汉兰达都只能当小弟!深蓝G318全新外观够“硬”,不愧是越野老炮
汽车新一线
35007 2025-03-21
深蓝G318无忧穿越版终于亮相了,虽然外形承袭了G318的样貌,但是气质有很大的变化,让人感觉变“硬”了不少,恐怕连汉兰达都只能当小弟!
前脸造型变化很大,一改之前有些单调的中网,上面有些斜杠造型。前杠上方还有三个警示灯。前杠的造型也有很大的变化,接近角大了一度。
伸缩式的拖车钩,单边有5吨的拖车能力,两边加起来就是10吨。鲜黄色涂装让它看起来很显眼。车灯造型没有太大不同,不过上面增加贯穿式灯带,再加上三个黄色警示灯,辨识度UP!
车顶的四个射灯是原厂“合法"的加装配件,旁边两个远光灯,能合法的在行进间开启。中间的两个射灯则是露营灯,照明中心亮度超45lux,为露营场地提供250mi的照明区域。之前看官图,我以为是个装饰性的东西,后来才知道是个拓展平台,你可以在这边加装射灯或者是相机之类的东西。十分符合这辆车的玩乐属性。
车侧整体轮廓没有太大变化,主要集中在细节的不同,小变化带来不同的视觉感受。前翼子板后方加上了一个装饰性的通风孔,轮眉更加外凸,致使车款增加40mm,看起来更加具备越野车该有的感觉。
大型金属踏板的表面经过防滑处理,表面质感十分不错。行李架尺寸比一般版G318选装的行李架,加宽80mm、降低17mm,风阻降低0.02Cd。车顶静态承重300kg、动态80kG,堪称露营好帮手。
行李架旁边和车身同色的盖板可以拆下,之后能够加装像是侧边箱、爬梯之类的扩充套件。扩充性是G318无忧穿越版的一大特色。
我一直觉得两厢车、SUV,如果没有尾翼,看起来十分奇怪,这次无忧穿越版把尾翼加上去了,整个造型看起来更加协调。
备胎架的造型和一般的G318有所不同,有个备胎罩,这个备胎架是旋转快拆结构,用起来比较方便,造型契合先锋装甲美学。后包围造型和前包围十分相似。原本外露的拖车钩变成隐藏式设计,一样有1.6吨拖车资质。
内饰变化不大,还是维持了基本架构,但是配置变得更好。由于车机系统还在调试阶段,所以这次没有开放拍摄车机系统。
方向盘加热也是新增的功能之一。储物空间没什么变化,全车有31处储物空间。挡把造型十分有趣,有点宇宙飞行器的感觉。
本车使用六面双层隔音玻璃,包括前挡声学双层隔音玻璃,四门车窗声学双层隔音玻璃,天窗双层隔音玻璃,打造出更宁静的行驶质感。
原本看官图以为无忧穿越版是一个天幕,结果还是搭载天窗,对于在车顶露营的人是一个好消息。前排储物空间较为丰富,并且各储物空间的尺寸都不小。
后门板、后中央扶手处均设有方便手机放置的储物槽。USB-C接口被设置在后门板处,各位车友在打开车门前需先确认充电设备的位置,以防物品掉落。
座椅材质经过更新,使用混搭材质视觉效果、触摸质感更好。前排副驾座椅具备老板键。现在“女王副驾”的概念非常盛行,再怎么样也要弄个腿托出来,G318无忧穿越版也从善如流,腿托奉上,更能讨好副驾驶座的财政大臣。后排座椅主要的变化在于材质,还有功能上的改变。
前排副驾驶座具备14向调节(含腿托),后排座椅具备加热、通风和按摩功能,做到了全车舒适平权。
因为是承载式车身,所以后备厢底板较低,容量大。不过座椅放倒后,稍微有个小落差。后备厢中还有一个220V,最大负载3.3kW的对外放电插座,对于户外运动爱好者来说十分好用。
后备厢内可轻松容纳三个大尺寸的行李箱,并且还有一定的富裕空间。常规状态下后备厢容积为818L,满足5个人的长途出行需求。
