冬季用车,这几个地方容易被冻住,处理不好容易损坏车辆
yu车评
2025-01-14
冬季用车防寒防冻全攻略
随着凛冽寒冬的来临,低温给车辆的正常使用带来诸多挑战,了解并掌握冬季用车的防寒防冻要点至关重要,它不仅能延长爱车的使用寿命,还能保障我们的行车安全。
一、低温下车辆的常见 “小毛病”
冬季气温持续走低,车辆常常会出现一些让人头疼的状况。比如,启动时发动机变得异常 “慵懒”,需要多打几次火才能启动,这是由于低温使机油的黏稠度增加,流动性变差,导致发动机各部件之间的摩擦阻力增大。同时,车内的暖风系统似乎也不如其他季节给力,制热速度变慢,这是因为水温上升需要更长时间,车辆要先将自身 “暖热”,才能为驾乘人员提供温暖的环境。此外,车辆的续航里程也可能出现 “缩水”,油耗、电耗有所增加,这一方面是因为低温下发动机、电池的工作效率降低,另一方面暖风系统长时间运行也消耗了不少能量。
二、重点部位的防冻秘籍(一)玻璃水与雨刮器
很多车主在入冬时,都容易忽略玻璃水的更换。普通玻璃水在零度以下就会结冰,一旦结冰,不仅无法正常清洁挡风玻璃,还可能损坏玻璃水喷射系统。所以,一定要根据当地的最低气温,选用合适冰点的防冻玻璃水,如身处北方极寒地区,至少要选择冰点在零下 30 度甚至更低的产品。要是不小心玻璃水已经冻住了,千万别强行启动雨刮器,这可能会烧毁雨刮电机。应先将车辆发动,开启发动机舱的暖风,让热量慢慢传导至玻璃水水壶,使其自然融化,或者用温水(千万不能是开水)小心地浇淋玻璃水水壶外部,加速解冻,待玻璃水融化后,全部喷出,换上新的防冻玻璃水。
(二)车门与车锁
雨雪天气或洗车后,车门把手、车锁处极易积水,低温下这些水会迅速结冰,导致车门打不开、车锁无法正常工作。当遇到车门把手被冻住时,不要暴力拉扯,以免拉坏把手。可以先用手轻轻拍打几下,利用震动使冰松动,然后尝试慢慢转动把手。要是车锁被冻住,千万别强行插入钥匙转动,可先用打火机将钥匙烤热(注意别烫伤手),再插入锁孔,利用钥匙的热量将冰融化。另外,停车后,尽量将车门、后备箱等开合处的积水擦干,减少结冰隐患。
(三)刹车系统
手刹在冬季容易出问题,尤其是一些老旧车型,手刹线的密封不好,雪水、雨水渗入手刹线内,气温降低时就会冻结。早上开车发现手刹放不下来或者车轮有拖滞感,千万别惊慌。先试着轻轻晃动一下手刹杆,看能否松动,若不行,可以挂入一档(手动挡)或前进挡(自动挡),慢慢轻踩油门,利用车辆前进的力量冲开手刹的冰冻,但这个过程一定要小心,注意周围环境安全。停车时,如果条件允许,尽量选择平坦路面,自动挡车辆挂入 P 挡,手动挡挂入一档并拉起手刹的同时,在车轮下垫上木块或砖块,防止车辆滑动,也减轻手刹的负担。
(四)轮胎
低温会使轮胎变硬,抓地力下降,增加行车风险。所以,冬季要定期检查轮胎的气压,因为热胀冷缩原理,轮胎气压在低温下会降低,一般建议按照车辆使用手册上冬季轮胎气压标准进行充气。另外,考虑更换冬季轮胎,冬季轮胎的花纹更深、橡胶更软,在冰雪路面上能提供更好的抓地力和操控性,大大提升行车安全系数。
三、冬季用车的日常保养要点(一)定期热车
虽说现在的汽车技术有了很大进步,不需要像过去那样长时间热车,但在冬季,适当热车还是很有必要的。启动车辆后,原地怠速 30 秒至 1 分钟,让机油初步润滑发动机各部件,然后缓慢行驶一段距离,待水温上升到正常工作温度后,再正常加速行驶。
(二)检查电瓶
低温会降低电瓶的性能,导致电瓶亏电。定期检查电瓶的电量、电解液液位以及电极接线柱是否有腐蚀现象。如果发现电瓶电量不足,及时充电;若接线柱有腐蚀,可用热水冲洗后,涂抹上专用的防护油脂。
(三)车身防护
冬季道路上的积雪、融雪剂等对车身有很强的腐蚀性。下雪后,要及时用清水冲洗车身,尤其是底盘、轮毂等部位,去除积雪和融雪剂残留。另外,给车身打蜡,形成一层保护膜,抵御风雪侵蚀。
总之,冬季用车需要我们更加细心呵护爱车,从各个细节入手,做好防寒防冻措施,这样才能让车辆在寒冬中保持良好状态,陪伴我们安全出行。
