,智界R7的中控台则非常纤薄,但副驾却做出了上下两个手套箱,这都是新平台、新设计的体现。
空间&舒适
尺寸方面,智界R7比问界M7略小,但得益于平台优势,两款车型后排的腿部空间基本持平,问界M7的头部空间更宽裕一些,但智界R7后排头部也不算局促,大多数成年人坐进后排都不会出现顶头的情况。
问界M7
另外根据亲身体验,对比问界M7五座版,智界R7后排座椅的靠背角度更大一些,坐起来也更舒服,且智界R7前后排座椅的包裹性、柔软性,体验也比问界M7要更好。
智界R7
座椅功能上,智界R7的副驾设有零重力座椅,考虑到目前的购车权益,基本可以视为标配,问界M7五座版则没有这项功能。
智界R7
不过新款问界M7可以通过拔下前排头枕,和后排连通形成大躺椅,这又是智界R7缺乏的功能了。
问界M7
储物方面,智界R7相比问界M7,在车内有类似双手套箱这种更灵活的储物空间,至于后备箱,两款车表现都相当优秀,问界M7纵深稍长、垂向空间也更大,而智界R7的后备箱要更宽,且两侧还有挖空设计的额外空间
问界M7
整体来讲,智界R7尺寸要小一些,但无论乘坐空间还是储物空间,都不逊于问界M7,且乘坐舒适性和储物灵活性上,还更有优势
智界R7
动力&油耗
动力方面,智界R7和问界M7单电机版的基本规格和布局相同,都是1.5T增程器+后置电机,且电机参数也完全一样,最大功率都是272马力。
但是在增程器方面,智界R7采用了奇瑞新的第五代增程专用发动机,有44.5%的最高热效率、和超过92%的发电效率,而问界M7的增程器热效率为41%左右,技术层面和智界R7存在差距。
整体效率的差异,也反映在了续航和油耗上。智界R7电池容量37kWh,工况续航251公里,问界M7分38.5和42kWh两个电池版本,续航分别为230和240公里,都比智界R7略短。
油耗方面,目前缺少实测数据,而根据官方公布的亏电油耗,问界M7后驱版的成绩是6.8L/100km,智界R7则只有5.68L/100km,差距超过了10%。当然,这里除了动力系统的差异,两款车的重量和风阻表现,也都对能耗有影响。
这里值得一提的是,智界R7采用了增程车型比较先进的400V电压平台,快充条件20-80%充电只需要15分钟,而问界M7 Pro版从30-80%快充需要18分钟,Ultra版则需要30分钟。这方面,智界R7也占优势。
驾驶&操控
智界R7相比问界M7优势最大的,还是体现在操控性能和机械素质上。
问界M7的麦弗逊前悬架,在同价位车型中一直是个常被吐槽的短板,有了CDC连续可变悬架的加持,问界M7在滤震方面的表现尚可,但依然存在车身俯仰较大、缺乏驾驶乐趣的问题。
问界M7
至于智界R7,除了前悬架采用更高规格的双叉臂结构外,其还全系标配了CDC可变阻尼+空气悬架,实现了所谓的“满血图灵底盘”,结合预瞄功能的配合,整体的操控性和舒适性表现都相当出色
智界R7
另外,智界R7的最高车速达到了200km/h,超过了问界M7的190km/h,从这也能侧面反映出两款车机械素质的差距。
不过问界M7在驾驶方面也有自己的优势,就是有后驱和四驱两个版本,且四驱版的价格门槛只有26.98万,而智界R7增程版目前全系只有单电机后驱版,单单这一条,很多北方客户可能就只能选择问界M7了。
功能配置
目前问界M7和智界R7,都有选配基金和现金优惠等权益,一些关键的功能配置选装包,基本上相当于赠送,这里就直接当成标配了
问界M7
只对比后驱版,在同价位下,问界M7和智界R7的功能配置高度相近,除了激光雷达、高阶智驾局限在高配版外,其余类似ADS基础版、电吸门、全车隔音玻璃、前后排的座椅加热/通风/按摩,以及高品质的华为音响,两款车基本都持平。
智界R7
不过详细对比,智界R7依然具有一些优势。例如气囊方面,比问界M7多了前排的中间气囊;智界R7标配电动方向盘调节,且配加热功能,问界M7则为手动调节,且全系都没有方向盘加热。
聊到这,我们基本上就把问界M7、智界R7的优缺点说清楚了,那么回到开头的问题,这两款车该如何选呢?
问界M7、智界R7如何选?
通过上面的详细对比,除了设计风格的差异外,智界R7增程版在质感、舒适、操控、能耗、配置等很多方面,对比同价位问界M7的5座版,都是有优势的。所以单纯考虑产品力,笔者更推荐新上市的智界R7。
不过需要注意的是,问界M7本身就是一款经过市场考验的热销产品,即便它在部分层面和智界R7存在差距,但横向对比同价位的其它产品,问界M7的智驾、空间、配置、舒适性,依然有着很强的竞争力。
所以,如果问界M7的造型、气质,更符合你的审美取向,那么当下也没必要为了产品力的部分差距,放弃问界M7选择智界R7,这样反而可能得不偿失。且问界M7还有智界R7增程版不具备的6座和四驱版,对这些有需求的话,也没必要退而选择智界R7。
而如果你对两款车的造型风格没有明显的偏好,且对6座没有明确需求的话,智界R7或许是更好的选择。
对于这两款车,大家是怎么看的呢?
