疯狂码撕客
2026-04-08
作为一个桌面空间本来就不大的装机党,我真的被 “大机箱” 坑怕了。
之前用的海景房机箱,颜值是高,但又笨又重,往桌上一放,直接占掉半张桌子;而且很多所谓的海景房,看着通透,实则闷罐,夏天一玩游戏,CPU 显卡温度飙升,风扇狂转像直升机。
想换个小体积、高颜值、散热好、接口全的机箱,找了好久,直到爱国者星璨辰 Air出现,直接戳中我所有痛点。
今天,给大家做一次完整的使用体验,从外观、结构、散热、风扇到综合感受,全部讲透。
一、外观:小体积海景房,曲面玻璃 + 小圆屏太吸睛星璨辰 Air 最直观的感受就是:小而精致。
它延续了星璨辰系列标志性的斜切 + 一体式曲面玻璃设计,但是做了 “Air 轻量化”,整体尺寸只有 454mm × 274mm × 410mm,内部容积 51L,比标准版紧凑很多,放在桌面完全不臃肿,小户型桌面友好度拉满。
我最喜欢的是前面板的一体式曲面玻璃 + 小圆屏。玻璃通透度很高,没有廉价感,边缘做了圆润处理,不会割手;
正面那块小圆屏可以实时显示硬件温度,开机状态下一眼就能看到 CPU 温度,科技感直接拉满。
接口也很良心:开机键、重启键、二合一音频口、USB 3.0、Type‑C 前置全部配齐。
以前很多机箱要么没 Type‑C,要么藏在后面,插手机、U 盘特别麻烦;星璨辰 Air 直接把 Type‑C 放前面,日常使用太方便了,解决了 “前置接口不全、插线麻烦” 的痛点。
材质是钢化玻璃 + SPCC 钢板,手感扎实,不会轻飘飘,细节做工很到位。并且,一体式曲面玻璃支持快速拆卸。
二、内部结构:ATX 全能兼容,10 风扇位 + 防尘拉满别看它体积小,内部兼容性一点不缩水,这也是我最惊喜的地方。
1. 硬件兼容性(全能不妥协)
支持 ATX 主板(也兼容 M‑ATX/ITX)
显卡限长 415mm,旗舰显卡随便塞,这里我安排的是技嘉5070
风冷散热器限高 160mm,主流塔式风冷都能装)
硬盘位:2 个 3.5 英寸 / 1 个 3.5+1 个 2.5 英寸(存储需求完全满足)
很多小机箱为了压缩体积,要么只能装 MATX,要么显卡限长很短,大显卡装不下;星璨辰 Air 做到了小体积 + ATX 全兼容,解决了 “小机箱 = 割性能” 的痛点。
2. 散热布局(10 风扇位,风道天花板)
顶部、尾部、侧面、底部全部支持 12cm 风扇,总共能装 10 把
还支持 360 水冷。
最关键的是它的底仓斜切结构(黄金斜切角),专门优化底部进风
让冷空气更顺畅地进入机箱内部,这也是它散热强的核心设计。
3. 防尘细节(磁吸防尘网,密集网孔)
顶盖、背板是螺丝固定,拆卸方便;背部 + 底部都配了磁吸防尘网,网孔很密,既能进风又能挡灰,不用频繁拆机清灰,解决了 “海景房进灰快、难清理” 的痛点。
三、散热实测:斜切风道真的强,和开放式平台持平下面先看看在未超频的情况下,水冷对R7 9700X的散热表现。利用AIDA64进行10分钟的FPU单烤测试。测试时,R7 9700X全核频率稳定保持在3.5GHz。温度上,最低达到40℃,最高不超过50℃,长时间稳定在49℃。在整个测试过程中,温度没有急剧飙升,也无明显波动,足以证明其散热效果十分可靠。
随后,采用定压定频的超频手段,把电压设为1.2V,全核频率调至5.5GHz,再次通过AIDA64开展10分钟的FPU单烤测试。测试期间,最高温度始终稳定在86℃以下,远低于90℃的临界温度。此结果充分说明,这款水冷散热器应对R7 9700X的散热需求绰绰有余。
由此可见,机箱没有形成闷罐,斜切风道 + 多风扇位的设计,让进风效率和开放式平台持平。以前很多海景房机箱,一封闭温度就涨 5‑10℃;星璨辰 Air 直接做到 “封闭不升温”,解决了 “好看不散热、散热不好看” 的矛盾。
四、风扇深度评测:魔方 U360 联排 ×2 + 魔方 U120×1在入手机箱里,顺手入手了 2 把魔方 U360 联排风扇 + 1 把魔方 U120 单风扇,光这三把风扇就值很吸睛,必须单独讲。
魔方 U360 是联排设计,三把 12cm 风扇连为一体,安装特别省事,不用一个个拧螺丝,直接固定冷排或机箱,新手也能轻松搞定。
风扇用 FDB 轴承,最大转速 2200RPM,风量 74.76CFM,噪音≤36dB,兼顾风量和静音;点阵像素灯效通透柔和,不刺眼,和曲面玻璃海景房绝配。
魔方 U120 单风扇做工同样在线,铝制镂空边框 + 加厚扇叶,散热效率高,支持 PWM 调速,日常使用很安静。
三把风扇搭配星璨辰 Air 的 10 风扇位,形成 “底部进风 + 顶部 / 尾部出风” 的完整风道,散热直接拉满。
不用自己额外买风扇,省了一大笔,解决了 “海景房装机风扇成本高” 的痛点。
五、综合总结:小桌面海景房首选,性价比封神用了一段时间,星璨辰 Air 给我的感受就是:没有明显短板,基本都是优点。
● 体积紧凑:桌面占用小,小户型 / 小桌面福音
● 散热极强:斜切风道 + 10 风扇位,烤机温度和开放式持平
● 颜值拉满:曲面玻璃 + 小圆屏 + RGB 风扇,海景房质感在线
● 接口齐全:前置 Type‑C+USB3.0 + 温度屏,实用性拉满
● 性价比爆炸:顺手入手 3 把魔方风扇,综合成本极低
● 防尘到位:磁吸防尘网,好清理、少进灰
如果你和我一样,想要:小体积 + ATX 兼容 + 海景房颜值 + 强散热 + 接口全 + 性价比高
那爱国者星璨辰 Air,真的可以闭眼入。它不是那种 “为了颜值牺牲性能” 的花瓶,而是真正做到了颜值、性能、体积、价格四者平衡的桌面小钢炮。装机党、桌面党、颜值党,都能被它满足。
