爱车大家说
26908 2025-03-14
昨天有个网友问了个脑洞大开的问题:时速120时猛打方向,会不会瞬间翻车?理论上来说探讨这个话题意义不大,因为几乎没有人敢在时速120的时候猛打方向。不过为了满足大家猎奇的心理,咱还是来分析一下。结果不一定准确,大家当个乐子看吧。
我认为时速120时猛打方向如果路面足够平整的话翻车的概率其实很低,因为此时猛打方向汽车就会严重侧倾,这个侧倾的力非常大,导致车辆侧翻的就是这个力。
但仅有这一个力还不足以导致翻车,车轮必须有足够的摩擦力提供反向力来配合。这两个力合作下汽车才会翻滚。就像在冰面上有个箱子,你用力推它只会往前滑,很难翻。但是你把箱子底部挡住不让它跑,就很容易推倒了。
而现实中汽车轮胎与地面的摩擦力没那么大,你猛打方向时虽然有很大的侧倾力,但轮胎与地面摩擦力不够,所以汽车就会在地上侧滑。
有些大型SUV有防侧翻系统,它的工作原理就是发现有翻车风险时强行对外侧车轮施加巨大的刹车力,让这个轮子抱死,抱死后轮胎侧向摩擦力就会下降,然后汽车就开始在地上侧滑,从而避免翻车。
但这并不代表时速120猛打方向就没问题,因为此时虽然不会翻车,但车辆失控的风险极大。因为家用车几乎都是头重脚轻,猛打方向后必然会出现甩尾,此时车辆是处于失控状态的,如果没有充足的经验根本控制不住车辆的动态,事故依然无法避免。
另外就是路面如果不是很平整的话猛打方向翻车的概率还是很大的,因为车辆在侧滑的时候一旦轮胎被路面的坑洼挡住,瞬间阻力就会剧增,此时侧倾的力量有了支点,很容易就导致车辆侧翻了。就像人在冰面滑冰,冰面上有个凸起,脚碰到以后人很容易就会被绊倒。
