特斯拉Model Y改款上市:屏幕换挡+座椅通风,26万起值吗?
汽车新一线
22 2025-03-14
焕新版ModelY一经亮相就饱受大家的热议,有的网友表示全新设计的外观更具有科技感,越看越喜欢,也有网友却说这个外观完全不能接受,看起来与中国新势力品牌如出一辙,大家觉得,26万起值吗?
把新老两台ModelY放在一起对比来看的话,其实可以发现车辆轮廓并没有太大改变,依旧是那个被网友戏称的“邪恶大鼠标”,但在细节上的优化还是非常明显的。
车头最大的变化显而易见,主要体现在车灯设计上。老款那不规则且犀利的造型被分体式灯组所替代,上方贯穿式灯带颇有几分Cybertruck的神韵。然而,整体造型却与小鹏P7+有些撞脸了。
全新设计的前包围以及后视镜造型,再配合轮圈、后包围等位置优化,使整车风阻系数从老款的0.23降低到了0.22,尽管仅降低了0.01,但对车辆续航一样会有所帮助。
焕新版ModelY在车头下方进气口位置增加了一颗摄像头,使得全车摄像头数量从7颗增加至8颗。
焕新版车型在轴距和高度上并没有变化,只有长度和宽度略有调整,这主要是由于焕新版车型在包围上的重新设计,那么具体内部空间是否有变化下文中会带您详细体验。
焕新版ModelY选装了更大的20英寸轮圈,价格为8000元,匹配的轮胎为米其林PILOTSPORTEV,不过CLTC续航里程会从719km降低到662km。
车尾造型变化十分明显,牌照架从后备厢盖移至后保险杠处,且车尾空力造型也进行了重新设计。尾灯同样改为贯穿式,与车头相呼应,不过并不会直接看到光源,而是通过饰板映射出来,对质感有所提升,夜晚的辨识度非常高。
焕新版ModelY推出了全新颜色冰河蓝,不过和老款一样,除了星空灰之外,其他颜色都需要花钱选择,其中珍珠白和冰河蓝为8000元,烈焰红和快银则需要12000元。
方向盘后面拨杆还在,但只有一个。
进入车内,依旧是熟悉的味道,焕新版ModelY并没有什么翻天覆地的变化,只是在细节上有所调整。最直观的就在于中控屏更大了,从15英寸升级到15.4英寸。另外,氛围灯位置有所改变,形成环抱式布局,点亮后效果更佳。
方向盘的粗细和握感与老款差异不大,但造型更加精致,两侧多功能按键也有所增加,比如右侧的辅助影像按键就非常实用,在狭窄路段驾驶更轻松。
焕新后的Model3由于取消了方向盘后面的拨杆饱受诟病,这次焕新版ModelY把它保留了,不过只有左侧,而且功能单一,只是用来控制左右转向灯。
右侧的电子式怀挡杆则和焕新后的Model3一样消失了,取而代之的是屏幕换挡,初次接触确实需要熟悉一下才行。前排座椅新增了通风功能,在炎热的夏天中,确实是一个非常有用的配置,并且目前公布的两款车型都是标配的。
同样和焕新后的Model3一样,焕新版ModelY在后排也加入另一块娱乐屏幕,尺寸为8英寸,能够玩游戏、看视频或者对车辆进行控制。由于位置较低,不太适合长时间观看。
后排座椅靠背角度从手动调节升级为电动调节,通过后排娱乐屏或者座垫外侧的按键都能进行操作,调节范围则没有变化。另外,还支持靠背一键折叠放倒,方便搬运大件物品。
焕新版ModelY还对车内扬声器进行了优化,实测的长续航全轮驱动版车型车内扬声器从14个增加到16个。但是后轮驱动版则从14个减少到了9个。
焕新版ModelY第二排座椅座垫增长了15mm,对腿部支撑性更好。填充物和柔软度上,几乎感受不到变化。官方表示焕新版ModelY的全景天幕使用了全新的镀银镀膜材料,使得能量反射效果提升了7倍,后方有一块颜色不同则是预留区域以保证车内信号强度及网络通顺。
经过实际测量,两台车的后备厢尺寸基本没有区别,不过官方并未公布焕新版Model的后备箱容积,参考老款ModelY容积为971L-2158L。
在常规状态下,28、24和20英寸3个行李箱都能轻松放入,并且仍有较大余量。和老款相同,在后备厢地台盖板下方还有一个较大的储物格,放下20英寸行李箱后还绰绰有余。
前备厢同样和老款ModelY的尺寸基本一致,容积一样是达到了117L,这个表现确实十分出色,放入一个20英寸的行李箱后,两侧依旧有较大余量。
两台ModelY均为双电机四驱形式,且电机与电池参数一致。电机总功率为450马力,总扭矩559牛·米。配备78.4kWh三元锂电池,但官方0-100km/h加速成绩焕新版要更快。
在0-100km/h加速测试中,新老款ModelY都采用了相同的车辆设置,虽然动力参数完全相同,两车却有着截然不同的性能表现。加速体感上,老款更为柔和,焕新版则更迅猛。
