此地无垠
30978 2025-03-20
在乘用车新能源技术遍地开花的当下,商用车却在该领域表现平平。数据显示,2024年我国商用车市场的新能源渗透率仅为17.9%,远低于乘用车的47.6%。
2025年3月18日,五菱红标正式发布中国商用车增程技术,进军商用车新能源领域。该项技术又有哪些独特设计,是否能满足商用车户用对于车辆经济性、动力性的需求呢?
扁线液冷电机与1.5L混动发动机
五菱红标增程技术采用了扁线液冷75kW电机与1.5L高效混动发动机的组合。其中,1.5L高效混动发动机应用了Masking设计高效燃烧系统和阿特金森循环,有助于发动机热效率的提升。
据车企资料显示,相较于传统燃油发动机,五菱红标搭载的1.5L混动发动机的热效率提高了10%,并且在高达80%的工作时间内都能稳定处于高效区间。企业数据显示,在NEDC工况下,百公里油耗可实现4.3L。能耗对于商用车用户更为敏感,这项技术的运营很大程度上解决了用户的燃油成本。
当然,高热效率发动机必然面对冷却问题。在这方面,企业给出的方案是,五菱红标运用了横流式水套热管理技术。数据显示,该技术使发动机冷却均匀性提升79%,流阻降低10%。换言之在保证了高效换热的同时,还减少了因冷却系统工作而消耗的电功率,让发动机能够长时间运行在高效区,从而进一步提升燃油经济性与动力输出稳定性。
资料显示,该发动机高效区功率范围覆盖8kW至60kW,能够应对各类路况。可以理解为在缓行工况下,哪怕面对频繁启停,发动机也可在低功率区高效运行,相对降低能耗。而面对商用车更广泛的高速、快速公路长途行驶时,又能凭借高功率输出保障动力持续稳定。
液冷扁线发电系统总成
据了解,五菱红标是在商用车行业内首次应用的液冷扁线发电系统总成,这也是五菱红标增程技术上的亮点。企业介绍,其配备的高效冷却润滑系统,可以在电机和电控齿轴之间有效增强性能。也就是说,在车辆运行过程中,该系统能够及时带走电机和电控齿轴间产生的热量,有效避免过热对性能造成的负面影响。
另外,液冷扁线发电系统总成搭载柔性飞轮。柔性飞轮的应用很大程度上改善了系统的运行稳定性与静谧性。可以简单理解,在车辆启动、加速、减速等过程中,柔性飞轮能够有效缓冲发动机与电机之间的扭矩波动,减少机械部件之间的冲击与振动,使得系统运行更加平稳,噪音更低。
此外,企业表示该系统采用带增速机构的发电机总成,通过提高发电机转速,在相同时间内实现更多的电能转化。也就是乘用车领域常说的油电转化率得到了提升,进一步提升了节能表现,为车辆的长续航提供了有力支持。
MUST多功能一体化电池
在沟通会上企业表示,五菱红标增程技术所搭载的高效液冷电池,采用了MUST多功能一体化设计,提升电池安全和电池性能。其中温控能力对于电池十分重要,资料显示,电池内部集成的智能温控系统,能够对电池温度进行实时精确监测与调控。
具体来讲,当电池温度低于35℃时,系统自动关闭温控装置,减少不必要的能耗;一旦温度高于38℃,系统迅速启动冷却功能,通过飞流液冷结构的9通道并行式设计,让冷却液多通道高速流动,快速带走热量,使电池充放电始终维持在最佳温度区间。这对于商用车用户而言,不仅是优化充电效率,而且有效减少电池寿命衰减,延长电池使用寿命也是降低成本的重要措施。
在电池结构与安全性上,企业介绍采用了MUST超轻薄结构技术。具体来讲就是将结构梁、侧板与热管理功能有机结合,在保障电池包强度提升60%以上的同时,将电池厚度压缩至仅148mm。这一技术旨在满足商用车用户对于车辆空间利用率的需求。
而且,企业还表示,其电池包具备IP68级防尘防水能力,内外部电子零部件采用最高防护等级,从电芯内部结构、固液界面到材料体系等方面进行全面优化。这也是考虑到商用车用户对于车辆和货物安全的考虑,企业需要严格把控每一颗电芯品质,确保电池内部安全,从电安全到机械安全,再到环境耐久性,都要达到领先水平。
此外,电池寿命与维护也是直接关系到商用车使用成本的方面。企业数据显示,该电池满充满放可达10000次以上。更为关键的是,每一块电芯可单独更换,维修也十分方便。车企领导表示用户维保成本相较于行业其他产品能够节省90%以上。如果实际使用如此,那将很大程度降低商用车用户的车辆使用成本与维护负担。
续航与经济性赋能用户
得益于以上这些技术的协同工作,企业声称五菱红标增程技术实现了满油满电续航1000km的成绩。这对于商用车而言,无论是城市配送,还是长途运输,减少了寻找补能站点的频次,能够很大程度提升出行与运输的效率。同时,4.3L/100km的NEDC油耗,与传统燃油商用车相比,能够为用户节省大量的燃油费用。
同时,液冷扁线发电系统总成搭载的柔性飞轮以及合理的布局设计,使得车辆在运行过程中更加安静平稳。可以有效缓解商用车用户长时间的驾驶过程中的疲劳感,提升驾乘的舒适性。
值得一提的是,企业宣称五菱红标实现了200万销量0自燃的出色记录,这一数据为商用车用户吃下定心丸。
写在最后:
在国家大力推进乡村振兴战略的大背景下,乡村物流、农业运输等领域对新能源商用车的需求与日俱增。五菱红标增程技术很好地满足了这类用户对于车辆续航、经济性、安全性、以及复杂路况的通过性需求。此外,在城市配送场景中,该技术运用同样可以有效降低运营成本,满足城市对环保车辆的要求。在城郊之间的运输场景中,长续航能力又能大幅减少中途补能的时间浪费,提高运输效率。
可以说五菱红标增程技术的推出,为整个新能源商用车市场注入了新的活力。五菱深度挖掘了商用车用户的市场环境和使用需求,并通过该项技术的落地,为用户提供更加优质、高效、经济的出行和运输解决方案。这也有望助力五菱红标成为新能源商用车行业发展的重要力量。
