选车侦探
28677 2025-03-31
(关键词:CVT变速箱、FA24F发动机、变矩器、加长碰撞吸能区)
斯巴鲁Levorg是一款旅行车,在海外有1.8L的标准车型和2.4T的高性能车型,而国内将引入高性能版本,也称为WRX Wagon,也就是WRX旅行车,这也是高性能旅行车的代表作品之一,众多旅行车爱好者希望将这款车引入国内,但由于市场小众,斯巴鲁此前并没有引入这款车型,那么2025款斯巴鲁Levorg值得等待吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂技术
斯巴鲁Levorg基于斯巴鲁全球平台打造,悬挂部分的设计灵感来自斯巴鲁制造的第一款小型车,那就是上世纪60年代的斯巴鲁1000。当时小型车并不流行前置前驱,而是像甲壳虫那样的后置后驱,斯巴鲁1000是为数不多的前驱车,在开发时,工程师提出了一些有趣的思路,由于车辆没有转向助力,车舱部分的空间较大,刹车系统直接放在了机舱内,而不是轮毂内部,这种设计和卡丁车类似,悬挂的下控制臂完全插入轮毂内部,尽可能将主销偏移和质量偏移减小,带来更利落干脆的过弯感受。
新款Levorg在开发时也融入了这个思路,前悬架的几何结构可以减少质量偏移,简单来说就是转向不会轻易被路面的起伏和颠簸影像,直线稳定性更出色,无论是在非铺装路面还是大力刹车,车身都可以保持稳定。
同时车架的设计旨在增加安全性,通过缩短发动机的总长度,增加了车辆的碰撞吸能区,发动机的总长度缩短了44毫米,增加吸能区域的面积,在正面撞击中,一方面保护机舱内的部件,一方面保持座舱的完整。
高性能CVT变速箱
说到CVT变速箱,可能会让一部分车迷失望,但斯巴鲁为旗下高性能车型配备了定制的CVT变速箱,这是一种基于金属链和滑轮的CVT结构,由于滑轮系统的简单性和金属链的耐用性,斯巴鲁的CVT比日系其他车型更安静耐用。
斯巴鲁的CVT使用特殊改进的变矩器将发动机与变速箱连接起来。它可以像传统的变矩器一样打滑,尤其在滑行或低速行驶时,而在其他情况下保持锁定状态,加速时的锁定状态提供了类似离合器的传动效率,整合了手动变速箱和AT变速箱的优点。斯巴鲁还提供模拟换挡设计,有8个固定的档位,在不同的档位下,变速箱将保持特定速比,也可以通过拨片手动换挡,让CVT也可以有驾驶乐趣。
WRX Wagon匹配的变速箱代号为TR690,可以承受400Nm的扭矩,这在CVT变速箱中并不多见,一般CVT承受的扭矩在250Nm以下,适配自吸发动机,斯巴鲁的CVT可以和2.4T发动机匹配,但缺点是后期改装的潜力不大,变速箱限制了发动机的升级,对于斯巴鲁玩家来说稍显遗憾。
FA24F发动机
引入国内的Levorg搭载FA24F发动机,于2018年推出,与之前的FA20发动机相比,缸径有所增加,排量增加到 2.4L,采用全铝制缸盖和缸体,减轻重量并缩短预热时间,除了Levorg,还用在力狮、傲虎的高功率车型中,在海外,这款发动机的功率为271马力,峰值扭矩为350Nm,峰扭爆发区间为2000-4800rpm,原厂标配STi的排气系统。
这款发动机也衍生出了自然吸气版本,搭载于斯巴鲁BRZ和丰田86上,两款发动机拥有同样的缸径和冲程(94x86nn),但FA24D使用了丰田的D-4S燃油喷射系统,结合了缸内直喷和歧管喷射,同时将压缩比提高至12.5:1,自吸版本的重心更低,也更适合跑车使用,但相较于斯巴鲁早期的发动机,FA24F发动机的改装潜力并不大,对于旅行车来说,后期改装可以集中在姿态方面,而非动力强化。
选车侦探观点:随着用户对个性化需求的提升,国内市场的热门车型不再集中于轿车和SUV,像纯电的三门微型车、两厢掀背车、猎装旅行车,都有一定的用户基础,此时斯巴鲁引入高性能旅行车,消费者的接受程度更高,但总体而言,燃油旅行车依旧是小众车型,如果价位较高,无法吸引更多人的注意,大家觉得斯巴鲁Levorg应该如何定价?欢迎讨论。
