车窗玻璃突然升不上来了,教你一个应急办法,关键时候太管用了
汽车分析家
13125 2025-01-10
有时候开车出行,大家会发现各种各样的尴尬情况。在车主们看来,很多尴尬只发生在别人的身上,但有些尴尬确实很难避免,尤其是当你开车出门忘了系安全带时,就很容易被路边的行人拍下来。
有车主分享了自己出门在外的奇葩经历,就发生在他开车带着家人出门的途中,突然发现主驾驶位置的车窗玻璃升不上去了,实在是尴尬极了,今天文章就来给大家介绍一下这位车主的经历吧。
第一章:车窗升不上来,有车主分享亲身经历
【车主分享自己的尴尬经历,严重时会被罚款】
这位车主在一周前的某一天出门的时候,突然发现自己主驾驶位置的车窗玻璃突然升不上来了。 而他第一时间就以为是车窗开关出现了故障,或者是电机坏了,结果发现问题并不在于这两点上,而是之前给车辆安装的一个自动升降车窗的插件出现了问题,导致车窗玻璃无法升起。
而这位车主也坦言,这样的情况虽然很多车主都经历过,但依然是让人感觉很尴尬的,在一些城市如果你驾驶的车辆出现故障还可能会被罚款哦!
【反复折腾,终于排查出问题原因】
这位车主在发现自己车窗升不上来的第一时间尝试了各种各样的办法,比如自己重新插拔一下电机的接头,处理了好几次,结果发现车窗玻璃还是升不上来。
但在第二天早晨的时候,这位车主准备去上班,结果发现车窗玻璃居然恢复正常了,简直让人难以置信,看来车窗升不上来只是偶发性的故障,并不是一直存在的问题。
但也正是因为这样,所以在后续车主就比较忌惮了,只要发现车窗玻璃升不上来,就会第一时间去排查原因。
【副驾驶的玻璃正常,主驾驶无法下降,太尴尬】
在这位车主的分享中,我们可以看到,副驾驶的车窗玻璃就升得上来,车主在用副驾驶的车窗的时候都感觉很尴尬,毕竟车窗升不上来,坐在副驾驶的乘客还是需要下车,车主只能趴着脖子伸出身子去解锁车门,就像这样,尝试这种方式让人觉得很难受。
如果是老司机可以很快的解决这个问题,但对于很多新手车主而言,这样的情况确实会让人手忙脚乱,不知所措,毕竟大家不是专业的汽车维修人员,很多故障也只能交给专门的人来处理。
第二章:车窗玻璃升不上来,该如何解决?
【问题分类,基本排除是前门电机故障】
回头来说这位车主的经历,既然在早晨发现车窗玻璃能够正常升降,那就说明问题并不在于车窗电机故障或者电路问题,而是可能因为加装的升降器问题。
这位车主在发现自己主驾驶的窗户升不上来的时候第一时间就来尝试了断电重启, 等他重新启动车辆后,发现车窗可以正常使用,基本可以排除是前门电机故障引起的,毕竟像这样的故障一般都会导致副驾驶的车窗也无法用。
【简单的故障处理,车主的应急解决办法】
那么对于一些突发性的车窗问题,车主可以从哪几个方面来进行排查呢?如果你发现自己的车窗玻璃升不上来,不妨尝试下面的这些解决办法,希望能够帮助到你。
第一步,先检查下保险,如果保险没问题那就检查下电机是否损坏,如果电机没事那就检查下电路,按照这样的顺序来进行检查,处理。
如果是电路问题,那就可以根据电路来进行处理,只需要断电重启就可以解决,如果是电机坏了,那就需要去专业的维修厂进行更换,如果是保险坏了,也需要更换电器元件。
【注意事项,提醒车主尽量别随便加装第三方设备】
说到这里,我们再来反思一下,就是关于加装设备的问题,很多车主只顾着享受额外加装设备所带来的便利,殊不知也可能给你的车带来隐患。
在加装设备之前,车主首先要判断自己所加装的设备和车辆是否兼容,避免出现加装第三方设备导致车辆和设备不兼容的情况,那么在加装之后也会发现后续的故障越来越多,比如说窗户升不上来,没法用,方向盘锁死,插钥匙没反应等等,真的是很容易让人抓狂。
建议大家在购买第三方设备之前,可以去查阅一下其他用户的评论,看看自己想要加装的设备是否真的好用,是否真的值得投资。
还有用户买设备时,除了看价格,也可以参考专业评测,看看一些汽车博主或者是专业的测评机构对于这些设备的评测。
如果你已经加装了一些第三方设备,建议大家要重点关注一下你所加装的设备,因为加装设备的故障有可能会造成二次伤害,比如你所加装的设备坏掉了,可能会引起后续涉及到电路问题,电机问题,保险丝问题等等。
因此一旦发现故障,要及时去处理,如果你不懂汽车维修,可以去专业的维修站去处理,但如果你知道故障原因,那可以自己来处理,但不管你是自己处理还是去维修店维修,请你一定要及时。
总结来说,如果你发现你的车窗升不上来,首先要检查一下电路和电机,如果发现电路问题或者是电机问题,那就赶紧去维修,毕竟不及时维修的话,可能会造成严重的后果。
今天的分享就到这里结束了,如果你还有什么其他问题,可以随时留言给我们,我们也会为你一一解答哟~
