车子跑了十万公里应该做哪些保养,手把手教你,不要再被坑了
欣儿的车世界
17806 2025-01-10
对于普通车主来说, 十万公里也许是一个普遍的分水岭,但是对于工程师来说,这只是车辆进入中年的标志。十万公里对于许多汽车来说只是青年时期,就拿市面上常见的日产轩逸和丰田卡罗拉来说,它们在十万公里的时候还是很年轻
但是考虑到车龄和公里数这些因素后, 十万公里对于一辆车来说就不一定很年轻了,有的车主可能在十万公里之前就已经把车开坏了,这时候就需要注意养车了,
在十万公里时我们该做哪些保养呢?看完这篇文章你就不会再被坑了,
一、常见汽车保养误区,你踩雷了吗?
误区1:忽视变速箱油的更换
十万公里车主需要关注的第一个点就是变速箱油的更换, 变速箱油在十万公里前后都会进行更换,尤其是CVT和双离合变速箱,需要更换的频率更高一点, 如果没有及时更换变速箱油,就会造成润滑不良,从而造成变速箱打滑。
尤其是很多车主忽略了变速箱油的更换,导致行车不利索,很多问题都归结到变速箱故障上,实则 有可能只是油没加好。
误区2:防冻液颜色变化,马上就更换
防冻液的颜色变化是检修的一个重要指标。 但实际上,防冻液的颜色变化并不一定意味着防冻液失去了效用。许多车主认为防冻液颜色一旦改变就需要立即更换,事实并非如此,防冻液颜色变化可能是正常的化学反应,不一定意味着其性能下降。
一般来说, 防冻液的有效期大约在7到8年左右,如果你发现防冻液颜色变化也不要着急更换,等到七八年后才需要进行更换。
误区3:橡胶件会老化,随便更换就行
另外,橡胶件也是随着时间和公里数而老化的, 例如正时皮带以及机脚垫等橡胶件都需要定期更换,因为橡胶件在长时间不使用的状态下可能会被腐蚀变形,但是有的车主会觉得橡胶件坏了就随便更换一下就行,其实不然,橡胶件的质量直接影响到整车的稳定性和舒适性,粗糙的橡胶件也会影响到汽车的行驶表现。
例如机脚垫的质量差, 在高速行驶时产生的共振会直接影响驾驶的稳定性,降低驾驶的感受,而正时皮带质量不好, 可能会导致发动机链条断裂或者是造成正时皮带异响,也容易导致发动机链条磨损加剧,从而影响发动机的性能。
误区4:刹车系统忽视,定期检查更换
在十万公里的时候,也有很多车主会忽略刹车系统的管道检查。刹车系统是保障行车安全的重要环节,建议车主们定期进行检查和更换。
一般来说, 刹车系统的管道应该每3年或者是6万公里进行更换,避免管道老化导致刹车油泄漏,影响刹车性能。
误区5:轮胎更换忽视,使用情况会有差异
轮胎是车辆与地面的唯一接触点,属于易磨损的部件,因此需要根据使用情况定期进行检查和更换。
《小修在两万公里时,换机油机滤,大修在五万公里时换空气滤芯和刹车油,中修在六万公里时换空调滤芯和雨刷,以及轮胎,倒车影像和大灯,轮胎是易磨损的部件,使用情况不同,换胎周期也会有所差异,通常在3-5万公里时就需要更换。
误区6:发动机燃烧系统忽视,火灾隐患
发动机的燃烧系统是车辆动力的来源,定期检查和更换燃油滤清器和火花塞是非常必要的,如果发现发动机在启动后有异响或者是异味,建议立即检查,避免因火灾等安全隐患。
另外, 底盘胶套也是需要定期检查的部件,如果发现底盘有异响,可能就是底盘胶套老化引起的。更换底盘胶套时,最好选择原厂件,避免使用劣质件影响车辆性能。
总结来说,十万公里车主需要关注的部件非常多,不能忽视任何一个细节,建议车主们定期进行检查和更换,避免因小失大。
二、十万公里车主要做的保养项目
项目一:更换变速箱油
十万公里车主需要及时更换变速箱油,尤其是CVT和双离合变速箱。 变速箱油的更换周期一般为5万公里左右,如果你发现变速箱油已经变色,味道异样或者是有杂质,需要立即更换,避免对变速箱造成更大的损害。
项目二:检查防冻液
十万公里车主要定期检查防冻液的颜色和液位, 如果发现颜色变或液位低,需要及时补充或更换。防冻液的更换周期一般为5万公里左右,如果你发现防冻液已经变色,或者是液位过低,需要立即加注或者是更换,但是一定要注意补充正确型号的防冻液,避免使用劣质液体造成损害。
项目三:橡胶件更换,做好防老化
十万公里车主要定期检查橡胶件的老化情况, 尤其是正时皮带和机脚垫等部件。正时皮带的更换周期一般为6万公里左右,如果你发现正时皮带已经老化或者是有裂痕,需要及时更换;机脚垫的更换周期一般为2万公里左右,如果你发现机脚垫已经老化或者是有裂痕,需要及时更换。
项目四:检查刹车系统,制动及时
刹车系统是保障行车安全的重要环节,十万公里车主需要格外注意。 一般来说,刹车系统的管道应该每3年或者是6万公里进行更换,如果你发现刹车系统有异响或者是制动不灵敏,需要及时检查。
项目五:轮胎的定期更换
《小修在两万公里时,换机油机滤,大修在五万公里时换空气滤芯和刹车油,中修在六万公里时换空调滤芯和雨刷,以及轮胎,倒车影像和大灯,轮胎是易磨损的部件,使用情况不同,换胎周期也会有所差异,通常在3-5万公里时需要更换。
项目六:检查发动机燃烧状态
发动机的燃烧系统是车辆动力的来源,定期检查和更换燃油滤清器和火花塞是非常必要的。如果发现发动机在启动后有异响或者是异味,建议立即检查。
车主们应定期检查和更换底盘胶套,如果发现底盘有异响,可能就是底盘胶套老化引起的, 更换时,最好选择原厂件,避免使用劣质件影响车辆性能。
总结:十万公里车主需要特别关注变速箱油,防冻液,橡胶件,刹车系统和轮胎等部件的检查和更换,做好这些保养工作,可以有效延长车辆的使用寿命,保障行车安全。
三、保养十万公里的车有哪些建议?
建议一、在十万公里的时候,添加一些强化液体
在十万公里的时候,除了常规的机油和变速箱油更换之外, 我们可以考虑添加一些强化液体,如燃油添加剂等,这些添加剂可以帮助清洁燃油系统,提升发动机性能。
建议二、定期进行车载电子系统检查
随着汽车电子技术的发展,现代车辆越来越依赖车载电子系统,因此,定期进行车载电子系统的检查也尤为重要,这样可以避免因为电路问题造成的故障。
建议三、记录每次保养的具体内容和时间
为了更好地管理和维护车辆,建议车主们记录每次保养的具体内容和时间,这样可以帮助我们更好地掌握车辆的保养情况,避免遗漏。
建议四、在保养期间咨询专业技术人员
在进行十万公里的保养时,车主最好咨询专业的技术人员,这样可以根据车辆的实际情况,制定相应的保养方案,避免盲目跟风。
总之,对于已经行驶十万公里的车辆,车主需要重视定期保养,以确保车辆的安全和性能。在十万公里的时候,车主们需要关注多个方面进行保养,避免再出现一些常见的保养误区。希望本文对车主们有所帮助。
作者信息
专注于汽车领域,每天更新汽车小知识
