经常听到的“底盘松散”是怎么回事?
大公子聊车
2025-01-18
车子开久了,难免会有底盘松散的问题。这些问题与平常的驾驶习惯、路况、车龄都密切相关,那么平常大家应该怎么做,才能避免底盘松散这个问题呢?
底盘松散的原因
一般底盘之所以出现松散现象,多半是有两个原因:一个是先天松散,底盘本身调教水平较差。
第二个是车主在后期使用时,底盘才逐渐出现松散情况,这大部分是因为零件磨损松旷、橡胶老化和不良驾驶习惯导致的。多数底盘松散来自于零件之间的磨损,底盘不像发动机那样,可以长期通过润滑油来减少磨损,虽然底盘各部件链接处都有不同程度的润滑油脂,但在风吹雨打后变得干涉,慢慢失去功效。
车身的抗扭刚度不足
抗扭刚度是衡量一个物体抵抗弯曲变形的能力,如果它出现问题的话,及其容易导致车身出现不坚挺,安全性能降低等情况。
路况导致悬挂受损
悬挂系统中包括连杆、弹簧、减震以及平衡杆。当车轮与地面接触,通过不平的路面产生震动,悬挂会上下地运动,吸收来自地面的震动。长期行驶凹凸不平的路面,会使得悬挂造成一定的损坏,导致底盘存在松散的感觉。
连杆以及连接车身的橡胶老化导致的异响
多数底盘的松散或者异响,几乎来自于连杆以及连接车身的橡胶老化导致。长期在颠簸里面运动的悬挂,连杆与车身连接,就会释放热量,就像人体的关节,时间久了会出现老化。
平衡杆胶套老化
悬挂的平衡杆,是为了防止车辆严重的侧倾,保持车辆的平衡,为了更好的操控性而设计的,平衡杆的受力也是一个支点,如果上面的胶套老化,会产生吱吱扭扭的异响。
车主的使用方法及底盘寿命有关
在我们日常用车中,可以通过观察爱车的一些异样来对其性能进行一个简单判断,例如方向盘回正会变得十分困难,转向操纵虚位比较大,底盘异响十分严重,尤其是颠簸的道路上行驶时,减震的余震会变得比较多等情况。
底盘松散怎么办?
随着车子年限的增长,老化是不可避免的。我们只有在日常用车时多加注意,面对不好的路面,减速行驶。如果条件允许尽量走路面良好的线路,可以很大程度减缓底盘衰老松散。汽车在长期使用过程中,身上的配件都会出现不同程度的磨损,这时候车主除了定期给爱车做好保养外,还需要养成一个良好的用车习惯,合理使用汽车,才能有效延长底盘的使用期限。
