唯一玩数码
43948 2025-03-09
互联网时代,户外直播和拍短视频已经成为普遍现象,基本上短视频平台占据了我们生活很大一部分的时间,尤其是在户外的时候, 声音非常吵闹,不用麦克风的话效果非常差。直播和短视频很多人都会用到领夹麦克风,各种各样的都有,单纯价格来看,几块钱到几千的都有,选择一款合适的才是最好的。最近一直在体验西圣Mike2无线领夹麦克风(下文简称西圣Mike2领夹麦),机身轻巧便捷,收音效果不错,非常推荐给短视频用户选择。
与一般的麦克风不同,西圣Mike2领夹麦配备了一个充电盒,这样不仅提供了了更持久的续航,收纳起来也更加方便。采用的一拖二的设计,充电盒内有两个麦克风发射端和一个接收端,整机重量仅102,体积也小,携带方便。
西圣Mike2领夹麦产品清单包括:充电盒、接收器、2*发射端(麦克风)、苹果lightning转接头、2*type-c充电线,外加一本说明书。
充电盒的顶部有一个“XISEM”的LOGO,正前方有一个舷窗式的黑色屏幕,用于显示充电盒的实际电量,后方为一个Type-C充电接口。
整机重量102g,充电盒尺寸52mm*85mm*39mm,外出拍摄使用便携度十分之高。充电盒分为2个发射端进行充电,而接收器则不用充电。整体布局紧凑合理,磁吸收纳大大减少了掉落的风险,设计细节考虑周到实用性强。
发射器上有两个金属触点,当放进充电盒的时候就可以进行充电,这个和蓝牙耳机充电是一个道理。同时支持使用type-c口直接充电。多种充电方式,可以适应更多的场景,充电更为方便快捷。
整个发射器仅有两枚按键,这样避免了手忙脚乱,即使是小白也可以轻松上手。按键采用了黄色的配色,用于操控麦克风功能。麦克风上面一共有四个功能指示灯,分别为连接、静音、降噪和电量。
顶部是收音区域,内置了发烧级AI降噪芯片,可以带来超CD级的音质,稍后我们会进行详细体验。
接收器采用了主流的Type-C端口的设计,可以完美搭配手机、平板、笔记本使用,使用起来特别方便。当然它的重量也是足够轻,仅有4.6g。通过Type-C接口直接插入手机,包装内附有一个苹果转接口,正面左右各一个连接状态指示灯,右侧还有一个Type-C充电接口,必要时候可以给手机充电。
两种佩戴方式,一种是直接通过领夹佩戴,一种可以去掉麦克风夹,让麦克风吸附在铁制部件上,比如纽扣,也可以自行装一下回形针,位置可以自由选择。记得防风网向上即可,细心的网友可以看到,麦克风夹和麦克风发射端有一个凹凸的长条形便于固定位置,不会放错。
真正实现了“即插即用”,接收器连接手机,从充电盒拿出两个麦克风,即刻自动连接。在这个过程中,几乎不需要等待,也不需要任何操作,易用性十分之强。连接成功时,接收器绿点亮起,麦克风连接标识绿色常亮,连接指示也很到位。相比市面上大多数产品进行一拖二使用时,需要配对或连接操作,西圣Mike2领夹麦的使用没有丝毫门槛。
西圣Mike2领夹麦采用的6mm三线电容咪头,支持360度全指向各角度等量收音。内置了32位浮点运算的DSP降噪芯片,还有自研ALPT高密度拾音技术,通过分层分段等提升精准度。实际体验上,麦克风的位置比较灵活,不仅人声清晰,声音也更加真实生动,说白了,就是音量大还清晰。
西圣Mike2领夹麦采用了业界内领先的2.4G技术,可实现200米的无障碍拾音功能,信号稳定且不易受干扰,能够有效避免不必要的电流声产生。西圣自研ALPT高密度拾音技术可以实现逐层逐段提高拾音密度。在同样的拾音范围内,细节捕捉更为到位。优秀的拾音,配合32位浮点数计算的DSP与AI降噪芯片,音质效果得以保障。
西圣Mike2领夹麦不是简单的滤波处理,而是通过预处理、分割、降噪、提升四重降噪算法,将声音信号和环境噪音信号彻底分离,从而优化声音信号。户外实测中,收音效果满意。在杂音较为复杂的户外场景,开启降噪模式,除了能有效降噪之外,音质同样有所保障。使用过程中,可以便捷的单击电源键开启或关闭降噪,三击开启关闭混响,双击实现麦克风静音,各类场景可灵活切换使用。
续航上,单个麦克风电池容量为75mAh,单次续航约为4个小时。充电盒电池容量为800mAh,配合充电仓使用,总续航可以满足一天到两天的使用需求。另外,连接手机的接收端,提供了供电接口,很好地保证了手机的续航。
西圣Mike2领夹麦不仅配件齐全,易于使用和操作,而且在兼容性、降噪效果、声音捕捉的清晰度以及续航和传输稳定性方面均有优秀的表现。在功能上,做到了即插即用,最大支持200米的距离;在兼容性上,支持安卓、苹果、相机、摄像机等多种设备;在收音方面,360度全方位收音,多种降噪算法的加持清除背景噪音,让声音更加纯净;续航长达24小时,支持磁吸和夹子两种佩戴方式,轻松应对拍摄。如果你也是VLOG爱好者,那么不妨试试这款麦克风。
