对比新能源车,途昂Pro强就强在 “全境皆可驾驭”?
驾域AUTO
25105 2025-03-15
当新能源与燃油车的竞争愈发激烈,面对新能源车在能耗成本上的优势,燃油车必须要在可靠性、安全性和功能性上不断突破提高。全新上市的途昂Pro,以26.99万起的起售价,将“全境即可驾驭”展现得淋漓尽致。
对比新能源车的怕冷又怕热,途昂Pro第五代EA888发动机+DQ501变速箱的组合,应对各种极限场景更可靠。1700转到4500转可持续输出峰值400Nm,不管是零上50度还是零下40度,不管高速后段超车还是崎岖小路低速当越野车开,都可以胜任。此外,通过全工况最佳油气比和全工况米勒循环的设定,这套动力为保证更好经济性而预留了不小的性能冗余。换句话说,目前200KW/400Nm其实还未达到它的上限。而且这套DQ501的变速箱可承载扭矩达到600Nm,远超第五代EA888设计峰值扭矩400Nm。新能源车强在零百提速,但论后段加速以及安全和性能冗余,和途昂Pro相比就不够看了。
面对复杂户外场景,30万级很多新能源车都提供了双电机四驱,在提供强大动力的同时也实现了前后轴的同时驱动。但这种双动力源的四驱,往往在左右轮之间没有差速锁止,无法实现左右轮的扭矩分配。某一侧车轮打滑就能让整根轴失去驱动力。例如某30多万新能源车配备双电机四驱,峰值扭矩高达620Nm,交叉轴测试轻松通过,但却做不到单轮脱困,这么高的扭矩遇到了湿滑路面,一旦陷车就成了摆设。相比而言,途昂Pro的第六代瀚德四驱系统,通过电控离合片压紧的方式锁止,能在三个轮子打滑的情况下,将大部分扭矩传递到未打滑的后轴一侧车轮,实现单轮脱困。这保证了途昂Pro在城市SUV里具有TOP级的脱困能力,“全境”二字更有底气。
面对颠簸和弯道多的复杂路况,很多新能源车在减振器上装备了CDC或者FSD,遇到颠簸时,自适应得通过调整油液流速来改变减振器的阻尼,从而实现了号称的悬架自适应调节。但是实际体验中,CDC或者FSD一来阻尼系数调整范围小,二来从感知到决策再到控制,周期长调整速度慢,等你反应过来路面早已发生变化,所以实际效果差强人意。而途昂Pro全新一代DCC不同在于它可以提前锁定减振阻尼,从“最软到最硬”有15档可调,减振器阻尼系数有60%到800%的调整范围。如果你想要最舒适,就将阻尼系数调到最低,能过滤掉路面几乎所有的颠簸。如果你想要运动,就将阻尼系数调整到800%,所有的横摆和起伏都几乎消失掉,弯道中获得最稳的车身姿态和贴地感。相比传统CDC和FSD的被动调整,途昂Pro的这套DCC其实是一种主动调整,让驾驶者对底盘的反馈提前了然于胸,能根据自身的喜好、路面情况来个性化组合,获得更符合预期的驾驶反馈。不管是坦途还是崎岖山路,都能应对自如,不负“全境”二字。
最后我们不妨看看车身,途昂Pro全车82.3%的高强钢、7.28米的激光焊接线,30万级领先的9气囊配置,开发阶段经历了82次整车级安全碰撞,强大的车身结构让驾驶者不管应对各种崎岖路面,都能最大程度减少车身扭曲,在保证安全性的同时,也让车辆在弯道中的动作也会更紧致、灵活,驾驶者的意图能够得到贯彻,让这台超过5.1米、2.3吨的大车做到如臂使指,大尺寸与操控乐趣全都要。此外从一些细节看,途昂Pro也充分考虑到了使用场景的复杂性。例如隐藏式门把手,达到了行业最高的200N破冰力(即被冰冻住以后,感应开启后弹出时的力),相当于提拉20公斤重物所需要的力量。对比行业一般在100N左右,留出了更高的安全冗余。再例如行业一般不关注第三排的安全性,不管是C-NCAP还是C-IASI(中保研),都缺乏对第三排的相关测试规程。而途昂Pro在安全开发阶段,不仅有追尾测试(测试台车1800公斤远超国标1100公斤),还增加了二三排的柱碰撞,而且车内第三排座椅距离尾门达到了40cm,即使发生追尾,也给三排乘客留出了足够的溃缩安全空间。从车身设计看,途昂Pro正是为应对各种复杂工况而设计。
据了解,仅为途昂 Pro 的安全开发,上汽大众投入 1.71 亿元研发费用,进行了 82 次整车碰撞试验、367 项安全测试项目和超过 2333 次安全研发试验,如此巨大的投入在 30 万级车中堪称 “独一份”。
途昂Pro给燃油车打了个样。面对新能源的竞争,持续强化在安全、可靠和多路况适应性上的优势,正是燃油车未来进化的正确方向。
