新车挖呀挖
33816 2025-01-14
无论冬季还是夏季,车辆刚启动时,其怠速往往高于正常状态。气温越低,怠速越高且持续时间越长。尤其在北方,当环境温度降至零下 5 度及以下,清晨首次打火后,发动机怠速通常处于 1300 - 1500 转区间,此时发动机声音较大,有时车尾还会散发浓烈汽油味。不过,片刻之后,怠速便会逐渐回落至正常的七八百转。究竟为何凉车启动会出现如此高的怠速?1500 转是否过高?
实际上,凉车高怠速是发动机预设的特定程序。此时,喷油量大幅增加,偏离最佳空燃比,处于混合气加浓状态。通俗来讲,原本一份空气对应一份燃油,此刻则变为一份空气对应 1.2 份燃油。由于喷油量多、空气少,部分汽油难以完全燃烧,便会排出车外,这便是车尾汽油味的由来,此现象属于正常范畴。
那么,为何要设定凉车高怠速时段呢?这与发动机工作特性以及排放密切相关。一方面,冬季气温极低,气缸内部冰冷,汽油雾化效果欠佳,难以被顺利点燃。在最佳空燃比状态下,汽油需全部雾化才能完美适配,可低温时部分汽油未雾化,致使混合气偏稀,容易造成启动困难,即便勉强启动,也会引发怠速不稳、发动机剧烈抖动甚至熄火。故而,多喷些汽油,即便存在未雾化汽油,也能保障顺利启动与稳定怠速,避免抖动现象。
不仅如此,高怠速对车辆排放相关部件的正常运行也起着关键作用。发动机的最佳工作温度约为 90 度,只有达到这一温度才能稳定高效运行。三元催化器、氧传感器等部件同样有其适宜的工作温度,大约在三四百度时才能正常发挥功效。高怠速能够加速热车进程,促使车辆快速升温至最佳工作温度,让这些关键排放部件尽快进入状态,确保尾气排放达标,减少对环境的污染。与此同时,机油温度也能迅速提升,维持良好流动性,为后续正常驾驶的高转速工况做好铺垫。
所以,早晨启动后发动机 1500 转属于正常现象,只要后续怠速能够回落便无大碍。倘若怠速居高不下,则表明车辆存在故障,需及时检修。高转速既能维持发动机稳定运转,又能加速预热包括发动机、氧传感器等在内的众多高温工作部件。
通常,二三十秒后怠速开始逐渐下降,前期降幅较快,随后趋于平缓。待水温升至七八十度,怠速便恢复正常,此时氧传感器已开启工作。氧传感器工作时,会实时监测尾气中氧含量,并将数据反馈给发动机控制单元,进而精确调整喷油量,使空燃比始终维持在最佳状态,这一过程学名叫做发动机的闭环控制。一般而言,环境温度越低,高怠速持续时间越长;反之,夏季时两三分钟就能让怠速回归常态。
或许有人担忧,都说凉车时发动机磨损最大,这般高的怠速会不会加剧磨损?实则磨损增加幅度极小,几乎可忽略不计。虽说怠速达到 1500 转,但相较于发动机正常运转转速,依然处于较低水平,而且此时发动机处于原地空载怠速状态,负荷极小,出力微弱,自然磨损甚微。
打个比方,这就如同我们在剧烈运动前热身,慢步小跑或轻轻跳跃。一分钟跑二十米与跑三十米相比,基本没有本质差别,不会因为多跑了十米就拉伤肌肉或过度耗费体力,毕竟都处于轻松的慢跑状态,身体也没有负重。同理,发动机原地怠速运转,不加负荷,自然不会有太大问题。反之,若刚启动就剧烈驾驶,给发动机施加负荷,就如同让身体负重运动,发动机必然难以承受。
以某款常见家用轿车为例,在冬季零下 10 度的环境下,启动后发动机怠速会在 1400 - 1500 转,高怠速持续时间约为 1 分 30 秒左右,待水温升至 75 度时,怠速恢复正常;而在夏季 30 度气温下,启动后怠速 1200 转左右,2 - 3 分钟即可恢复正常怠速。不同车型虽有差异,但大致规律相仿。了解这些知识,能让车主们对爱车清晨启动时的状态更加心中有数,更好地呵护车辆。
