大国民车风云T8预售,主张“价值平权”
高动能
29398 2025-01-15
在取得260万辆车的销售业绩后,奇瑞在111日开启了全新一年的产品季:风云T8启动预售,这是一辆5+2座超级电混SUV,预售价是10.99万元-15.69万元。然而奇瑞执行副总裁李学用说,等到正式销售的时候,价格还会有惊喜。
T8的定位是“价值同权”,翻译成大白话说,就是“车价不太高,但是给的很多”。
按奇瑞的调性,这给的东西里,肯定不光是一些肉眼可见的高配置,更有用肉眼看不到的、实实在在的堆料。
风云T8采用C-DM 5.0混动系统,包括1.5T混动专用发动机,和T1+T3架构的超级电混DHT,系统综合功率和扭矩达到265kW和530Nm,热效率高达44.5%。这套动力系统曾以2369.915km续航、2.68L亏电油耗的成绩创下吉尼斯最长续航世界纪录。
高技术含量的发动机给用户带来的是使用成本的降低,油耗和电耗都降到难以置信。在海南举办的环岛驾驶中,有媒体轻松开出了超过2078.6公里的续航成绩,换算成油耗低到了百公里2.95升。
尽管价位很有诱惑力,但娱乐和智能座舱的配置依旧很高,15.6英寸2.5K大屏、8155芯片,为风云T8提供了第一梯队的智能化硬件。
在发布会现场外,可以看到一个7辆风云T8叠放的高塔,这是在表明T8至少可以承受6辆车重的静压力,显示了它在车身结构方面用料的扎实和设计的合理。奇瑞一向注重主被动安全性,在风云T8上,这个理念并没有因为价格大众化而成为牺牲品,高强度钢占比达到85%,其中20.6%是包括本特勒一体式热成型门环热成型钢,仍旧是风云T8的最后一道安全屏障。
9安全气囊提供6秒钟保压,可以防住二次伤害;铠甲电池包防护,以及2毫秒级别的断电保护,都对新能源的安全性进行主动和被动保护。
除了叠罗汉塔,奇瑞照例还是把车子拆了,给大家看看平常只在车底下的那些那些零件长什么样。可惜看是容易看到,但是能看明白的人还是太少。
在最近几年汽车产业的高强度内卷大潮里,奇瑞一向公开以“卷技术”作为自己的应对手段,表现在车上,就是在价格和对手看齐的同时,在看不见的地方仍然坚持自己的底线,不去减配和降低操控体验。
特别是,在消费者感知不明显,或者根本感知不到的地方,也不会以良心为代价,去欺骗消费者,降低配置来换取一个最具市场诱惑力的低价格。
当没有第三方来监督的时候,做到这一点非常难得,不只是自律的问题,更是对体系和企业文化的考验。
在发布会现场,奇瑞摆出了风云T8后悬架和某个主流竞品车后悬架的对比,差异非常明显。风云T8采用了四连杆后悬,减振器和螺旋弹簧分置固定在一个副车架上。但非常清晰的是,副车架和车身相连接的4个点都是橡胶垫作为介质进行软连接的,副车架和四个连杆之间因为有更高频的受力关系,所以用液压衬套进行了软性连接。
在这部分,竞品的连接方式主要是非常简单、廉价的硬连接,即使三个横拉杆,也只是普通的橡胶衬垫隔绝一下噪声和少量振动,但在成本的控制上,相比风云T8却能获得非常大的优势。此外,簧下质量的大小决定了车辆在行驶中NVH,也就是噪声、振动的大小,体现在驾乘感上,就是舒适性的高低。
所以多采用成本比较高的铝合金材质和锻造铁的材质,就可以降低簧下质量,从而提高舒适性,同时也保证了悬架在极速拉伸、挤压、扭转等复杂使用环境下的质量需求。
这两个底盘的对比,鲜明地展示了车上零件“一分钱一分货”的现实。这些成熟的零部件是没有捷径可走的,只要你堆料足够,就可以让车辆的操控和舒适性达到比较好的程度。
但是很可惜,类似悬架的这些机构比较复杂,而且隐藏很深,一般人既看不到又看不懂。单从价格的高低来选择一辆车,让这些厚道本分的造车思路被忽视和边缘化,车主们只是盯着新车价格,却忽视了几年以后那些早衰的零部件可能带来的隐患和麻烦。当然,我们不能奢求每个车主都懂技术,但这样的一番剖析之下,不知道你是不是了解了更多呢?
