5分钟充电400公里,和加油一样快,比亚迪超级e平台亮剑
科技圣斗士
57828 2025-03-20
目前行业主流的超快充都是800V快充,最快的5C快充也就是达到450KW到500KW的速率,6C还在研发中,比亚迪直接来了个10C,充电功率达到1000KW,直接越级到兆瓦。1秒钟可以充电2公里,5分钟可以实际补能400公里,和汽车加油一样方便快捷,这后面是比亚迪超级e平台的功劳,它是全球首个量产的乘用车“全域千伏高压架构”,把电池、电机、电源、空调等都做到了1000V,将电动车带入千伏时代。 比亚迪此次还正式发布“闪充电池”,从电池正极到负极,全方位构建起超高速离子通道,将电池内阻降低50%,充电电流做到1000A,充电倍率达到10C,都是全球之最。
可能你认为比亚迪是在吹牛,在写PPT而已,其实比亚迪的技术池非常深,一般没有量产都不拿出来说,这次发布的兆瓦级快充一样是量产了,而且首批搭载的车型比亚迪汉L和比亚迪唐L都同期发布了,它们除了充电快,还有超强的性能,比亚迪还发布了全球首款量产3万转电机,3万转电机不仅实现了车速的大幅提升,还可以大幅度降低电机重量,缩小电机体积,提高功率密度,重新定义巅峰性能,引领电驱总成进入 “3” 时代。例如比亚迪汉L,0百加速可以做到2.7秒,在性能上,达到单模块单电机功率580kW,最高车速超300km/h,定义全球最强专业纯电平台,这可是单电机的成绩,这样车身就不用搭载双电机也可以达到极致的性能,同时节约了空间,
充电这么快的车有了,充电桩没有咋办?这点比亚迪早就想到了,比亚迪规划构建闪充生态,首创多项技术,补齐兆瓦充电生态的最后一环:规划在全国各地建设4000多座「兆瓦闪充站」,破解“有兆瓦车,无兆瓦桩”困局。同时,最大化利用市面上已有的各种充电桩资源。研发「双枪充电」技术,让普通快充桩上双枪充电功率翻倍,秒变闪充桩。
说到双枪充电,可能有人又要喷,说不道德啥的,其实不是的。双枪充电是一个可选方案,如果充电桩忙,就单枪充电,但是很多时候充电桩都是闲置没人充的,这个时候用双枪充电可以提高充电效率,比如跑高速的时候,在服务区一般都又4把到8把枪,如果充电桩空闲,那么比亚迪的车用双枪充电,本来要充电1小时才能充满的现在半小时就可以充满了,充满就拔枪走人,效果更高更快。这样避免在单枪充电状态下持续1小时,实际给后面来的车提供了空位,理论上是更有益的。
举个例子:
下午14点的时候比亚迪汉L进服务区充电,4个充电桩2个在充,2个空闲,假设服务区是100KW的枪需要充电1小时充满,那理论上就是到15点才走,但是因为双枪充电提高一倍的效率,14点30分就可以走了。那么假设14点31分的时候,来了2辆车要充电,如果用单枪充电,就会有一个车要排队半小时才能充上电,但是如果因为前面半小时比亚迪的车进行了双枪充电,那么在14点31分的时候,后来的2个车都可以充电不用排队,这么理解是不是效率更高,对大家都有益?如果14点10分就来车了,看到比亚迪在双枪充电,那么协商一下让出一把枪就好了,并不是说双枪充电是必选项,它是个可选项。
除了双枪充电技术,比亚迪还首创「智能升压」技术,在存量的500V和750V充电桩通过升压充电,实现公共充电桩全兼容。此外,比亚迪还宣布将兆瓦闪充桩的技术,面向全行业全面共享,力求与社会资本携手,共同推动兆瓦级充电设施建设。未来随着比亚迪兆瓦闪充桩的技术的普及,加入兆瓦闪充的车型也会越来越多,兆瓦闪充桩的利用率也会越来越高,整体应收也会增多,不会因为平时大量空闲导致亏损,而且比亚迪本身每个月的销量也是巨大的,是小厂商无法比的,对推动兆瓦闪充桩的普及有巨大推动作用。比亚迪不愧是纯电时代技术新标杆。
相信未来2年,开纯电车和开油车的续航补能体验真的就没啥区别了,但是经济性会节约很多,以后会有越来越多人选择纯电车的,我就是忠实的纯电车支持者,比亚迪发布超级e平台,电动车核心三电再进化,让纯电车型更进一步,引领全球纯电技术的发展趋势。
