乐天派人在传感器Air体验:6年超长续航,满血版低功耗毫米波雷达
老胡
2025-02-12
说到智能家居,就不得不提到“人在传感器”。作为智能家居中不可或缺的小设备之一,它就像家里的“眼睛”,时刻感知着你的存在。比如,你半夜起床喝水时,灯会自动亮起;离开房间后,灯或电器会自动关闭,既省电又贴心。可以说,有了它,家才真正变得“聪明”起来,生活也跟着多了几分舒适和便利。那么面对众多人在传感器产品下,该如何选择呢?
其实选择并不难。我家以小米生态为主,因此扩展设备时必须支持米家。例如,以前我会直接选择小米传感器,但现在选择更多了,比如我刚入手的乐天派人在传感器Air。让我非常喜欢的主要原因是它免去了电线的束缚,采用内置电池设计,仅需两节纽扣电池即可实现6年的超长续航。是不是很厉害?其次,它搭载满血版低功耗毫米波雷达,130度检测范围,人体动态检测最远支持8米,人体静态检测可达4米,可以精准的识别人体动态。仅这两个亮点就足以让我心动。当然,还有一个重要的点就是已接入米家APP,可以联动其他设备。好了,闲话不多说,直接分享一下使用体验吧。好的产品就应该与大家分享。
先看看配件部分,除了乐天派人在传感器Air,还带有说明书以及磁吸支架,后续要是有其他配件需求,也可以额外购入,提供了86盒安装配件、可调节角度的射灯筒和不可调节的射灯筒配件,满足不同的安装需求。
外观设计上,乐天派人在传感器Air采用了家族式设计,小巧轻薄,日常安装也是非常方便,通过额外购入的配件,可以满足不同环境的安装需求。我打算将它安装在卫生间以实现设备联动,使用附赠的磁吸底座就足够了。
人在传感器,最重要就是探测了,乐天派人在传感器Air为了能实现精准识别人体动态,搭载了满血版低功耗毫米波雷达,不仅功能强劲,同时还可监测130°范围,最远可支持8米人体动态监测,4米人体静态监测,做到了秒级判断人存在,并实时追踪人体所在位置,超强覆盖性,让你不再担心人在还关灯。
还有一个令我惊喜的功能,就是遇到WiFi断网后,还会自动正常运行,搭配蓝牙Mesh网关可在联网状态下使用,断网后也会实现本地化运行。对于米家网关设备的话,了解过就知道了,很多都有内置,比如小爱音箱、小米智能多模网关或者中枢网关,我就是直接用小爱音箱当网关。
乐天派人在传感器Air最让人喜欢就是供电方式了,一般这类人在传感器都得依赖插电才行,乐天派人在传感器Air为了免除线的牵绊,采用了新一代低功耗元器件,搭配功耗的应用层处理算法,只需一节CR2450的纽扣电池,就可以做到最长3年的续航,要是觉得还不够,还可自行添加第二节纽扣电池,那么续航就更长了,可达6年,就这样的续航,相信没有人会不喜欢吧?
安装的话,前面也说过了,我是用附赠的磁吸底座,乐天派人在传感器Air本身内置了磁铁,配合底座安装的话,可以实现360°旋转,可以轻松调节自己想要的方向,不会太过于局限。
了解完乐天派人在传感器Air的外观设计和功能亮点后,接下来就是实际体验了。连接过程非常简单,我家使用的是小米路由器,打开米家APP后,系统会自动提示连接。只需按照提示操作几步,就能完成绑定。
进入主界面后,可以看到所有功能的显示,除了显示当前的状态,同时也显示了人体活动状态、光照强度以及保持有人最大侦测距离设置,最远可支持8米自由设定。
最后有个更多设置,进入之后可以进行一些功能的设置,包括提示灯开关、有人侦测灵敏度和保持有人灵敏的调节,可根据自己需求来设定。
接着来实际体验智能场景。进入设置场景后,提供了多种选择,包括“有人”、“无人”、“有人持续2分钟后”、“有人持续5分钟后”等。用户可以根据需求选择合适的场景设置。
因为我是用在卫生间的,想设定有人移动就开灯,几分钟后无人就自动关灯,这种方式设置起来最为简单了,只需简单的几步就可以设定完成,不用太繁琐。
当然,仅设置“有人移动”开灯是不够的。有时洗澡或蹲厕时需要打开排气扇,这种情况下,如果设置成“有人移动即打开”,显然不适用。可以通过增加一套门窗开关感应器,设置成“关门后自动打开排气扇”。这样,当洗澡或蹲厕时,关门的动作就会触发排气扇自动启动。从此无需手动操作,彻底实现自动化,非常方便。
除了这些联动,其实还有更多场景可搭配,比如在卫生间放一个音箱,洗澡时可以播放音乐,一边洗澡一边听歌,是不是非常惬意?更多场景的搭建,这就看个人需求了,都可以根据自己的需求进行组合搭建,不得不说确实方便不少。
好了,乐天派人在传感器Air的体验,笔者就分享到这里了,凭借其强大的毫米波雷达技术、超长续航和灵活的安装设计,真正做到了让智能家居更加便捷、灵活。无论是灯光联动、家电控制,还是更细致的场景定制,都让生活因智能化而更加舒适贴心。如果你也在寻找一款高性能人在传感器,不妨试试看,相信它会给你的智能家居体验带来不小的惊喜!
