《杀戮尖塔2》新手攻略——强怪池篇,全强怪池图鉴和打法思路
小小冰
2026-03-14
开始本期内容前,先来看看短时间杀戮尖塔2精英篇的投票结果,一共近7000人参与投票,有2800人将票投给了三骑士,四鳗鱼和蜂群术士也分别斩获1000+票,寄生蛙凭借精神攻击也拿了800票,是否和你的感受一样呢?投票还有1个多月截止,欢迎大家到精英篇吐槽投票。
这期内容,小二打算盘点一下各层出现的强怪池,我会按层数整理全强怪池图鉴,并且给出打法思路建议,希望对你有帮助。
一、强怪池到底是什么?
萌新常问“为啥同样是普通战斗,有的怪打起来比精英还疼?”其实游戏里的普通怪分弱怪池和强怪池,部分强怪池里面的组合,比精英还猛。
①弱怪池:一层前3个、二/三层前2个普通战斗必出,机制简单、战损极低,适合前期过渡。 ②强怪池:打完弱怪池后解锁,后续普通战斗难度骤升,这些怪在卡组没成型时,战损可能比打精英还高,被大入血基本就是慢性死亡了,甚至可能直接暴毙(手动狗头)。 下面小二就给大家盘点一下,杀戮尖塔2三层里面你可能会遇到的比较头疼的强怪组合,因为时间有限可能会有遗漏,欢迎大家指正和补充。
二、第一层密林/暗港强怪池
(一)密林
①树枝史莱姆/闪光贾克斯果+飞蝇菌子/蛇行扼杀者
威慑指数:⭐⭐⭐
树枝史莱姆会给你塞粘液,后面的飞蝇菌子会给你上易伤+脆弱,闪光贾克斯果会不断+力量强化自己。团战还是推荐先杀辅助,个人更倾向于先杀后面的飞蝇菌子,会上buff自身攻击还不低。
还有一种组合是闪光贾克斯果+蛇行扼杀者,蛇行这个怪物会上一个紧缠效果,根据层数在每回合结束时自动造成伤害,击杀层数会掉,初期威胁性不是很高,我一般先杀的贾克斯果。
②蛮兽
威慑指数:⭐⭐
和名字一样,纯粹的蛮子,前几回合只会一直进攻,二连击和重击切换,就靠高血量和不断的攻击压低血量。中途会挂易伤,因为力量没成长,可以边防边打,重击回合可以全防御等连击回合再输出。
③缩小甲虫+毛绒伏地虫
威慑指数:⭐⭐⭐
缩小甲虫的策略机制就藏在名字当中,攻击会把我们缩小,Q版看着蛮有意思的,只要缩小甲虫在我们就不能变大,所有的攻击伤害减少30%。后面的毛绒伏地虫会不断加力量,一次+7点力量,有优质攻击过渡,小二还是推荐先杀缩小甲虫,快速变大。
④劫掠者三人组
威慑指数:⭐⭐
从左到右依次是劫掠者斧手、劫掠者刺客和劫掠者弩手,三个血量都不高,开局刺客重击很痛。好在是血量都很低,有AOE最好,没有先杀刺客,再杀弩手掉血也不会太多。
⑤小啃兽*2
威慑指数:⭐⭐
这个是密林常见的弱怪池,背部会不断抖动,攻防比较平衡,会格挡,会小幅加力量。数量翻倍在强怪池中也算是比较弱的一批,能一回合攻杀的话可以先杀第一个,不能的话就先打后面的。
⑥雾菇
威慑指数:⭐⭐⭐
单体强小怪,特色是会召唤一个低血量的利齿之眼,低血量但是会无限复活,同时会往你卡组里面塞眩晕。
打法也很直接,不能速杀,就需要分输出去清理利齿之眼,边清边打。
⑦墨宝
威慑指数:⭐⭐⭐
造型还是蛮萌的,特色是有滑溜状态,也就是一代的缓冲,强制将第一次所受伤害变为1点。没高频输出,不能快速破除会被吃掉不少血,有旋风斩这种会很舒服。
(二)暗港
①三蛞蝓
威慑指数:⭐⭐
噬尸蛞蝓有一个饥饿buff,只要击杀一个,其他所有蛞蝓就会眩晕加力量。打法上面更适合挨个击破,抓了优质过渡输出,战损不会太高。
②弱怪双拼
威慑指数:⭐⭐⭐⭐
小二目前遇到了两种组合,分别是钙化邪教徒+蟾蜍蝌蚪。蝌蚪血量低,会上荆棘+和三连击,要简单一些,这对组合只有3⭐。
