40Gbps,PD100W,11合1阿卡西斯雷电USB-C扩展坞DS-9003强的离谱
疯狂码撕客
2025-02-14
一、开篇说几句
扩展坞作为一种用于扩展电子设备功能的外置设备,它可以通过提供额外的端口和连接选项,使设备能够连接更多的外设,比如鼠标、键盘、显示器、打印机、外接硬盘、有线网络、存储介质等,从而能解决笔记本接口不足的顽疾,进而能大大提高工作学习效率等,因此受到了大家的普遍喜爱。
然而,目前市面上很多扩展坞,因为疯卷价格,用的是劣质的做工和用料,经常会出现信号干扰、散热、烧主板以及兼容性等问题,甚至会损坏电脑。所以,不得不重视、重视、再重视。
今天,为大家安利的阿卡西斯雷电USB-C扩展坞DS-9003是我亲自挑选,并亲身使用的扩展坞,因为用的挺好,所以推荐给大家。价格虽然小贵,但主打一个放心。
二、包装&设计
1.先来看下外包装
产品的包装采用了蓝白混色的时尚彩盒设计,整体色调清新明快,给人以简约而不失现代感。正面有产品3D渲染图,以及品牌名称、产品型号等。
背面是更为详细的描述,以及厂家信息等。
打开包装,内部产品清单有:扩展坞本体1个、说明书1份,以及0.5米65W电源适配器 1 个。
2.产品设计
阿卡西斯雷电USB-C扩展坞DS-9003采用了ABS 外壳设计,能为扩展坞提供散热和传输性能的双重保障。表面做了对称条纹美化和品牌LOGO的烫金处理,这些不仅为扩展坞增添了一份个性,还在视觉上营造出一种动感与活力。也挺有质感。
尺寸为146*69*15mm ,可以说还是非常小巧的。560g 的重量,无论是放在办公桌上使用,还是外出携带,都不会给我们造成过多负担,能够轻松满足日常使用场景下的移动需求。
底部用的是黑色金属材质打造,自然很坚固耐用,也有效提升了整体质感和稳定性。
同时,设计的大面积硅胶底座,不仅能够使扩展坞在桌面上放置得更加稳固,避免因意外触碰而导致的晃动或掉落,还能有效防止底部与桌面直接接触产生的磨损。在保护桌面的同时,也延长了扩展坞自身的使用寿命。
在芯片认证与安全保障上,此次阿卡西斯雷电 USB-C 扩展坞 DS-9003 搭载了 JHL7440 芯片,并且通过了 Intel 官方认证。这双重保障确保了扩展坞能够在稳定安全的环境下运行,无论是高速的数据传输,还是多设备同时连接使用,都能保持高品质、高效率,做到不断连,能为我们提供了可靠的使用体验。
并且,系统兼性容好。包括常见的 windows7/10/11、Mac OS10.2 以及 Macbook Pro M1 Pro 芯片 2021 等苹果系列产品,甚至对于 Linux 系统也能完美兼容。这种广泛的兼容性,使得不同系统偏好的用户,都能放心使用该扩展坞,无需担心系统适配问题。
在接品设计方面,阿卡西斯雷电 USB-C 扩展坞 DS-9003 设计的非常丰富,它能很好满足我们日常传输和投屏的需求,无论是连接 U 盘、移动硬盘进行数据拷贝,还是将电脑画面投屏到显示器上进行展示,都能轻松实现,也极大地提高了学习办公效率。
再搭配上专配的 50cm 雷电 4 专业数据线,进一步提升了数据传输的速度和稳定性,让我们在工作中能够高效地完成各项任务。
具体的接品设计,大家可以看看上面这张图。同时,各接口所连接的设备也一一进行了标注,对照连接就OK了。
这个扩展坞,同时还配备了 LED 工作指示灯。通过指示灯,我们可以实时了解扩展坞的工作运行状态,无论是数据传输过程中,还是设备连接是否正常,都能一目了然,使用更加安心。
三、实际应用场景体验
1.屏幕扩展
屏幕扩展就是借助扩展坞将笔记本电脑的屏幕,以类似投屏的方式,复制或扩展到其他外联设备上,比如显示器或电视机,从而来实现多屏同显,或者多屏异显,能提升办公效率或游戏娱乐体验,因此也很好解决了笔记本外连端口少的问题。且能提供4K60Hz、8K60Hz,分辨率,画质清晰,办公快速且丝滑。
(1)双屏同显
这里,将扩展坞通过雷电USB-C上行接口连接到笔记本上,使用DP线连接到显示器上。接着在电脑上设置,就完成了双屏同显的设置全过程。
上图就是设置好后的效果,主要作用是小屏变大屏,提升观感。比如,在家里将笔记本电脑上的网络大片投到投屏电视机上,砖家用笔记本上大课,集体研究文案等等场合。
(2)双屏异显
上图是我建立的双屏异显,大屏用于展示授课内容,而笔记本用来查阅资料。这种显示效果适用于横跨两个以上的屏幕检视大型表格;读取电子邮件并同时在其它屏幕开启附件档案;使用绘图软件设计案件时,方便处理大型设计稿制作;培训环境中,双屏可以同时显示讲师的演示内容和学员的操作界面,便于实时指导等场景。
(3)三屏异显
这是在双屏异显基础上,通过雷电USB-C下行接口多连接一个显示器。让三个屏幕显示不同的画面效果。显然能进一步提高办公效率,和娱乐游戏体验。
比如上面这张图,我在办公时,一台显示器用于查看聊天信息,另一台显示器查资料,完全可以做到一心三用,体验效果非常不错。当然,也适用于直播带货,让主播可以做到一边观看直播画面,一边接受场外指导,一边看提示词,自然直播效果更理想。
2.数据传输
这里我将U盘插入的是 USB3.0口,这个端口支持理论传输速率为5Gbps,换算一下大约是500MB/s。
使用CrystalDiskMark来测试下U盘的读写速度。从上图可见,读取速度达到了459.33MB/s,写入速度437.42MB/s,基本跑满了端口速度。
接下来,将U盘插到USB-C口,再来看看读写速度表现。
同样使用CrystalDiskMark测试,此时,软件给出的读取速度达到了458.60MB/s,写入速度447.15MB/s,也基本跑满了接口理论速度。当然,具体速度表现与U盘自身的速度也有很大关系。
3.充电表现
前面有讲,雷电USB-C上行接口支持65W供电输出,雷电USB-C下行接口支持15W供电输出。通过测试,也确实如此,这样一来,在使用笔记本时,就不用担心笔记本没电问题了,它可以适时为笔记本提供65W的电量供应。
包括给像耳机等数码产品充电,而不需要额外使用充电器。
至于USB2.0接口的使用,主要用于连接鼠标键盘等,
并包括了其它电子设备。可以说用途非常广,作用也很大。
4.关于售后
阿卡西斯雷电USB-C扩展坞DS-9003支持 1 年的质保服务,这无疑是给我们吃下了一颗定心丸。在使用过程中,如果遇到任何质量问题,都可以享受到品牌专业的售后服务,进一步提升了产品的信任度和满意度。
四、总结一下
总的来讲,阿卡西斯雷电 USB-C 扩展坞 DS-9003 设计精致,接口丰富,性能很强,确实能很好解决笔记本接口少的问题,同时能轻松实现的多屏同显和异显,也极大提升了工作效率。当然,用于读取数据和充电,也有不错的表现。所以不管是对于商务办公人士,还是追求高效便捷的数码爱好者来说,都是一款值得入手的扩展坞产品。
