大卫说说车
2025-01-23
极氪品牌的第2款猎装车型极氪007GT在最近又曝光了新的官图,那么非常简单的一个问题,极氪007猎装版买一个什么样的价格最合适呢?
极氪007猎装版也叫极氪007GT,是在普通版本极氪007的基础上改进而来的,改造完之后的车身形态和极氪001有些类似,但还是有一些不同点,无论是从申报图还是从它的实车图来看,极氪007GT和极氪001在外观上还是要逊色一些,而且由于车身长度偏短,所以外部的轮廓也不够舒展,但好在从侧后方看起来样子还算是比较不错的,因此单就颜值而言,个人觉得比猎装版本的极氪007还是好看一些的。
实际的尺寸数据方面,极氪007GT的长宽高分别是4864/1900/1445毫米,轴距2925毫米,车身高度,轴距和宽度等等基本上都没有什么明显的变化,对车内的空间影响不大,但是因为增加了一个非常大的后尾部,所以后备箱的空间自然有了明显的增加,甚至可以比肩一些紧凑型的SUV。
动力方面,极氪007GT依旧是单电机长续航版本和双电机强动力两种版本,分别是310千瓦单电机以及165千瓦和310千瓦,总功率475千瓦的双电机4驱。电池组方面则是75度和100度两种,对应的续航里程分别是650公里和825公里,都算不错。
至于价格,目前有两种猜测,一种认为它相比于轿车版本增加一个后尾箱,所以成本有所增加,因此价格会贵出1~2万,还有一种消息认为三厢版本的尾部和猎装车版本的尾部区别其实不算很大,以成本学角度而言可能没有太大的差距,因此两者应该卖相同的价格。这个是有先例的,比如捷尼赛思的G70,它的猎装版本和燃油版本价格是一样的,所以这也可以被视作是一个趋势,那就是未来三厢车和两厢猎装车价格类似。这么来看,如果真的可以保持价格不变,那么以极氪007当下这个价格来看,那么极氪007 GT的销量绝对要超过三厢版本的极氪007,所以还是相当值得期待的。而选购建议则是单电机足够,422马力已经和之前的E92 M3一个水平了,新能源时代就是这么强。
