选车侦探
22967 2025-03-20
理想是如今新能源车企中的热门品牌,但从设计到配置,旗下的L6、L7、L8和L9让人傻傻分不清,除了尺寸上的差异,这些车其他方面有区别吗?花二十多万买的L6,和四十多万的L9有本质差异吗?下面我们从续航、充电速度、增程动力系统、底盘悬挂和智驾等方面来详细分析,看看两款车的区别。
增程动力有区别吗?
我们选择24.98万的2024款理想L6 Pro版和40.98万的理想L9 Pro,可以看出两款车都使用了代号为L2E15M的增程器,这是一台1.5T涡轮增压四缸发动机,来自新晨动力,作为一家为国产宝马生产发动机的制造商,新晨动力手里也有宝马小排量发动机的技术底蕴,这也是理想的第二代增程系统,相比第一代使用的东安动力 1.2T三缸发动机,从震动控制、油耗和功率层面都有明显的变化。
新晨动力主要生产宝马的王子发动机,也就是宝马和标致联合开发的四缸发动机,其中1.6L自吸和1.6T版本用在多款宝马和PSA的车型上,为理想打造的L2E15M基于CE16缩缸而来,针对发电机专用的工况进行了调整,不参与驱动,只需在特定的转速保持一定的发电效率即可,L6和L9的发动机数据没有任何区别,都是154马力,热效率40.5%,这意味两款车的发电效率一致。
由于L9尺寸更大,驱动电机的功率稍大,综合功率为330kw,比L6多了30kw,但L9的车重比L6多了240kg(2.57吨),相当于经常多拉3-4人,两款车的加速能力几乎一致,L9百公里加速时间为5.3秒,L6为5.4秒,都可以达到180km/h的车速。由于L9更重,油耗也更高,工信部百公里亏电油耗为7.6L,比L6多了0.7L。
充电速度和续航怎么样?
对于增程车来说,一般车主并不在意综合续航,不像纯电车那样有续航焦虑,L6搭载36.8度的欣旺达/宁德时代磷酸铁锂电池,匹配热泵,而L9搭载52.3度的宁德时代三元锂电池,没有热泵,纯电续航220km,比L6多了48km,但在更高的能耗下,两车的综合续航接近,L6为1160km,仅比L9少了16km,在上千公里的续航数据中,毫厘之差。
有趣的是,增程车在电池方面,目前的技术含量明显落后于纯电车型,理想两款车都采用400V架构,并非800V架构,充电倍率都是2C,而纯电车已经达到5C、10C,L9电池更大,快充需要25分钟,L6需要20分钟,对于纯电续航200km左右的车来说,补能速度慢。两款车都有对外放电功能,放电功率为3.5kw。
乘坐感受有区别吗?
座舱娱乐方面,L9多了第二排的娱乐屏,但前排的配置基本一致,均标配了15.7英寸的中控屏和15.7英寸的副驾娱乐屏,主屏和副驾屏的分辨率都是3K,车机芯片同样为高通骁龙8295P,内存都是128Gb,流畅度几乎没有差异。同时也标配了5G车联网、OTA升级等功能。
悬挂方面两款车的结构也基本一致,采用前双叉臂悬架和五连杆后悬架,过弯时带来良好的支撑性,两款车均有CDC连续阻尼控制系统,可以不断调节悬挂的软硬,但L9多了空气弹簧,可以调节高低,除了可调高低的空悬,整体来看差异不大。
智驾完全一致
理想有两套智驾方案,L6和L9的Pro版本完全一致,而两款车的高配车型也一致,Pro版本采用理想AD Pro智驾系统,辅助驾驶芯片为地平线征程5,也是常见的芯片,算力为128TOPS,搭配10个车外摄像头、12个超声波雷达和1个毫米波雷达,通过高精地图加持,带来高速路段领航辅助驾驶,由于缺少激光雷达,没有高配版本的城市领航辅助驾驶功能。
两款车都可以达成全速域自适应巡航功能,拥有自动变道辅助、匝道自动驶入/驶出功能、自动泊车入位、主动疲劳驾驶监测、信号灯识别、并线辅助、主动刹车、开门预警、前方交通穿行制动等功能,智驾方案成熟,在高速上辅助驾驶没有太大的问题,但也要时刻保持注意力。
选车侦探观点:理想L6定位中大型SUV,而L9定位大型SUV,除了车身尺寸、座位数量,以及用来调节底盘高度的空气悬挂,L6和L9几乎很难找到差异点,使用同样的智驾系统,同样的增程器,同样的座舱屏幕和芯片,虽然L9电池功率稍大,但在更大的车重下,加速能力与L6依旧一致,综合续航接近,20多万的L6价格更有性价比,您会买理想汽车哪款车型呢?欢迎讨论。
