小小冰
2025-02-08
老哥们,今年春节玩的开心吗?许久不见甚是想念,本来打算春节回来把炉石酒馆战棋的攻略做一个大汇总,没成想策划给放了一个大招,直接来了一个大补丁,很多攻略就有点不适用了,准备这段时间给大家补齐。
根据小二这段时间的体验来看,强度最高当属亡灵放不下流,核心组件都没削弱,而且还有野兽陆行鸟先锋的加入,吃鸡率很高,在有野兽的对局吃鸡能力非常高。
①遗骸看管者
遗骸看管者这个赛季做了小调整,普通等级由原来召唤4只1/1的骷髅,改成了三只,但是金色效果不再是加身材,而是召唤数量翻倍,直接召唤6个1/1的骷髅,本身6/6的身材对这个流派没有任何影响。
一次亡语召唤6个随从,对于放不下流来说无疑是个好消息,配合普通瑞文就是11轮buff,加上本身是亡灵属性,而且又在三本,能点金合金也容易,是这个流派最好的触发胚子。
②古墓捣蛋鬼
古墓捣蛋鬼的效果是每当召唤随从且站队放不下,会让所有随从永久+1/1,金色是+2/2,放不下流流派这个名字就是从这里来,当然也有人叫做挤爆流,都是一个意思。成长属性是群体永久生效,场上可以给自身以及瑞文上身材,提高战力的同时,也降低瑞文暴毙的可能性,来的越早越容易吃鸡,唯一的缺点是处在五本阶段,合金难度较大,而且不能点金。
古墓捣蛋鬼合金之后自身有10/20的身材,别看之后+2/2,配合鹦鹉+瑞文,一轮就可以群体加几十的身材,在当前野猪削弱之后,亡灵放不下流很容易出现全体大哥对面还结不了的局面。
③雷鸣憎恶
雷鸣憎恶是亡灵战力的核心卡,效果是在战斗中召唤随从会加3/3,如果没有空余格子,自身会加3/3,合金之后效果翻倍。不仅能配合亡灵的亡语和复生,BUFF召唤的小亡灵,稳住血线,而且在后期体系成型之后,自身身材也能优先破千,快速形成战力。
我们在玩亡灵的时候最好是多在四本呆一会儿找到雷鸣憎恶锁血,这张卡在中期来的越早越好,如果长时间不来中期亡灵战力会小很多,这时候就不推荐大家玩亡灵了,硬玩很有可能老8。
④提图斯-瑞文戴尔
放不下流核心触发组件遗骸看管者是亡语触发,瑞文的加入可以大幅提升阵容成长速度。就拿金色遗骸看管者为例,一张普通瑞文就可以至少群体加十一次buff,运气好合金的话就是十七次群体buff,遇到必抓。
①无害的骷髅
和上面的遗骸看管者一样,一本的无害的骨颅这个赛季也修改了效果,合金之后变为召唤四个1/1的骷髅,要是前中期来的多,合金了也能带到决赛。野兽本身有很多是召唤多个小弟的亡语,像是五本的机械木马其实也是完全可以用的,只是没有无害的骨颅容易合金。
②巨大的金刚鹦鹉/陆行鸟先锋
巨大的金刚鹦鹉是不错的亡语启动机器,合金之后可以额外触发两次亡语,配合普通瑞文堆叠速度就非常给力了。在野兽亡灵的对局,完全可以抓巨大的金刚鹦鹉,先手的话可以再多一轮亡语触发。因为野兽是可以加复生的,加上古墓捣蛋鬼会永久加身材,一局团战打的好有可能触发2-3次遗骸看管者的效果,非常值得投入一个位置。
补丁之后野兽六本增加了陆行鸟先锋,在战斗开始前可以触发最左边的两个亡语效果,是稳定的先手,不需要看团战表现,合金之后变为触发两个亡语两次,频率比巨大的金刚鹦鹉还要稳定,缺点就是在六本合金更难。
③顽强的坐骑
放不下流这个流派核心还是瑞文+亡语召唤体系,在野兽的对局也可以用顽强的坐骑作为遗骸看管者的下位替代,贴上复生放在靠后的位置也有不错的表现。召唤的3/4/5级野兽本身也有不错的战力,提前上场也能有不错的表现。
④业报变色龙
来牌顺利的话我们会有1-2个大个子的雷鸣憎恶,决赛圈的时候可以上一个业报变色龙,复制一下我们这几个大哥,放的时候需要注意放在雷鸣憎恶的右边,场上亡灵最好贴几个复生,不然打假赛复制个小弟就有点亏了。
吃鸡阵容参考:巨大的金刚鹦鹉/陆行鸟先锋+2个遗骸看管者+提图斯-瑞文戴尔+雷鸣憎恶+2个古墓捣蛋鬼/业报变色龙,亡灵这个体系上限一般,但是前中期强度还是很强的,加上现在亡语召唤随从的卡很多,雷鸣憎恶来的早完全可以尝试这个流派。
运营思路:整个流派的核心战力卡雷鸣憎恶和古墓捣蛋鬼都在四本以上,平时节奏也速三为主,前面正常在第二回合升二本,根据英雄护甲量来看是否需要卖随从速三,如果护甲低就第四回合升三本。
在第五回合停留抓一些战力,运气好可以三连碰四拿到雷鸣憎恶基本就锁前四了,没有就正常抓一些亡灵卡,只要抓到一张死亡群居蛛魔,战力就会倍增,前期不会入太多血。
第六回合升四本之后,停留找核心卡,正常我们会频繁刷新酒馆,宝藏追寻者伊利斯这张卡遇到小二都建议大家抓。每五次刷新可以拿一个黄金猿去碰瑞文和古墓捣蛋鬼,我这次对局就是迟迟没找到雷鸣憎恶,在四本狂刷靠黄金猿给了两张古墓捣蛋鬼,才5血锁住吃鸡。
亡灵中期很需要雷鸣憎恶补充战力,大家可以把优先级放到最高,是的比古墓捣蛋鬼还高,雷鸣憎恶不来,你很容易被快速抬走。金鹦鹉+金遗骸看管者+古墓捣蛋鬼+瑞文集齐之后,一回合群体加几十,基本就没对手了。
