汽车空调5大使用技巧,就连老司机都要熟练掌握
小仙拍车
31841 2025-01-09
现在白天开车基本上离不开空调,因为外面的空气都是热的,开着窗户也很热。对于空调的使用,有很多人做的不太正确,特别是新手司机。曾经就有新手开着空调差点中暑,说是空调不制冷,其实是只打开了吹风,没有打开AC键。除了能正确打开关闭以外,其实还有一些小技巧。主要有以下5点,新手司机要熟练掌握。
1.开空调时机
如果是露天地停车,车内的温度非常高,经过太阳的暴晒,车内可达60度。因此上车第一件事应该是打开所有车窗,让热气从车窗散发出去。启动车辆后因不需要热车,立即就可以打开空调了,开空调要打开AC键,打开风量。此时要把风量调到最大,把空调管路里的热气以及有害气体全部吹出来,通过车窗散发到车外,此时吹出来的风也是很热的。大约一分钟后,吹出来的风稍微有点凉了,就可以关闭车窗了。根据实际情况,随时调整风量和温度至正常即可。如果车辆停在地库,也尽量遵循此方法,主要是给车厢内部通风换气,保持空气新鲜。
2.关空调时机
在快要到达目的地时,提前三分钟把AC开关关掉,但风量不关。这样压缩机已经不工作了,只有鼓风机在工作,还在往外吹风。这样做的目的是为了让鼓风机把蒸发箱表面的水吹干,以防发霉。因为空调运行时蒸发箱表面一直有水产生,车辆底部也能看到一直在滴水。如果不先关闭AC,这样蒸发箱表面会始终有水存在,且长期不干,如果在混入污物,时间久了就会有发霉的味道。天天用车还好,今天虽然有水在上面,明天用车产生新的水珠可以对蒸发箱形成冲刷。特别是好几天用一次车的,一定要先关AC,把蒸发箱表面吹干。
3.内外循环的使用
刚打开空调的时候要用内循环,这样车内温度下降更快。待温度降下来后再根据外界情况决定使用哪个循环。如果外界气温非常高,应当一直使用内循环,不然车厢内会感觉不太凉。使用一个小时左右可以切换到外循环,或者开一点窗通通风。如果外界空气污染严重,或者堵车的时候,也应当使用内循环。如果不堵车,外界空气不那么热,可以一直使用外循环,能保证车厢内空气清新。
4.风向怎么调整最凉快
风向不要调整到吹玻璃的方向,有的驾驶员以前为了除雾,把风向调到了吹玻璃的方向,因为懒或者忘记了,也没有调回来。开着冷空调吹玻璃,车厢内一定会感到不凉快,还可能误以为空调制冷效果差,其实是风向没调整好。可以调整到吹脸的方向,或者既吹脸又吹脚的方向。同时,出风口的方向应该调到往上吹。因为冷的空气比较沉,往上吹会吹到后排头部上方,然后下沉下来,形成一个循环。这样整个车厢的温度会比较均匀,不会出现前排很冷后排很热的情况。如果往下吹,冷的空气都会集中在车厢前部,无法往后循环,后排乘客会感觉比较热。
5.有异味且制冷不太足怎么办
出现这两种情况最常见的是空调滤芯脏了,换一个滤芯即可解决。如果换了滤芯还有异味,此时也应该做一个空调清洗。感觉空调制冷不足,在早晨或者晚上开车时,感觉空调很凉,制冷没问题。但在中午的时候感觉空调制冷不足,风不太凉。这种情况换一个空调滤芯即可解决,因为滤芯太脏,导致风量变小的缘故。如果还是不起作用,需要维修厂检查,考虑缺氟或者有部件工作不良。
作者信息
走进汽车圈,专注、专心、专业解读最精彩的汽车新闻。
