同样是“混动”,插混技术和增程技术谁更强?比亚迪告诉你答案
一鸣汽车
29018 2025-04-03
对于有着里程焦虑的车主来说,选择一台混动车型是比较适合的,而“混动车型”又分为插电式混动和增程式混动,这两种技术到底选谁好?
实际上,在2023年中国汽车百人会论坛上,欧阳院士认为相比增程混动,插电混动的运行模式就比较多,比如说既可以串联,也可以并联,它是一种混联模式,也就是说发动机不仅可以发电,也可以与电机共同驱动车辆(并联),甚至单独驱动车辆。
但是在时隔2年之后,在今年的百人会论坛上,杨院士说某款插混车的后排地板是纯平的,就主观臆断是增程技术,闹了个大乌龙。再度引发了大家关于插混技术和增程技术的讨论——到底谁更适合现代家庭。
首先从技术方面来看,增程技术其实是包含在插混技术之内的,毕竟在高速阶段,插混车型搭载的发动机,是可以直接参与动力输出的,而增程车型的增程器并不参与动力输出,依旧只能给电机供电。简而言之就是,增程车型可以做到的,插混车型也可以,而插混车型能做到的,增程车型却无法达到。而目前市面上,以比亚迪为主的车企,依旧坚持插混技术,不仅技术路线工况路线更多,而且门槛更高,是需要有一定的技术积累的。而增程车型主要集中在造车新势力品牌旗下,因为想要在短时间内研究插混技术是不现实的,只能选择增程技术,相当于是选择了插混技术的减配版。
从比亚迪搭载的第五代DM技术来看,采用插混技术的车型,在油耗上表现更好,之前的秦L DM-i可以做到馈电油耗低至2.9L,就是这项技术发挥了巨大的作用,因为高速状态下,发动机可以直接驱动车轮,减少了动力耗损,化学能转化为机械能。而增程车型,需要先发电,再由电机驱动车辆,中间耗损达到20%,所以高速状态增程车并如插混车型省油。
而在长途自驾的过程中,增程车型在能量转化过程中,又20%的能量耗损,如果搭载100kW的发动机,最后只有80%功率用于驱动车轮,而插混车型只有5%左右的耗损,所以相比较之下,插混车型的性能要更强。此外,因为插混车型在动力输出过程中,只需要更低的功率运行,所以开起来NVH表现会比增程车型更好。
而很多人对于增程车型有质疑,核心原因就是担心——一旦电机出现故障,因为增程器是没办法直接驱动车辆的,所以车辆就会出现趴窝跑不起来的情况。而插混车型是采用发动机+电机同时驱动的形式,所以安全冗余更足。
就拿比亚迪举例子,之所以一直坚持插混技术,一方面是有技术积累,另一方面就是这项技术有发展升级的空间,从2008年推出插混车型F3DM,历经17年之后带来了第五代DM技术,将油耗带入了“2L时代”,可以说是行业的颠覆性技术了,而搭载了这套DM技术的车型,往往拥有更低的油耗和更长的续航,而这些都是消费者所关注的,意味着没有里程焦虑,而且还能有更低的用车成本,何乐不为呢?
不仅比亚迪坚持插混技术,吉利、奇瑞这些传统汽车大厂,都在不断升级插混技术,10几年的技术积累,可不是新势力一朝一夕能追赶上的。
而回归国家大力发展新能源车的本质来看,要的就是倡导绿色、环保的属性,而增程车型拥有更大的电池和更高的油耗,显然是不符合这项初衷的。而插混车型电池更小、油耗更低,符合绿色、低碳、可持续发展理念。所以,在实际体验过增程和插混车型后,我认为插混技术才更有未来发展前景,凭借着低油耗、长续航的属性,将会成为消费者更优选。
