2025款丰田4Runner,原厂带涉水喉,可断开防倾杆的越野车
选车侦探
28930 2025-03-26
(关键词:TNGA-F架构、ARB外置储液罐减震器、镍氢电池)
丰田4Runner是一款基于皮卡车型的越野SUV,相比更豪华的兰德酷路泽,4Runner更简单原始,早期车型就是一款加了后盖的皮卡,但随着市场的变化,如今的第六代车型变得更精致,与普拉多同平台打造,可以看做普拉多的越野版本,2025款4Runner采用了众多丰田新技术,越野和底盘方面,原厂车也比普拉多更激进,新车都有哪些技术细节?下面我们来详细分析。
底盘悬挂技术
4Runner基于TNGA-F架构打造,这是丰田的模块化平台,F代表非承载式车身结构,与新一代的普拉多共享,两款车一样,都采用箱式钢梯形框架底盘,也就是带有大梁的设计,前悬挂为双叉臂结构,后悬挂为多连杆结构。
丰田4Runner用上了一些从兰德酷路泽下放而来的新技术,比如防倾杆断开装置,作为一种减少侧倾的结构,防倾杆本身优缺点明显,尤其对于越野车,减少侧倾的同时让左右车轮互联,在交叉轴路况下,一边车轮行程不够,导致悬空,而防倾杆断开功能可以解决这个问题,在车内按一下按钮,左右车轮不再互联,在攀岩和坑洼路面上,轮胎时刻保持抓地。
4Runner提供三种车型,包括后驱,分时四驱和全时四驱,其中后驱车配备自动限滑差速器 (Auto LSD),可以减少轮胎打滑后的动力浪费;四驱车型除了LSD,还配备电控双速分动箱,带高/低档位和主动牵引力控制。高配车型带有后轴差速锁和中央差速锁,增加越野能力。
丰田还提供了多地形选择系统,适应攀岩、沙土、泥地等,4Runner有一个名为CRAWL的新功能,可以用作低速越野巡航控制,车辆自动控制动力输出,无需踩油门和刹车,只需控制方向即可,让越野变得更简单,避免操作不当陷车。4Runner底盘的接近角达到32度,遇到一些台阶型地形不用担心剐蹭保险杠,缺点是后悬较长,离去角为24度,后部容易剐蹭。
4Runner原厂就有一个名为Trailhunter的越野版本,使用ARB的Old Man Emu 2.5英寸锻造减震器和外置储液罐,OME减震器匹配33英寸的Toyo Open Country A/T越野轮胎,前悬挂高度增加了2英寸,后部增加了1.5英寸,提高通过性,同时配备原厂的涉水喉,可以方形穿过小溪流,底盘前后都安装了高强度钢护板,避免岩石对底盘的冲击。
可以摇下去的后挡风玻璃
密歇根州的设计团队牵头设计了全新4Runner,与皮卡版本Tacoma一起开发,作为一款历史悠久的越野车,设计师在设计第六代4Runner时,从老款车型中汲取灵感,同时保留了“户外感”,车身颇具巴哈沙漠赛车的气质,与翼子板齐边的大轮胎、高离地间隙、粗犷的运动风格车身让4Runner看起来与姊妹车普拉多形成差异。
为了向第一代和第二代4Runner致敬,C柱和D柱之间的包裹式玻璃回归,从侧面包裹到车顶,让车舱后部更透亮,同时后挡风玻璃与侧窗一样,可以电动控制,摇下后挡风玻璃,车内的宠物可以呼吸新鲜空气,在不打开尾门的情况下,还可以将大件行李露出车外,放下更长的物品。
镍氢电池混动系统
老款的4.0L自吸V6发动机被混动系统取代,2025款丰田4Runner采用2.4T涡轮增压四缸发动机,匹配8AT自动变速箱,电机集成在变速箱内部,取代了传统的液力变矩器,电机功率为48马力,由1.87度的镍氢电池组供电,系统综合功率为326马力,峰值扭矩630Nm,这要比4.0L自吸发动机的扭矩更大。由于混合动力传动系统的高压电池放在后备箱地板下面,因此混动版本只有5座车型。
入门款则为没有混动系统,搭载2.4T四缸发动机,功率为278马力,峰值扭矩430Nm,同样匹配8AT自动变速箱,动力不如混动版,但更简单的系统在越野环境中更可靠,同时可以选配三排座椅,车舱内的空间更大。
选车侦探观点:作为普拉多的姊妹车型,4Runner看起来更接近皮卡,造型更硬派,同时原厂也有更多的越野装备可选,从悬挂到减震器,再到涉水喉和AT轮胎,省去了后期改装的麻烦,同时有原厂的质保,缺点则是没有了大排量自吸发动机,全部被四缸取代。大家觉得2025款4Runner怎么样?欢迎讨论。
