小晓说车
21240 2025-01-15
汽车仪表盘是车辆性能状态的最直观表现,有了这些仪表和故障提示,可以在车辆出现故障时,及时提醒车主。其中这些指示灯又用不同颜色来区分严重程度,来提示车主需要注意什么和检查什么以及需要紧急处理问题,有些故障灯亮起如果忽视,不仅会直接损害发动机或者是其他关键部件,最害怕的是可能会危及生命和行车安全。以下这7种故障灯亮,一定要第一时间停车检查,稍有麻痹大意,就有可能造成车毁人亡的严重后果。
首先大家需要知道如何根据灯光的颜色判断危险程度,第一种一级警报灯:红色符号的灯闪亮或者点亮,有些灯亮的时候还会伴有短促的声响报警,遇到这种情况就不要继续行驶了,立即靠边停车,抓紧检查和排除故障;第二种二级警报灯:黄色符号的灯闪亮或者点亮,并且也会伴有短促的报警声,遇到这种情况同样需要尽快检查故障的原因并排除。
机油压力报警灯这个灯在汽车发动机工况中起到至关重要的作用,样子就像童话里的“阿拉丁神灯”这灯主要是用来显示发动机内部机油压力和机油量的不足,发动机机油压力如果不足,仪表会立即点亮,还有如果机油量严重不足,仪表也会立即点亮。换句话说,只要这盏灯点亮,那么请大家最好立即熄火停车,以免发动机因为缺少润滑而损坏发动机,然后拔出机油尺检查发动机的机油量是否缺少了,如果少了添加到正常刻度就可以解除警报正常上路行驶了。
发动机故障灯这个灯是用来表示发动机运行状态的,在行驶中如果灯点亮了,则说明发动机运行系统存在故障,车主可靠边临时熄火停车等待五分钟,再重新启动,车辆通过自检后如果发动机故障灯熄灭了,则可以继续行驶,但是后期还是得抽空去专业维修店检查一下;如果发动机故障灯依然还亮,就自己仔细看发动机是否严重抖动或者声音是否有异响,如果运行状态也正常则可以缓慢开至就近维修点,如果异响或者抖动严重,那就不能再开了。
刹车系统故障等该灯主要是用来显示手刹和刹车油缺少状态的,如果该灯被点亮,说明可能我们手刹把没有完全放到位,又或者刹车油平面可能低于警戒线了,如果有电子手刹的车辆可能忘记释放电子手刹了,如果以上问题都没有出现,但灯依然亮着,那就可能是我们的制动系统出故障了,不可再驾驶该车辆了,需要及时维修。
方向盘转向助力报警灯如果该指示灯被点亮了,说明我们的电子助力或者油压助力系统出故障了,现在的车电子原件太多了,传感器也太多了,所以故障灯点亮,有可能是某个传感器损坏了,只要故障指示灯点亮,我们都应该以安全为原则,在第一时间采取措施,做到及时排查故障,解决问题。
水温报警灯水温指示灯是用来指示发动机冷却液的多少和内部冷却液温度的,如果这个灯点亮了,说明发动机的冷却液少了或者温度过高,应该立即熄火停车,检查冷却液是否少了或是渗漏,如果少了添加正常刻度就可以了,如果出现渗漏添加好冷却液后就近找地方维修。
电瓶报警灯这个灯就是用来显示电瓶的状态和发电机工作状态的,如果在行驶途中该灯被点亮,它是在提醒车主电瓶的状态不好了,或者是发电机不工作了,一旦发电机不向电瓶充电了,那我们即使车还能开,但是也撑不了多远就会趴窝了,所以应该找就近维修点进行维修或者更换。
安全无小事,往往很多不起眼的小故障小隐患,就可能造成da麻烦大危险,所以大家一定要牢记,准确的辨认汽车仪表盘上的故障灯,是每个驾驶员应具备的能力,毕竟多一份关注,多一份安心。大家对此还有什么补充吗?欢迎留言分享。
