六边形神车震撼登场 比亚迪秦L EV“见面”就带感
六圈车
23684 2025-03-24
年轻人真正想要一款什么样的车?
就在3月23日,比亚迪智美中级纯电轿车——秦L EV正式上市,旨在以超越期待的众多“神装备”全面满足年轻人的出行需求,是专属年轻人的六边形神车,更是要成为年轻人最带感的选择。
颜值即正义:美
小编了解到,秦L EV设计根植于王朝全新设计语言Loong Face龙颜美学,以“国潮“为底色,以“年轻、科技、时尚、动感”为设计原点,打造出“智美双生,悦己而驰”的智美中级车。
 整体来看,它的车身线条流畅简约、整车姿态低趴动感,车型前脸设计灵感源自龙颜,两侧隆起、中间内凹的机盖,肌肉感十足,前杠同样为内凹线条设计,两者的刚毅有力线条,汇聚在银色格栅之上,成为视觉焦点。
坐在车内,你可以感受到璀璨流光艺境,其内饰设计取自“璀璨绽放,流光溢彩”的意向,主要线条以中控大屏为中心向四周绚烂绽放,逐渐勾勒出“流光智慧座舱”的轮廓,让有车生活从此更加美好。
空间即自由:大
数据显示,秦L EV拥有中级大乘坐空间,整车尺寸4720*1880*1495mm,轴距长达2820mm,是标准的中级车,同时优化了整车Z向空间结构,增加头部车内空间,“得房率”高,几乎没有“公摊面积”。
 前后双备箱采用前/后双行李箱布局,前行李箱容积为65L,后行李箱容积为460L,后行李箱下方还有35L下沉式隐藏储物空间,后排座椅椅背支持4:6按比例放倒,全部放倒与行李箱几乎齐平。
值得一提的是,该车是同级唯一搭载宽温域车载冷暖冰箱,采用共用压缩机的方式,进一步提升制冷速度、零废热,制冷温度-6℃至6,制热温度35至50℃;车辆下电后最高支持12小时延时工作。
智舱即愉悦:悦
基于对年轻人用车需求的掌握,秦L EV搭载智能座舱高阶版-DiLink100,支持动态壁纸与地图桌面的双桌面、全场景智能语音、百变主题、3D控车等功能,百万应用随心下载,100%兼容手机生态,带来个性化座舱体验。
小编看到,它的15.6英寸中控屏支持动态壁纸与地图桌面双桌面,其中动态壁纸包含7天轮播壁纸和24小时动态变化壁纸等功能;地图桌面下,开机即地图,支持充电路线、电量能耗预估等便捷功能。同时,超过1000项核心车控功能,极大提升驾驶便利,支持四音区、连续对话、可见即可说等功能,四音区识别可以满足车内不同人员的精准需求,连续对话可以一次唤醒识别多条指令。
通过比亚迪王朝APP,远程实时掌握车辆状态并操控,如可以实时查看车辆的续航里程、电量、异常信息、充电状态、空调开启信息、门窗状态、座椅通风加热状态、胎压是否异常等。
智驾即安心:智
当然在大家最为关注的智驾方面,秦L EV绝对不会“落后”,它全系标配的是5R12V天神之眼 C - 高阶智驾三目版(DiPilot 100),采用超高算力的车载计算平台,全车包含5个高精度毫米波雷达、12个超声波雷达、12个高清摄像头,共计29个传感器,提供包括高快领航、智能泊车、代客泊车等多项驾驶辅助功能,能全面提升在高速路、城市快速路、停车场等多场景下的驾驶安全性与便利性。
此外,在高快领航作用下,车辆可以在导航状态下,辅助驾驶员在功能覆盖的高速和城市快速道路上,按照导航规划的路径,结合车辆高清摄像头、毫米波雷达等智驾传感器综合决策完成上下匝道、车道保持、巡航驾驶、自主换道、避开/绕行部分障碍物等驾驶任务。
操控即掌控:强
据了解,秦L EV基于e平台3.0 Evo全新打造,拥有同级领先的八合一后驱动力总成,具备高度集成的三电系统、卓越的能量管理体系和低风阻设计,提升效率的同时,大幅降低故障率;同时,全新的底盘架构、全系后驱,兼顾操控与舒适,可以在25分钟内,电量即可从30%充到80%。
数据表现上,新车搭载了高度集成的八合一后驱动力总成,电机峰值功率达160kW,效率更高,故障率更低,0-50km加速3.1s,起步更快更稳定,加速不抬头,刹车不点头。
同时,通过全球首创电池高效双环流直冷直热技术、全球首创 16合1高效热管理集成模块、整车低风阻设计,整车能耗低至10.8kwh/100km,同级领先。
另外,值得关注的是,秦L EV采用了同级少有的后置后驱布局,前后配重均衡,更具操控乐趣。弯中急加速时有效避免扭矩转向,不抢方向,打造更安全稳定、灵活舒适的全新驾乘体验,同时后驱也能有效避免乘坐纯电车常有的晕动症,带来舒适的乘坐体验。
圈说:
关于年轻人到底该选什么样的车,其实目前市面上20万级的豪华品牌和新势力已给出了部分答案。有颜值、操控好、有智驾、空间大等等。
然而随着秦L EV的上市,其正在凭借同级领先的综合实力,做到了面面俱到,更以11.98万元起的价格,满足了年轻人对纯电出行的所有梦想,并完美平替了小米SU7和Model 3,成为了更大的卖点。
秦L EV,这才是年轻人真正想要的车!
