到底是振动明显的180度V4,还是水平对置4缸,仰望U7发动机解析
选车侦探
30329 2025-03-28
(关键词:420mm高度、干式油底壳、380Nm、专利技术)
仰望U7插混版一经推出就引起热议,从带有电机的悬挂系统到国内汽车领域首款量产的水平对置发动机,比亚迪带来了创新,也引发了争议,比如许多网友在讨论,比亚迪到底用了180度夹角(平躺)的V4发动机,还是真正的水平对置四缸发动机,前者出现在多款赛车上,而后者目前只有保时捷的斯巴鲁在使用,优缺点是什么?下面我们就从技术的角度来详细分析。
180度V4和水平对置H4/B4的差异
许多不明所以的网友会问,180度不就是水平吗?从夹角来看,水平对置于180度V4的确没有差异,气缸躺平,夹角都是180度,也就是半个圆,但180度V4的核心结构依旧是V型气缸的设计。
180°角V型发动机的曲柄销由两个相邻的活塞连杆机构共用,同一排对置活塞的运动方向始终是一致的,也就是说,当左边的活塞向左运动时,其对置的活塞也会向左运动,左右牵扯,就带来了震动问题。以180度夹角V6为例,通过下图中箭头方向,可以看出V型180°角发动机的运动规律。
而水平对置是一种优化后的方案,水平对置发动机的每个活塞连杆机构都有自己独立的曲柄销,相邻的对置活塞总是以相反的方向运动。当左侧的活塞向右运动时,相邻的对置活塞就会向左运动。在这种运动下,就可以化解发动机的振动,机械结构让发动机的振动明显减小。以水平对置6缸为例,通过下图中箭头的方向,可以清晰地看到水平对置发动机活塞的运动情况。
所以我们可以简单总结一下,水平对置4缸发动机,它的曲轴上肯定有4个曲轴销,供4个连杆机构使用,而180°夹角V型发动机则只有2个个曲轴销,因为每两个相对相邻的连杆机构会共用一个曲轴销。
180度V4的优点是尺寸更小,接近2缸发动机,尺寸紧凑,重量轻,但振动大;水平对置4缸的优点是左右平衡,在4缸发动机中振动更小。
两款发动机的应用车型
从优缺点就可以看出,水平对置发动机噪音和振动小,更适合家用车,如今斯巴鲁全系和保时捷的大部分车型,以及宝马的一部分摩托车,都采用了水平对置发动机,常见车型比如斯巴鲁BRX、保时捷911、宝马RnineT等。
而V型180°夹角发动机在诞生之初只应用于赛车,比如法拉利1512 F1赛车和保时捷917勒芒赛车,早期的赛车并不注重振动控制,紧凑的布局可以在机舱内放下更多气缸、更大排量的发动机,产生更多的动力。
比如保时捷917的180°夹角V12发动机排量为4.5L,后来为了追求更高的动力输出扩缸到5.0L。180度夹角和水平对置一样,都有低重心的优点,放在赛车中可以减少过弯的侧倾,法拉利也在后来的量产跑车中使用了180°夹角V12发动机,比如1984年发布的Testarossa。
到上世纪90年代,180°夹角V型发动机就销声匿迹,一方面用户更注重车舱的静谧度,跑车也要舒适,一方面180°角的V12发动机因为体积过长无法平放于车辆底部,这种发动机往往被布置在后悬架的上方,这样一来就失去了重心低的优势,所以被横向空间更小、夹角更小的V12发动机取代,车辆也有足够的空间来布置悬架。
仰望U7的是水平对置还是180度V型?
从现场的模型和示意图来看,仰望U7显然使用了水平对置,曲轴上有4个曲轴销,供4个连杆机构使用,左右活塞运动呈现对称状态。比亚迪在此前已经申请了专利,使用水平对置的主要原因是要与前置的两个电机匹配,加上电动悬挂占用了部分空间,前舱内的空间不足以放下传统直列四缸。
加上干式油底壳的使用,比亚迪将发动机高度压缩至420mm,这要比常见的直列发动机更薄(700mm以上),发动机的下方才是电机,前舱空间被全部利用,水平对置的噪音控制优于直列四缸,混动状态下与纯电状态只有大约1分贝的差异。
发动机的功率为180kW,峰值扭矩380Nm,这与保时捷718上的2.0T水平对置四缸接近,后者入门款功率为184kw,峰扭为310Nm,高功版220kw,峰扭和U7一样,都是380Nm。
选车侦探观点:为一款新技术车型专门研制一款发动机的车企并不多,早期大众就是这样的企业,推出了W8、VR6、W16等一系列独特的发动机,而比亚迪通过仰望也取得了突破,成为国内首款量产的汽车水平对置发动机(摩托车有长城灵魂),大家觉得这项技术怎么样?欢迎讨论。
