恐怖如斯,12400MB/s速率,英睿达T700 Pro 2TB固态硬盘快到离谱
疯狂码撕客
21361 2025-03-06
今年春节期间,在给电脑升级存储设备时,我的心情就像坐过山车一样刺激。原本以为去年咬牙换上的1TB固态硬盘足够用到天荒地老,结果刚装上《赛博朋克2077》和《艾尔登法环》几个大作,硬盘空间就亮起了刺眼的红灯。
痛定思痛后,我决定这次要践行数码圈的终极奥义——"一步到位,才是省钱真谛!"(别问我是怎么领悟的,问就是血泪教训。
在咨询了三位B站装机区大佬、刷遍多个评测视频后,我的目光锁定了英睿达T700 Pro 2TB这个"性能怪兽"。作为全球首款量产PCIe 5.0固态硬盘,它12400MB/s的读取速度直接把传统SATA固态秒成幻灯片(官方说快22倍我信了),更关键的是这货居然搭载了2GB独立缓存,这配置简直就像给跑车装上了氮气加速装置。
不过下单前我还是谨慎地确认了主板支持PCIe 5.0——毕竟谁也不想花大价钱买个跑车只能在乡间小路开对吧?
拆开快递的瞬间,这设计就让我这个颜控心动了。2TB版本拿在手里比想象中轻巧,双面美光原厂232层3D NAND颗粒排列得整整齐齐,像极了黑胶唱片上的密纹(强迫症患者狂喜)。
这里顺便说下,T700 Pro分常规版和散热片版,我的技嘉小雕Z890 AORUS ELITE WIFI7 DDR5主板自带散热装甲,借助上面自带的石墨烯散热贴,也能保证SSD的正常散热。所以选了常规版,能省一点是一点,嘻嘻嘻。
但如果是丐版主板或者当作扩容盘,建议加购个第三方散热马甲,更建议直接选择带散热片版本的,毕竟这货全速运行时温度会比较高,原厂马甲的导热硅胶垫可比第三方杂牌靠谱多了。
装机过程是快乐并幸福的,技嘉小雕Z890 AORUS ELITE WIFI7 DDR5主板采用了散热装甲快易拆设计,徒手就能拆下。另外,英睿达T700 Pro 2TB也只需单颗螺丝固定,这对新手小白来讲,极为友好。
因为是新盘,所以安装好后,需要对固态进行格式化并分区,过程可以无脑操作,不会的小伙伴可以去问下度娘,教程很多很多。
用CrystalDiskInfo验明正身时,看到"传输模式:PCIe 5.0 x4"的字样,同时,可以看到英睿达T700 Pro为足容的2TB,甚至还超了0.3GB。支持S.M.A.R.T.,TRIM,VolatileWriteCache。通电时间为0小时。
根据AIDA64检测数据,英睿达T700固态硬盘确认采用母公司镁光(Micron)原厂闪存颗粒,并完整支持NVMe 2.0传输协议,实测结果与官方标注的"美光232层3D TLC NAND+PCIe 5.0"技术规格完全吻合。这既印证了美光集团从晶圆制造到终端产品的垂直整合能力,也验证了厂商宣传的硬件配置真实性,尤其在PCIe 5.0固态普遍存在第三方封装颗粒混用的市场现状下,该产品的元件溯源透明度具有参考价值。
在技嘉小雕Z890 AORUS ELITE WIFI7 DDR5主板加持下,使用CrystalDiskMark跑出了12314.56MB/s读取、11929.18MB/s写入的逆天成绩!这什么概念?拷贝200GB的4K电影只要16秒,比我家猫跳上餐桌偷吃鱼的速度还快。
通过AS SSD Benchmark 2.0测试,英睿达T700在PCIe 5.0 x4接口下展现出旗舰级性能:顺序读取8938.97MB/s、写入9833.23MB/s的实测数据已突破PCIe 5.0理论带宽的80%效率阈值(基于Phison E26主控+美光232层TLC的硬件架构),其13674综合得分,更刷新了消费级SSD性能纪录。
通过ATTO 4.0在QD4队列深度下的测试数据显示,英睿达T700 Pro展现出符合PCIe 5.0 x4接口特性的传输曲线:当文件块尺寸从16KB增至64KB时,写入带宽由2.60GB/s陡升至8.34GB/s,这验证了Phison E26主控的LDPC纠错算法对中小型数据包的处理效率;当文件块超过128KB后,写入速度稳定在10.60GB/s以上。值得注意的是,在4MB大文件块读取测试中11.10GB/s的峰值速度,突破了常见消费级SSD的6GB/s性能墙。
游戏体验方面,在《原神》里,以往加载地图时能喝完半杯咖啡的等待时间,现在直接缩短到读进度条的动画都来不及放完。更绝的是CPU占用率从原来的35%降到不足1%,终于可以边玩游戏边直播不卡顿了!
用红外测温枪监测发现,连续3小时游戏后硬盘温度稳定在38℃左右(感谢主板散热装甲),看来美光的动态热管理技术确实有两把刷子。
不过作为过来人,还是要给跃跃欲试的朋友们几点忠告:
1.确认主板支持PCIe 5.0!虽然向下兼容4.0/3.0,但花五百万买辆跑车加92号汽油这种事咱不干
2.散热决定寿命,没装甲的主板务必选散热片版,别省小钱烧硬盘
3.如果是新装机,建议分两个区,系统盘100GB+游戏盘1.9TB,能完美平衡速度和容量,这里我系统盘用了180GB,容量大,多分点也无妨。
经过半个月高强度使用(别问为什么游戏时间暴涨,问就是加载太快没借口了),这块硬盘用实力证明了自己"贵有贵的道理"。相比某星同类产品,美光原厂颗粒+独立缓存的组合在4K随机读写上优势明显,特别是处理PS工程文件时,实时预览再也没出现过卡顿。要说缺点嘛,大概就是速度太快容易产生错觉——有次等加载等习惯了低头刷手机,结果抬头发现游戏早就开始了。
站在玩家的角度,如果你正在组建最新一代主机,这块硬盘是战未来的不二之选。毕竟在游戏体积动辄200GB起的今天,2TB容量+PCIe 5.0带宽的组合,足够让你在未来三年保持"存储自由"。#数码新产品分享#
