杰辉说车
36 2025-03-16
大众途昂 2025款 途昂Pro 450TSI四驱登峰版这款车辆的指导价是35.99万,福特锐界 2025款锐界L 2.0T EcoBoost E混动四驱七座ST-Line 厂商指导价是30.98万。这两款车辆都是大7座的,看上去两款车辆的造型也相似,内部的座椅带有7个,所以很多人都会将这两款车辆进行对比,那么这两款车辆都各自具有哪些优缺点呢?如果是大家想要在这两款车辆中选择一款车辆的话,那可以仔细的来研究一下本篇文章。
途昂Pro的前脸设计是非常的大气凌然,星海流光大灯看上去非常的个性,可以进行动态的投影和智能的照明,可以根据不同的应用场景,然后展现出大范围的照射感。车辆还带有迎宾光影地毯,当大家上下车辆的时候,这个光影地毯就可以照射出光芒,一方面能够在夜晚上车的时候提醒大家注意安全,另一方面又可以增加大家上下车的仪式感,因为生活是需要这种仪式的。锐界L这款车辆的前脸设计是比较帅气的,网格状的进气格栅占据了前脸的大部分面积,两侧是分体的大灯,采用的是LED的光源。
途昂Pro车辆的后方采用的是星芒倒车投影仪,这也是这款车辆率先加入的这个功能,尤其是在夜间行车的时候,它所照射出来的投影灯可以提醒来往的行人注意车辆,这样能够增加大家在驾驶时的安全感。锐界L车身的构造采用的是高强度的材质,大面积的硼钢覆盖,高强度钢占比超过了50%,而且整个车体结构也是全新设计的,所以更加具有安全感。锐界L车身采用的是比较完美的尺寸,5米的车长,近2米的车宽以及1米8的高,采用了美学的设计理念,当大家开着这款车辆外出的时候,车辆能够映衬出一种气场,可以让大家倍有面子。当然途昂Pro这款车辆的车身外观也是不落其后的,非常硬朗的造型展现出了一种简约感和时尚感,车身尺寸长度是5158mm,宽度是1991mm,高度是1788mm,轴距是2980mm。
我们再看一下途昂Pro这款车辆的内部配置都有哪些亮点?首先是它带有30色的氛围灯,大家可以根据音乐的节奏或者是根据当时的心情进行自由化的切换,能够展现出一种如梦如幻的氛围感。所采用的是哈曼卡顿的高级音响系统,所以所播放出来的歌曲是具有立体环绕的效果,这个音箱所传送出来的声音品质都是非常高的,并且比较的清晰,就犹如录音棚中的那种效果,没有任何的杂音感。对于女士来说就希望车内是比较清香的,所以在这款车辆中带有智能香氛系统,而且可以进行三档的调节,所散发出来的味道是可以比较清新,也可以比较浓郁的,主要是根据大家的接受程度。车辆还带有比较大的屏幕,包括有4.3英寸的液晶仪表盘和15英寸的中控屏,以及副驾驶还有一个11.6英寸的屏幕,这三大屏幕所展现出来的科技感非常的强烈,大家可以在中控屏上面去随意的浏览各类信息。
那么了解了途昂Pro的内部配置之后,锐界L的内部配置又有哪些亮点呢?它带有一个HUD抬头显示系统,可以将当前的车速以及导航等重要的行车信息,直接展示在抬头显示系统上,不需要大家再低头查看液晶仪表盘上面的信息,投影式放置在驾驶员前面的挡风玻璃上,所以直接在驾驶车辆的时候就能够看到,非常的方便。车内带有一个1.26㎡的大尺寸全景天窗,而且这个天窗可以和车内的语音互联,大家通过语音唤醒的形式就能够开启。大家试想一下这样的画面在冬天的午后躺在舒适的车内,阳光透过天窗照射进来,是不是就变成了阳光房一般呢?锐界L这款车辆的液晶仪表盘是12.3英寸,还有一个27英寸的特别大的屏幕,这两大屏幕就犹如瀑布一般的悬挂在了车辆的内部,和车内是融为一体,展现出了一种连贯又流畅的感觉,所以整款车辆内部的科技感是非常浓的,而且可以在这个中控屏上面实现人车对话,语音控制和车载互联等功能。
在对比了两款车辆的内部配置之后,我们再看一下这两款车辆内部的座椅配置怎么样?锐界L座椅布局形式是2+2+3的形式,而途昂Pro是采用的2+3+2的形式,两种布局形式都是可以的。锐界L座椅展现的是一种运动风格,可以在腰部和肩部、背部给大家一种支持感,所以即使在长途驾驶的情况下,大家也可以感受到舒适性并没有那种疲倦的感觉,而且运动座椅的整体包裹感会更强。途昂Pro的主驾驶位和副驾驶位都可以进行电动调节,座椅比较大的特点是它有一个女王座椅,这是一种比较新颖的设计理念,是非常尊重于各位女性,座椅具备有大角度的折叠功能,而且座椅的前端还加入了腿托的设计,这样可以让女性朋友们直接躺在座椅上,非常的舒适,尤其是生理期的时候,坐车也不会出现腰疼,腿疼的感觉了。而且车内的空间都是比较大的,尤其是途昂Pro这款车辆,当后排座椅放倒之后,行李舱的容积就会得到扩大,可以增至2427L,那么后备箱就变成了一个双人床,在午休的时候可以躺在上面休息一下。
途昂Pro这款车辆的动力是非常强劲的,采用的是第5代EA888发动机,可以在驾驶的时候提升动力,降低油耗。而且还带有9个安全气囊,可以更加全面的来保护大家的行车安全,而且在这款车辆上我们可以看到很多智能驾驶的配置,比如说可以进行遥控泊车辅助,即使是比较狭小的停车位,也可以通过遥控的形式一键搞定。途昂Pro发动机采用的是涡轮增压的进气形式,排量是2.0L,最大马力可以达到272Ps,最大功率是200kW,最大功率转速是5000-6500rpm,相比较而言,锐界L所采用的进气形式也是涡轮增压,最大马力是275Ps,最大功率是202kW,其实两款车辆的辅助驾驶和智能操控都比较的多,比如说在锐界L这款车辆上带有倒车影像,360度全景影像和透明影像,途昂Pro还带有自动变道辅助的功能,当这个功能开启之后,如果车速大于一定的速度,那么驾驶员按下左转向灯自动变道辅助系统,就可以对环境进行判断,然后就可以让车辆驶入到相邻的车道中,这种驾驶是比较智能化的,而且不会出现意外情况。还带有自动泊车入位的功能,因为车辆周围是带有多个超声波传感器或者是摄像头的,就可以利用这种摄像头检测到车位旁边的情况,确保安全的情况下就可以将车辆自动的停入到车位中。这两款车辆中的很多辅助功能可以为我们的生活带来极大的便利。
在底盘的悬挂形式方面,途昂Pro所采用的是麦弗逊式独立悬挂和多连杆式独立悬挂。锐界L所采用的是麦弗逊式独立悬挂和多连杆式独立悬挂,悬挂形式都是比较稳的,抓地感比较强,在驾驶的时候噪音也是比较小的。而且这两款车辆带有多项被动安全和主动安全的配置,因为我们购买车辆的时候主要就是看的它的安全系数。比如说途昂Pro这款车辆上是带有多个安全气囊,主驾驶位置,副驾驶位置,前排和后排等,全方位的对大家进行呵护,避免意外情况出现的时候对人体的伤害。
所以对比了这么多,大家对于这两款车辆也有了自己的想法,大家可以再深入的了解一下。