另一种是钙化+潮湿邪教徒,区别就在于头套,钙化上面有类似珊瑚的东西。都会咔咔们传统手艺——仪式,钙化每回合+2力量+潮湿邪教徒仪式+5力量,后面的潮湿邪教徒血厚成长也很高。
一层双咔咔成长我们是拖不起的,需要尽快攻杀。
③幽灵船
威慑指数:⭐⭐⭐
本身血量不算高,会不断重击我们的同时塞伤口,也是考验卡组的速杀能力,没抓过渡输出,牌序不好还是会掉不少血。
④地精佣兵 威慑指数:⭐⭐
很有意思的设定,看着也很滑稽,实际是两个地精重叠到一起,攻击会偷金币。好在是一阶段血量不算特别高,打完两个小弟还会眩晕,没aoe推荐先击杀后面拿着咱们金币的胖地精。
小二仔细对比了一下他们戴的头盔,应该是一代老大的头盔。
⑤下水道蚌 威慑指数:⭐⭐
特色是高额覆甲,简单直接的数值怪,不会破坏你的卡组,输出端合格会好打很多。
⑥活雾 威慑指数:⭐⭐⭐⭐⭐
活雾小二觉得是暗港最恶心的小怪,会给你上一层烟雾弥漫的debuff,每回合只能放一张技能牌。
还会召会爆炸的小弟,而且越召越多,上来就炸没Aoe容易被入大血。
⑦三双尾鼠
威慑指数:⭐⭐
会给你上脆弱减少你的叠甲数量,攻击意图还很高,好在是单体血量低,有Aoe就很好打。老鼠需要尽快击杀,不然会召唤,让我想起了犬夜叉里面的鼠群。
⑧化石追踪者
威慑指数:⭐⭐
也是有点掉san值的建模,特色是被攻击有伤害没被格挡就会加力量,适合防杀。有点失误的是小二截图没截到血条,后续刷到我再来更换。
三、第二层巢穴强怪池
①直飞产卵虫
威慑指数:⭐⭐⭐⭐
名字里面就藏着机制,会召唤三颗结实的卵,一回合后会召唤,本身血量很高,一回合很难攻杀。
没aoe就是灾难级的体验,不过好在是二层,一般都抓到了过渡aoe。
②虫之祖
威慑指数:⭐⭐⭐
这是一代红绿虱虫的老祖,体型和血量上面获得了巨大提升,不过祖传受益还是在的,第一次被命中会整个蜷缩起来,并且获得格挡。会吐网球上脆弱,蜷身之后会成长加力量。放大版本看着怎么有点滑稽呢,造型在这一代虫子里面应该算是讨喜的那一类。
③猎人杀手
威慑指数:⭐⭐⭐⭐⭐
从造型上面看着就很强有没有,整体造型有点像宝可梦里面的一个角色。会给我们上柔嫩buff,只要我们打一张牌就同步减少力量和敏捷,对于猎人这种需要一轮拍多张牌的职业来说,确实很克制,名字没有问题,猎人的亲爹之一。
②棘刺蟾蜍
威慑指数:⭐⭐
初始是光溜形态,会长刺获得荆棘反伤效果,重击之后会发射背后的刺,荆棘状态就会消失,防御段合格的话,打着压力不会太大。
③虫虫小分队(石头+丝+卵+蜜糖+熟睡甲虫+地道虫)
威慑指数:⭐⭐⭐⭐
因为第二层的主场景是巢穴,所以官方加入很多虫子。强怪池会将他们自由组合,第一种是盛碗虫*3,小二也将所有的小虫子效果做了收集整理。
盛碗虫一共有四种,除了颜色差异,最大的特色就是背部装的什么东西,小二就以此作为区分关键点了,四种分别会装石头、丝、卵和蜜糖。
石头虫会重击,如果我们完全格挡他就会被击晕,可以留着后面再击杀都行。蜜虫会在轻击之后,+15点力量 ,成长很夸张,好在是后续不会再成长了。
丝虫会上虚弱状态属于是控制,卵虫会打普通单体攻击的同时不断给自己上格挡。另外虫虫小分队还有大号的熟睡甲虫,有覆甲状态外加3回合沉睡,可以放到后面再击杀。
另一种是二层前面经常遇到的弱怪池地道虫,特色就是会打洞重击,反正手段就是在打洞回合击穿格挡,击晕它。虫虫小分队单个都很好打,但是放在一起没AOE就很头疼了,打起配合来还是能入不少血。
④啃咬机*2
威慑指数:⭐⭐⭐⭐
啃咬机自带两层人工制品,会塞三张眩晕污染卡池,自身血量还不低,对于下毒猎来说会稍微头疼一些。不知道是不是小二的幻觉,总感觉啃咬机的核心有点眼熟呢?
