电驹
41906 2025-03-25
3月21日,长城发布了第二代Hi4四驱混动技术,详细介绍了其技术特点,而搭载该技术的二代哈弗枭龙MAX也同步开启预售。
新车共推出5款车型,预售区间为13.88-17.68万元,全系标配第二代Hi4智能四驱电混技术。
“关于长城技术好,不会讲,大家感受不深也挺憋屈的,长城人都不会讲,所以这次就亲自出来讲一讲。”
在发布会上,长城汽车董事长魏建军直言,“过去我们讲技术参数,自己都听不懂,消费者更蒙圈。”
这点相信很多人都深有体会,很多车企在讲到技术,特别是一些晦涩的专业术语的时候,别说消费者很难懂,估计连企业自己人都难以理解。
所以,在魏建军看来,技术解读就要“讲人话”,这样才能直白的把产品技术优势传递给用户。因此,魏建军用了将近两个小时的时间,用通俗易懂的语言,把第二代Hi4技术讲清楚,讲明白。
下面我们就来看看,魏建军是如何掰开揉碎的解读长城最新的第二代Hi4架构?
魏建军:每个家庭都要有四驱
长城第二代Hi4技术的最大特点,就是四驱。长城Hi4是行业插混系统技术里面,少见全系坚持四驱技术路线的。至于为什么要坚持全系四驱,魏建军的答案就是两个字:“安全”。
以极端复杂的路况为例,在冰雪的环境下,Hi4通过“冰雪路面控制算法”和“低温换挡优化”,系统能通过毫秒级扭矩分配提升稳定性。简单来说,就是通过前后轴两个电机的智能扭矩输出,让车辆在雨雪湿滑路面上减少打滑,保持最大抓地力。
而且,二代Hi4对扭矩控制精度进一步提升,比如针对冰雪场景,第二代Hi4首创冰雪算法,电流估算精度、扭矩精度提升6.5%,模式切换时间缩短25%。
为了让大家最直接的感受长城Hi4在湿滑路面上行驶的稳定性,长城特此做了现场演示:
在50%坡度上,不仅铺上了光滑的瓷砖,而且还洒满了水,但是搭载二代Hi4的新枭龙在半坡静止起步的前提下,依旧能顺利平稳完成了爬坡。
没有对比就没有伤害,长城特地找来了一辆普通的两驱SUV积极性宁对比,可以看到整车侧滑严重,毫无抓地力可言,最终以失败告终。
当然,四驱带来的安全优势,不仅仅体现雨雪这样的极端天气,在日常驾驶上,也能极大的提高安全出行。
比如高速行驶时,突然遇到前方蹿出来的人或者电瓶车,此时急打方向必然会导致车辆失去平衡。而在四驱的加持下,会比两驱更快恢复抓地力。
总结来说,四驱抓地效果比两驱效果更好,在日常行驶时遇到突发需要做出一些紧急避让动作时,也会更加安全稳定。
正因为四驱比两驱更安全,因此魏建军认为,“每个家庭都需要四驱”。
他表示,越是成熟的汽车工业和消费市场,四驱车越是主流,而中国汽车和用户正在复现这个趋势。
“美国四驱车占有率高达75%,隔壁的加拿大,加拿大四驱占有率高达到89%。但是在我们国家,四驱车的普及率还是相当低。大众经济型的汽车品牌,四驱车的占有率只有可怜的5%;在新能源市场,四驱的占有率能够接近17%;豪华车品牌里,四驱占比达到了50%。”魏建军介绍道。
这种现象背后的原因,是因为发达国家的汽车文化发展更早、更深远,安全意识也更高,他们认为四驱是可以和安全划等号的!
通过一组数据对比就能明显感知到:据美国公路安全保险协会(IIHS)的数据统计,两驱车的事故死亡率是四驱车型的近两倍。很大程度上,这就是因为四驱动力分配技术和操控稳定性,确保碰到危险时能有更大的机会,操控车辆躲闪避让。同时在雨雪和泥泞等复杂路况,适应能力也更强,更好地保护一家人的安全。
正是因为这种独特的价值,四驱一直以来,都是30万级以上豪华品牌的标配。“我们希望,让每一个家庭、每一位用户都能享受四驱带来的,安全可靠和操控体验,这是我们研发Hi4架构的初心。”魏建军说道。
提到安全方面,这次在电池安全上,长城这次在第二代Hi4技术里用了铝材田字框架电池包,不仅减轻了重量,还提升了抗冲击能力。再加上“大禹疏导定向排气”和被动耐高温隔热系统,电池的安全性得到了进一步保障。
更贴心的是,长城还提供了24小时云端监控,实时预警潜在风险。
魏建军:全球能耗最低的四驱系统!
