强哥爱说车
14455 2025-01-10
买二手车之后,第一时间建议你做哪些保养?在买车的时候大家都知道要认真挑选车况较好的车辆,来避免以后的问题,但是即便是这样挑选出来的二手车也有可能会在用车的过程中出现一些小问题,有的问题如果处理不及时,那将会给车主带来很大的麻烦。
我们在买车之后也要特别关注一下买到的车是否存在一些问题,买到手之后做好必要的保养,才能够避免后期养车贵到让车主破产,下面我们就来聊一聊买二手车之后,第一时间应该做的两个保养项目。
第一:从个人手中购买的私家车更值得买
(个人手中买车更有保障)
大多数车主在买二手车时,都会选择从市场上去购买车商的库存车,因为这样可以买到更便宜的车。
但是从车商手中买车的风险还是蛮大的,因为车商在卖车前会对车辆进行翻新和改装,有些车甚至会故意调表,对方如果调表,车主就可能面临着买到里程虚假的车辆,价格便宜但是后期养车坑的是你自己。
如果从个人手中买车,虽然价格比车商还贵,但是从个人手中购买的二手车的价格透明度比较高,像一般人卖车都是因为换车或者是换车之后手头紧急,所以会以较低的价格把自己的车给出售,这样的价格透明度是相对比较高的,而且从个人手中买车的话,像这种私家车的维保记录是比较清晰的,买到手之后只需要继续维保就可以了。
(不明维保记录的二手车要重点关注这几个保养)
另一方面,如果是买到了不明维保记录的二手车,车主第一时间需要重点关注的就是 机油的状态,如果机油不足或者机油已经变质,那么就需要马上进行更换。
另外,还需要重点关注变速箱油和皮带的状态,皮带分为发电机皮带和正时皮带, 这几个都是二手车重要的保养项目。
第二:买二手车后第一时间建议做哪些保养?
one、机油没油或者机油变质,及时更换
机油是车主必须重视的问题,如果机油不足或者是机油已经变质,最好第一时间及时更换,机油的更换周期一般是半年或者是1万公里, 但如果你发现你的机油出现了异味,或者机油已经变粘稠了,最好还是及时更换掉,不然机油如果变质的话,可能会导致发动机的磨损加大,时间长了发动机会损坏得更快。
two、变速箱油要及时更换,不然会出现这些问题
(变速箱油多久更换一次)
正常情况下,变速箱油更换的周期是6年或者是6万公里,但如果你发现你的车有以下情况,你也需要尽早进行更换:
一是当你的车速度突然下降的时候,如果你发现油门踩到底了,但是车速却突然下降,这时候就要看看你的变速箱油是不是变质了,如果变速箱油已经变质,那就要考虑及时更换。
(变速箱油更换不及时的后果)
如果你继续使用变速箱油,那可能导致的后果就是变速箱损坏。 变速箱油变质会导致油液里面的杂质增多,油温升高,导致变速箱的油管堵塞,后期你的变速箱可能会出现打滑或者是无法正常换挡的现象。
three、发电机皮带要定期检查,不然有安全隐患
发电机也有一定的使用寿命,像普通的汽车一般使用五年左右,就需要检查一下你的发电机皮带是否存在老化的现象。
如果发现发电机皮带已经出现老化或者是开裂的现象,那建议车主最好尽快更换。
four、正时皮带要及时检查,别忽视
而正时皮带也是二手车主不容忽视的保养项目,正时皮带是连接气缸盖和发动机的两条皮带, 它的主要作用就是控制气缸的开合,如果你发现你的车有空转异常或者是车速突然下降,发动机抖动厉害,车主也要检查一下自己的正时皮带是否存在老化的情况。
正时皮带是二手车非常重要的保养项目,一般情况之下,正时皮带的更换周期是在6万到8万公里,如果你发现正时皮带存在老化的现象,及时去更换,否则如果你的正时皮带突然断裂了,那可能会导致发动机出现严重的损坏或者是烧坏,甚至会导致发动机报废。
假如你的正时皮带在行驶中突然断了,那么你将面临三种后果:
一种是发动机错位,导致发动机卡住。这种情况下你只能修复发动机,甚至可能要换发动机;另外一种是由于正时皮带断裂导致发动机和气缸击穿,发动机油泄漏,发动机直接报废;第三种情况就是正时皮带断裂导致发动机故障灯亮起,这种情况好一点,及时更换皮带,清洗发动机就可以了。
总结:买二手车之后,第一时间要检查的不仅仅是机油,变速箱油,还有皮带的问题。买二手车的时候最好还是对卖车的卖车商的维保记录保持警惕,做好必要的检查,买到合适的二手车才能保证你用了这辆车之后不会有太大的安全隐患,并且正常使用,从而解决买车成本高的问题。
如果你买到车况不好,买到手之后就需要花费大价钱去做保养和维修,你的车辆后期的保养成本可就非常高了。
本篇文章就分享到这里了,看完你知道买二手车之后第一时间应该做什么保养了么?如果你还想了解更多的汽车知识,欢迎在下方给我们留言吧。
