比亚迪的技术储备到底有多深?摸不透、也看不透
辣哥说车
41231 2025-03-23
如果说车载无人机是道开胃小菜,那么闪充电池,就是比亚迪在今年端出来的压轴大菜,因为我真的想不出,它近期还能拿出什么更有份量的技术。闪充电池的意义不是取悦谁,而是垫高了纯电车的底层技术,既是比亚迪给自己的护城河,也必然给整个纯电车产业上强度。
全域千伏高压架构,1000V充电电压、1000A充电电流、1MW充电功率、10C充电倍率,1500V车规级碳化硅功率芯片,这些看似简单的数字背后,带来的是1秒补能2KM,5分钟就能让车扎扎实实跑够400KM,比亚迪终于让油电同价,再度蜕变成了油电同速,可说是纯电时代技术新标杆。
我们从技术层面拆解一下闪充电池,正负极之间的超高速离子通道技术,内阻降低50%,双电子流通道技术,让产热降低50%,冷却介质减重90%、冷媒完全不导电,换热面积增加100%,换热性能提升90%以上,这意味着闪充电池不仅充电更快,而且也更安全更长寿。
在充电源头上,比亚迪将建立4000多座闪充站,占地近1.5平米的闪充桩,能输出1360kW的输出功率,,配电容量不足时能补充功率,则意味着任何电网都能适配,2KG自重就是身单力薄之人也能轻松使用。找不到、或附近没有比亚迪闪充桩怎么办?比亚迪双枪充电技术也能让公共充电桩变成闪充桩,百分百兼容、不分高低压,只要有桩就能闪充,而且不怕低温环境,在零下20°极寒天气的充电时间也缩短一半。
如果闪充电池是生命之源肾,那就还得有一颗强壮的心脏,已经装机比亚迪汉L、唐L的全新电机,最大转速拉到3万转,单电机580KM,实测汉L零百加速2.7秒,极速305KM。性能这么高,是不是要怀疑耐久性?这台电动机的转子采用1000Mpa高强度硅钢片,定子是0.2毫米硅钢片,配合粘接工艺降低电机铁芯损耗,材料关已然OK。
比亚迪还专项攻关了一款1500V/1200A能量源切断开关,2毫秒内就能主动切断电机与电控之间的电气连接,只要你不是时时刻刻压榨它的全部功力,这台电动机的安全就没有问题,多通道定转子油冷技术、电驱全场景复合冷却技术,也里里外外给电动机保驾护航,连续零百弹射起步70次不衰减。
闪充电池+高性能电机,就是比亚迪在20万级纯电市场投放的高爆弹,接下来,就看这些技术,什么时候能下放到20万级内的车型上,我觉得,比亚迪能干出这事儿。