⑤胧光怪
威慑指数:⭐⭐⭐⭐
小二第一眼看成了膀胱怪,实际是朦胧的光源怪,更贴切的方式应该叫它投影怪。会从头部投影召唤一个寄生惧魔,高攻击血量还不低,只要胧光怪存活,他就会不断复活。打本体影子的高伤吃一下都很伤,不胡的话,只能边防,边磨本体血量了。
⑥甲虫小分队(外骨骼虫)
威慑指数:⭐⭐⭐⭐
甲虫小分队平等对待所有职业,拥有难以消灭的逆天buff,每次最多只能受到9点伤害,不愧是小强啊。会单体重击和三连击,还会加力量成长,成长之后的三连击那是真的疼啊。
⑦异螨*2
威慑指数:⭐⭐⭐⭐
两个放大版本螨虫,会塞重击,会塞两张毒素到你手牌当中,回合结束之后如果还在你的手牌,你就会被打5点伤害。最好打的还是战士,战士可以把毒素当成免费燃料无害处理,其他职业用就降低启动速度,不用放进卡组又会影响运转。
四、第三层荣耀强怪池
①巨斧机器人
威慑指数:⭐⭐⭐
巨斧机器人的特点是有库存,击杀一次消耗一层库存,再来一个新的巨斧机器人,打不完根本打不完。自身会二连击还带成长,两层库存靠量来磨你的血。
②史莱姆狂战士
威慑指数:⭐⭐⭐⭐⭐
特色是直接塞入10张粘液,是的你没看错就是10张,本身血量就很厚,众多的粘液塞进去之后,在当下缺废的环境下,还是很恶心的。
③小偷二人组
威慑指数:⭐⭐⭐⭐
这是二代新加入的小偷之一,和前面的偷卡偷金币不同,这两直接偷属性。失落之物抢夺力量,遗忘之物抢夺敏捷,局内直接降你属性。击杀会恢复,大家根据自己的卡组灵活选择击杀顺序。
④构装体*3
威慑指数:⭐⭐⭐
构装体小分队,小二目前只遇到过拳击手+两根柱子,三个都带有人工制品,自身会成长,好在是层数并不太高,相对于上面几个,这个组合算是好打的了。
⑤组装师
威慑指数:⭐⭐⭐⭐
这家伙会不断组装召唤小机械,新一代的蛇女呀,蓝色爪牙攻击意图稍微弱一些,红色上来就攻击,组装师自己重击也很痛。没AOE打起来还是有点头疼,刚解决两个,下一轮又来了。
⑤青蛙骑士
威慑指数:⭐⭐⭐
蛤蟆骑上了甲虫,拿甲虫当坐骑真的有点帅。自身带高层数覆甲,会给我们上脆弱,使我们格挡获得减少25%,对卡组综合性的考验,到三层了我们一般不太怕。
⑥电球头
威慑指数:⭐⭐
电球头的造型还是相当奇特的,主要机制就是让你的能力牌全部带流电,用的时候会被打6点,比较针对能力机的 玩法,其他体系能力卡浓度不会太高。
⑦咬人卷轴*4
威慑指数:⭐⭐⭐⭐
小二比较烦的强怪池,只要攻击我们没有格挡到就会减少最大生命值,打血我都能接受,你砍我上限不行。推荐防杀,或者先秒攻击意图的卷轴。
⑧猫头鹰法官
威慑指数:⭐⭐⭐
猫头鹰法官会有飞翔形态,这在一代也有出现,飞翔形态会有减少效果,不过这个飞翔形态和地面差距不大,希望后续CH能够优化一下。就是纯粹的数值,相对来说比较好打,我用鸡煲都没啥压力。
以上就是强怪池篇的盘点了,欢迎大家票选一下你心目中的最强强小怪。文章素材全部是小二自己打的,制作不易,如果对你有帮助的话,可以给小二来个三连鼓励一下。