作为第二代技术,在结构部分,和上一代相比,其实第二代Hi4总体上没有太大的改变,依旧是双轴两电机混联系统。
首先前轴部分,将混动专用发动机(1.5L或1.5T)和发电机、前轴驱动电机(70kW或 80kW),以及DHT 2档变速器高度集成为一个模块;其中,发动机系统进行优化,扭矩响应时间缩短20%,中高速加速是性能会更强;
后轴部分,集成150kW或200kW的驱动电机,提供车辆主要动能输出。
简单来说,其核心变化就是使用P2电机取代了P1+P3的前桥布局,同时增加P4电机形成双电机的四驱结构,打破了目前双电机混动(发电+驱动)主要集中于前桥的构型传统,这样设计的好处就是集成化会更高。
而但凡提到高集成性,带来优势就是空间利用率更高、效率更好、成本更低,等等....这里就不一一详细解释了。而更重要的一点就是,因高集成性,长城二代Hi4可以实现9种不同工作模式。
市区行驶:纯电两驱、串联模式、1挡直驱模式智能切换,避开发动机小功率低效率区间;
市区急加速/爬坡:纯电四驱、1挡直驱模式智能切换,纯电时双电机高效动态调节,直驱时发动机工作点落在高效区间,传递路径最短、效率最高;
高速巡航:2挡直驱模式,使发动机工作点完全落在高效区间,且传递路径最短、效率最高;
高速加速/爬坡:并联两驱、并联四驱智能切换,保证发动机在高效区工作,剩余功率由电池提供;
减速制动:单轴回收、双轴回收模式智能切换。
另外,第二代Hi-4还配备了iTVC (Intelligent Torque Vector Control System) ,通过分析驾驶者动力需求、车速、驾驶模式、道路坡道、方向盘转角、电机转速、横摆角速度等驾驶员操作及车辆状态信息,并融合摄像头、雷达等路况信息,智能识别不同的用车场景,进行最优的前后桥扭矩分配。
简单来说,长城Hi4会通过智能算法,根据车速、油门大小、坡度等自动切换最佳的模式组合。用魏建军的话说就是:“达到省、爽、安全的目的”。
特别是在“省”上,魏建军还特意详细地举了场景化例子:
比如城市场景下,有电用电,没电也不用担心,这时Hi4使用串联模式,让发动机在高效率转速区间负责发电、后轮驱动,能油耗达到4L以下;
而高速场景,这时候发动机直接驱动是最高效的,变速器通过齿轮将动力传递到车轮,传递效率是97%,如果是增程车,先发电再驱动,传动效率一般<80%,这时Hi4切换到直驱模式,后电桥智能脱开和无感结合技术,达到一定车速后,即可实现后桥无感断开,实现发动机高效直驱时,避免了后桥拖拽带来能量损失。
“根据我们的实测,其高速油耗能做6L/100km左右,这个比我们市面上销售的两驱车还要低。”魏建军表示。
另外,还有减速时双轮能量回收,山路爬坡时1档并联等模式,无论是城市,高速,还是复杂点的山路,都做到怎么开都很省,怎么用都超值。
对此,魏建军自信的喊出:“我们的Hi4就是全球能耗最低的四驱系统!”
13.88万起,二代哈弗枭龙MAX开启预售
当然,广告再好,还得看疗效。技术再强,还得看实际使用的效果如何?
作为搭载第二代Hi4技术的车型,二代哈弗枭龙MAX在本场发布会中也正式开启预售,新车推出5款车型,预售价区间为:13.88-17.68万元。
在第二代Hi4技术的加持下,综合功率238千瓦,综合扭矩595牛·米,这个动力表现已经不输给很多3.0排量的油车了。而在拥有强劲动力的基础上,二代哈弗枭龙MAX的馈电油耗低至4.2L/100km,纯电续航165km,综合续航超1000km,真正做到了性能和油耗不打架。
值得一提的是,哈弗枭龙MAX上全球首搭智能后桥解耦系统。对于解耦这个专业术语,魏建军同样场景化地解释了一下。
在高速巡航场景,为了节能,前桥发动机高效直驱,这个时候后桥电机其实是不工作的,通过这个解耦机构,将电机断开,拖曳损失降低72%,高速油耗进一步降低0.7L左右,而且这个机构是毫秒级的无感结合断开,当需要四驱或动力的时候,踩油门,无感结合。
除了升级了最新的二代Hi-4技术之外,在智能化方面也得到了全面的提升。新车搭载Coffee Pilot Plus智能驾驶辅助系统,搭载2个高端车型同级的800万像素双目高清前视摄像头、1个300万像素后视摄像头及4个300万像素环视摄像头。
根据官方的说法,该系统可以实现高速NOA,城市通勤NOA,泊车方面还支持基础的自动泊车和跨层自动泊车,这套系统和比亚迪的天神之眼-C是一个水平。
虽然新车在核心的智驾、动力层面,都有很大的升级,但是13.88万的起售价并不便宜。作为对比,2025款宋PLUS的售价13.58-17.58万,银河星舰7的售价更是只要10.78-12.08万元。
所以,实际上市时候,希望长城能够带来意想不到的“惊喜”!
