车盟报告
2025-01-16
现在我们家用车一般6年之内只需每两年申领个年检标就也可以,6年之后就必须上线检测了,而相信很多朋友都和兔兔一样,觉得检车比较麻烦,很多车主表示检了两三次都没有过,这个时候都会选择花钱找一个“黄牛”,现在这已经成为行业的潜规则了。但是找一个黄牛最少也得花个几百块,但其实只要我们前期工作准备好,完全可以省下这几百块钱,一起来了解一下。
首先就是要在审车之前准备好必要的证件,例如行驶证、驾驶证、车主的身份证以及交强险保单,不过现在的保单都是电子形式的了,提前在手机里准备好就行。另外最好在审车之前,尤其是一些行驶公里数比较大的老车,如果之前加的都是92号汽油,建议换成95号汽油跑上几天,多跑一段路程之后再去审车,确保汽车在热车状态。为什么要这样做呢?容兔兔先卖个关子,留到最后再说。
前期工作准备好之后,首先第一关就是汽车的外观检测,主要是针对改装过的车,如果车买回家后基本没怎么动过,那可以忽略。不过有几点需要注意的地方,第一点就是车子的灯光,例如大灯、雾灯、转向灯以及双闪灯,检查这些灯光是否良好。如果某一个灯坏了,或者是大灯由于使用时间比较长了,已经发黄而且亮度不够了,都会影响年审。
第二点就是汽车的轮胎尺寸,必须要和车辆登记证书上尺寸一致,如果有更换轮胎尺寸,是一定过不了年审的,因为这属于非法改装。举个例子,原车的轮胎尺寸是16寸,你换了一个18寸的轮毂,像这种情况是绝对过不了年审的;另外就是如果你的轮毂尺寸没有变,但是轮胎的宽度变了,之前的时候是用的215宽度的轮胎,现在换成225的了,这种情况下最好也要把轮胎更换过来,确保轮胎外观这一项能通过。
第三点就是车身颜色的检查,当然,如果说你的车上有一些钣金喷漆、刮刮蹭蹭、车漆脱落等情况,这些是没有影响的,但如果你更换了车身颜色,比如原车是白色后来贴了黑色的改色膜,并且没有在车管所备案更换行驶证照片的话,也是不行的。更改车身颜色是被允许的,属于合法的改装,但是前提是必须要在车管所登记备案。
另外还有一点针对面包车车型,或者是7座以上车型的要求,车窗的贴膜颜色千万不要太深,保证透光率。很多地方如果你的面包车车窗贴膜颜色比较深,从车子外面看不到里面的,这种情况下是需要把车膜给撕掉的。所以这种车型的车主朋友们在审车之前,这一点一定要打听清楚。
除了外观之外,再有一项就是汽车制动系统的检测,这一点主要就是汽车四轮制动,确保刹车片没有什么问题就可以。还有一项比较重要的就是手刹,尤其是一些比较老的车型,手刹可能会比较松动不太好用,甚至有些手刹都快要失灵了,这种情况下肯定也是过不了年审的。
最后,汽车年审最重要的一点,就是汽车的尾气检测了,这一点对于一些车龄比较大的车子,非常不容易过,尤其是冷车状态下,这也就是为什么兔兔一开始给大家说的,把92的汽油换成95的,然后尽量保持热车状态下审车。目的就是为了让气缸内的混动气体更充分地燃烧,大幅度提高尾气通过的概率。
除此之外,像是一些安全的配件也需要提前准备好,例如反光背心、三脚架,包括更换备胎的一些工具等等这些东西。一般来说的话,做足了这些准备工作,我们再去检测,基本上都会通过。如果说真的还是没通过,哪一项出了问题,我们也可以及时的去补救。
一般来说,私家车辆(非营运)的年检周期为6年以内的免年检,6年至10年的每2年检验1次,超过10年的则需要每年检验1次。而营运车辆的年检周期相对较短,一般为1年检验1次。不知道大家对于汽车年审上线检测还有什么疑问或意见,欢迎留言探讨。
