会刹车才是好司机,这8点刹车技术,别不信!很多老司机都做不到
汽车圣地
34407 2025-01-15
开车加速行驶,这是谁都可以做到的,但是不知道大家有没有听过这样一句话“开车开的好不如刹车刹的好”,的确如此,刹车不仅是紧急时候考验人们的驾驶水平的标准,平时日常驾驶刹车也很重要,有些人在使用刹车的时候用的很及时很顺畅,而有些人则会猛刹、急刹,在开车的体验就相差了不止一点。而且如果我们不能够正确地操作刹车,汽车有可能在一瞬间变成事故的凶器,以下为大家列举八种刹车技巧,如果全部掌握的话,在刹车这件事上,就可以说是游刃有余了。
1、在高速行驶的过程中,突然发现前方路面有积水,在经过积水路面的时候,正确的做法是尽量控制车速,不要猛踩刹车,缓抬油门踏板,尽量把稳方向盘,等车速降下来水滑现象自然就消失了。否则特别容易造成车辆失控,所以雨雪天气驾驶车辆首先要降低车速,让车速在自己的掌控之下。
2、在下长坡的时候,由于惯性的原因,即便是松开油门车速也会越来越快,所以就需要不断的踩刹车来控制车速,但是这样做很有可能会造成刹车的热衰减,导致刹车效果越来越差,甚至刹车失灵。正确的做法应该是在下长坡的时候挂入低速挡,充分利用发动机的牵制力来制动,减少频繁刹车,这样会更安全。
3、在进入弯道前,一定要切记先减速,避免车子在过弯的时候速度过快不受控制而冲出弯道,或者在转弯过程当中发现车速太快了,采取紧急刹车造成的车辆侧翻。
4、开不熟悉的车子的时候,记得起步前要重踩几脚刹车,起步后再轻点几下刹车,充分感受一下刹车踏板的行程范围,确保需要刹车的时候能够合理控制刹车踏板踩下的高度,更精准的掌握在驾驶过程中对刹车力度的掌控,不至于因为力度过大而造成突然急刹或者是力度过小而让刹车距离延长,造成安全隐患。
5、一名合格的司机,要学会合理的利用点刹:比如前方即将进入弯道就可以通过点刹将速度降到可以安全过弯的范围;高速上开车遇到后车跟车过近,为了防止被追尾,也可以通过点刹提醒后方的车辆注意跟车距离;还有在夜晚开车的时候,后车开远光灯照射,同样也可以通过点刹的方式提醒后车关闭远光;发现前方远处有事故发生,如果直接急刹很可能会被后车追尾,也要通过点刹提醒后车减速,在到达事故发生点之前平稳的将车停下来。运用好点刹,不仅可以化解险情,避免速度过快而引发的危险,还能作为跟后车沟通的有效途径。
6、最考验驾驶员操控以及预判能力的就是缓刹了,对这个技巧掌握精准的才真的算得上是合格的老司机,坐他的车闭着眼睛几乎都感觉不出来车子刹停了,只要条件允许没有紧急情况的前提下,都可以用缓刹的方式来踩刹车,不仅能省油,还能照顾到车上乘员的感受。比如远远看见前方堵车了,就可以先通过点刹的方式提醒后车,然后在到达堵车点之前调整刹车力度,缓刹将车平稳的停下来。
7、当发现前方车辆踩刹车了,第一时间就要将右脚放在刹车踏板上备刹,然后快速瞄一眼内后视镜,如果后面的车辆跟车过近,可以轻点两下刹车提醒一下后车注意减速,防止突然急刹后车反应不及造成追尾。
8、遇到突发的紧急情况,没时间考虑那么多,第一时间就应该是重刹减速,而不是急打方向来躲避,现在的车子一般都标配有ABS防抱死系统,即便是重刹车,车轮也不会抱死,依然具备转向能力。如果犹犹豫豫,很有可能会错过最佳的刹车时机,使得车辆的可控性急剧下降,而增大发生事故的可能性。
作为一名合格的司机,学会正确踩刹车是非常重要的,不仅可以保证行驶安全,还能减少车辆磨损,延长使用寿命。然而,很多司机却无法完全掌握刹车技巧,希望上文介绍的8条刹车技巧,可以帮助大家提高行车安全,同时,大家还应该做到定期检查和维护刹车系统,只有这样才能做到安全驾驶,确保行车安全。不知道大家觉得对吗?
