万元预算,18英寸还是16英寸?看完这四款游戏本再决定
老胡
2026-08-20
万元预算,买16英寸还是18英寸?选尺寸这事儿确实容易纠结。大屏的沉浸感难以替代,但重量也跟着上去一些;16英寸相对灵活便携,屏幕对于大多数游戏来说其实也够用。这次我们整理了两款18英寸和两款16英寸的机型,看看在万元价位段,它们各自适合什么样的人。
机械革命苍龙18 Pro:18英寸,2.8kg,12GB大显存5070显卡
当前国补价格:11499元
18英寸的屏幕是苍龙18 Pro最直观的辨识度。跟16英寸比,显示面积大了约27%,跑开放世界游戏或者剪视频的时候,多出来的视野直接能感受到。2560×1600分辨率搭配180Hz刷新率,这套规格对于大部分游戏场景来说已经够用。色彩方面覆盖了100% DCI-P3广色域,每台出厂经过校色,平均ΔE小于1,还通过了潘通专业色彩认证和肤色认证——色彩还原这块没有明显短板。
性能部分,锐龙9 9955HX处理器有16核32线程,最高频率能到5.4GHz,多核运算能力在这个价位段里算比较强的。显卡给的是12GB大显存版本的RTX 5070,对比同价位常见的RTX 5060,多出来的4GB显存在高画质游戏和视频剪辑场景下确实更有余量。
散热系统用了冰霜散热2.0,3风扇加3热管。“静音狂暴模式”下噪音控制在40分贝左右,适合宿舍等需要安静的场景;“高能狂暴模式”则支持整机205W的功耗释放,满足高性能输出需求。整机重量2.8kg,厚度21.85mm,在18英寸机型里算相对克制的。标配280W SiC小型化适配器,支持100W PD快充和最高140W私有快充。
如果你追求大屏沉浸体验,同时对显卡性能有要求,这台属于比较均衡的大屏选择。
华硕天选7 Pro Max:18英寸,2.7kg,300Hz大屏
当前国补价格:12499元
同样是18英寸,天选7 Pro Max走的是另一条路。它延续了天选系列的机甲线条和RGB影刃键盘灯效,辨识度比较高。比较意外的是它的厚度和重量——薄至18.9mm,重量约2.7kg,在18英寸机型里算轻的了。接口全部安排在机身左侧和后部,右手操作鼠标的区域不会被线缆干扰。屏幕支持180度开合,适应不同摆放场景。
屏幕素质是这台机器的亮点之一。18英寸2.5K分辨率、300Hz刷新率、500尼特亮度,覆盖100% DCI-P3广色域,支持色域自由切换。搭载了升级版的AGLR抗反射防眩光涂层,在灯光明亮的室内使用,反光问题会减轻不少。300Hz高刷在《CS2》《无畏契约》这类需要快速反应的游戏里优势比较明显。
处理器同样是锐龙9 9955HX,显卡是RTX 5060,标配16GB DDR5 5600MHz内存和1TB PCIe 4.0固态硬盘,后期都可以扩容。散热方面用了冰川散热架构加内吹技术2.0,整机双烤功耗180W,对于RTX 5060这个级别的显卡来说已经足够。电池容量90Wh,支持100W PD快充。
如果你想要大屏但不想背一台太沉的机器,这款可以把重量焦虑放一放。
联想来酷斗战者战7000P 2026:16英寸,价格实惠,215W功耗
当前国补价格:9199元
16英寸阵营里还有一个选择——联想来酷斗战者战7000P 2026。搭载U7 251HX加RTX 5060,整机双烤功耗215W,性能释放相当充分。按下Fn+Q切换到斗战模式,可以一键提升游戏性能。标配16GB DDR5内存,1TB PCIe 4.0 SSD。
屏幕是16英寸猎光电竞屏,2560×1600分辨率、100% sRGB色域、全DC调光,兼顾办公护眼;180Hz刷新率、500nits亮度和HDR支持,游戏画面流畅度也有保障。机身约2.45kg,A面是航空级金属材质,内置80Wh电池,均衡模式下轻度办公能撑一天。接口齐全,三个USB-A、HDMI 2.1、RJ45网口和全功能Type-C(支持100W PD),可以直接连多台显示器,省去了扩展坞。
如果你需要一台既能办公又能打游戏的机器,这台是比较均衡的选择。
惠普暗影精灵PRO 16:16英寸,六热管双风扇,200W+
当前国补价格:10499元
16英寸阵营里的另一位选手是惠普HyperX暗影精灵PRO 16,它是HyperX与暗影精灵联合打造的产品,核心同样是酷睿Ultra 7 251HX加RTX 5060,配备16GB DDR5内存与1TB高速固态硬盘。
这台机器比较突出的地方是散热。它同样搭载了酷凉风暴PRO+散热系统,六热管双风扇搭配高导热相变硅脂,整机可以实现200W+的功耗释放。屏幕是一块16英寸2.5K IPS电竞屏,240Hz刷新率、3ms极速响应、500尼特亮度,支持VRR可变刷新率——游戏画面顺滑无拖影,也能满足修图、剪辑等创意工作需求。
键盘配备的是8K闪击电竞键盘,按键响应迅速,搭配四分区RGB背光与HyperX+DTS双音效系统,电竞氛围感不错。同时搭载双AI智慧体验与OGH多档位性能模式,可以智能优化游戏帧数、适配日常学习办公场景。接口方面涵盖满速USB-C、HDMI2.1、千兆网口等,83Wh大电池搭配280W适配器,兼顾了移动续航与高负载稳定供电。
如果你看重散热稳定性和屏幕素质,需要兼顾学习、创作和游戏,这台值得多看看。
总结
四款机型,两种屏幕尺寸,各有各的受众。18英寸的两台,苍龙18 Pro同时做到了大屏和12GB大显存RTX5070,整机重量控制在2.8kg,在18英寸机型里并不算笨重——如果想在万元价位找一台兼顾大屏体验和显卡性能的机器,它确实是一个值得多留意几眼的方向。天选7 Pro Max则把大屏做薄到了2.7kg,屏幕素质在同尺寸里也比较能打。16英寸这边,惠普暗影精灵PRO 16的散热方案在同类产品里算用心的,来酷斗战者战7000P 2026则以均衡配置和务实定价打底。
选游戏本,归根结底还是看自己的使用场景。固定位置用得多的,18英寸的沉浸感确实值得;需要经常带着跑的,16英寸的灵活性更实在。场景确定了,选择就有了依据。
